Diesiel vs mróz
: wt paź 23, 2007 5:54 pm
autor: Styku
Mam takie pytanie:
Jak wasze diesielki radzą sobie z wielkim mrozem, i czy są jakieś "patenty" które mogłyby polepszyć odpalanie w takich warunkach?
: wt paź 23, 2007 5:56 pm
autor: Dyzek
dobre świece i dobra bateria - troche dymu z tyłu i pali bezstresowo, nawet w Zakopcu (-27 )
: wt paź 23, 2007 7:03 pm
autor: ernil
"Patentow" jest masa, tylko po co? Nie lepiej wyremontowac silnik? :)21
- wszelkiej masci grzalki i podgrzewacze (zbiornik, filtr paliwa, blok silnika, miska olejowa)
- ocieplanie aku
- swieca w dolocie
- reczne grzanie swiec
- ocieplany garaz
- itd...
: wt paź 23, 2007 7:39 pm
autor: Eskapada
ernil pisze:"Patentow" jest masa, tylko po co? Nie lepiej wyremontowac silnik? :)21
- ocieplanie aku
- swieca w dolocie
- ocieplany garaz
- itd...
może i lepiej ale na pewno nie taniej - zapewne dobrze wiesz ze prowizorki sa tanie i dobre bo działają długo :)21
BTW grzałka w misie olejowej nie tylko ułatwia rozruch ale oszczędza motor, rozrusznik i akumulator . Idealnym ( drogim ) wielofunkcyjnym rozwiązaniem jest WEBASTO :)2
: wt paź 23, 2007 8:01 pm
autor: Adas
Ja od zawsze dodaje dodatek do diesla Schella , jest w poręczniej butelce i żaden diesel mnie jeszcze nie zawiódł w zimę.
: wt paź 23, 2007 8:08 pm
autor: TRAWOLT
Eskapada pisze:Idealnym ( drogim ) wielofunkcyjnym rozwiązaniem jest WEBASTO :)2
szczególnie jak rozładuje aku :wink: :D
: śr paź 24, 2007 6:51 am
autor: Troll
Ja tam przy padajacym silniku w zimie to samostartu uzywalem - SD33 - ale to juz naprawde byla padaczka z silnika.
Nad webasto tez sie zastanawiam ale to nie w tym roku - mysle ze jest to oszczednosc dla silnika, rozrusznika i akumulatora.
Teraz przy Misku z 2,5TD to pilnuje akumulatora, swiec - grzanie 3s i pali jak w lecie.
: śr paź 24, 2007 8:13 am
autor: Eskapada
TRAWOLT pisze:
jak sie ma dychające disco i aku to jedyne co pomoże to emigracja na Madagaskar :)21
: śr paź 24, 2007 8:44 am
autor: Troll
magagaskar :D
i palenie z gorki :lol:
: czw paź 25, 2007 12:42 pm
autor: TRAWOLT
Eskapada pisze:jak sie ma dychające disco i aku to jedyne co pomoże to emigracja na Madagaskar :)21
:)2 to jest to :D
btw. nie martw się, przyślę Ci kartkę
bo wiem że "Miś na miarę Naszych możliwości" tam nie dojedzie :wink: :)21
: czw paź 25, 2007 1:01 pm
autor: powa
TRAWOLT pisze:
:)2 to jest to :D
tam nawet czwórka ze sternikiem nie da rady, a co dopiero Disco które rękawami oddycha... :)21
: czw paź 25, 2007 1:08 pm
autor: TRAWOLT
powa pisze:tam nawet czwórka ze sternikiem nie da rady, a co dopiero Disco które rękawami oddycha... :)21
człowieku małej wiary
nasi już tam byli
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... &plindex=0
:D
: czw paź 25, 2007 1:45 pm
autor: Troll
Ten filmik jest rewelacyjny! :)
: czw paź 25, 2007 3:14 pm
autor: Dyzek
hehe ale się uśmiałem, filmik bomga !! :lol:
: wt paź 30, 2007 7:28 pm
autor: pbarto
w Skandynawii większość autek i to nowych ma grzałki w bloku lub całe profesjonalne systemy podgrzewania np firmy DEFA dostępne już w POLSCE
mam i ja bo po co męczyć silnik przy dużym minusie no i dużo szybciej mam ciepełko do odgrzania szyb bo garaż mam pod chmurką
: wt paź 30, 2007 8:08 pm
autor: HUSKYTEAM
Ja z kolei polecam dobrej jakości olej opałowy. Doskonały, tylko przy zlewaniu z baniek trzeba uważać na barwnik, który zatyka filtry. Testowane przy -30 stopniach, 2 zimy temu, w 2 autach produkcji japońskiej ;)
: wt paź 30, 2007 8:15 pm
autor: Balu-Balu
Ja zawsze przed zimą przeglądam rozrusznik i ewentualnie naprawa.
: wt paź 30, 2007 9:14 pm
autor: waz
HUSKYTEAM pisze:Ja z kolei polecam dobrej jakości olej opałowy. Doskonały, tylko przy zlewaniu z baniek trzeba uważać na barwnik, który zatyka filtry. Testowane przy -30 stopniach, 2 zimy temu, w 2 autach produkcji japońskiej ;)
ta
i teraz masz remont silnika
: śr paź 31, 2007 8:45 am
autor: ap4x4
Aż tak nie zależy Ci na silniku ?
: śr paź 31, 2007 9:37 am
autor: Balu-Balu
Olej opałowy ma niższą temperaturę zamarzania więc jest lepszy od ON pod tym względem. Jeśli chodzi o jego kaloryczność to jest porównywalny ze wskazaniem na opałowy. Jeśli nikt nie "ulepsza" opału to jeździ się na tym dobrze w starszych silnikach i nic nie szkodzi. Wystarczy przed zimą wymienić filtr paliwa i zdobyć się na odwagę. :D
: śr paź 31, 2007 10:17 am
autor: powa
możesz podać źródło tych informacji?
: śr paź 31, 2007 10:40 am
autor: Balu-Balu
Laboratorium Rafinerii Gdańskiej.
: śr paź 31, 2007 10:54 am
autor: powa
Równie dobrze mogłeś napisać "przemysł petrochemiczny" lub np. "internet".
: śr paź 31, 2007 11:19 am
autor: Balu-Balu
Również mogłeś się sam domyśleć. Piszę co wiem, wierzyć nie musisz. Co mam jeszcze napisać? Protokół przedstawić? Jeśli moja odpowiedź Cię nie satysfakcjonuje to odpowiadam
:D
: śr paź 31, 2007 12:02 pm
autor: powa
:roll:
