Pajero trzesie w srodku
Zmijka
Post autor: Zmijka » wt sty 01, 2008 12:24 pm
Witam wszystkich od nie dawna posiadam pajero II i mam problem w srodku na wolnych obrotach trzesie sie wszystko poduchy silnika wymienilem na nowe i nie pomoglo jak wchodzi w wieksze obroty juz tego niema co to moze byc :)
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » wt sty 01, 2008 12:27 pm
jaki masz silnik??
może to silnik przenosi te drgania(2.5TD)
pewnie masz urwany pasek od wałka balansowego
sprawdzałeś go??
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
goszen
Re: Pajero trzesie w srodku
Post autor: goszen » wt sty 01, 2008 12:58 pm
Zmijka pisze:Witam wszystkich od nie dawna posiadam pajero II i mam problem w srodku na wolnych obrotach trzesie sie wszystko poduchy silnika wymienilem na nowe i nie pomoglo jak wchodzi w wieksze obroty juz tego niema co to moze byc :)
Poducha pod skrzynią i poducha reduktora.
GG 3597101 tel. 602-673-905
elpablito
Post autor: elpablito » śr sty 02, 2008 3:40 pm
U mnie jest to samo, wymieniłem poduszke reduktora bo była sama obudowa (srodek oberwany), zmiana jest taka że nie telepie przy gaszeniu, natomiast drgania są w dalszym ciągu. Poduszka od skrzyni na oko wygląda dobrze nie jest uszkodzona mechanicznie. Ja na razie się poddałem choć mnie to wku.... dość mocno.
goszen
Post autor: goszen » śr sty 02, 2008 3:56 pm
elpablito pisze:U mnie jest to samo, wymieniłem poduszke reduktora bo była sama obudowa (srodek oberwany), zmiana jest taka że nie telepie przy gaszeniu, natomiast drgania są w dalszym ciągu. Poduszka od skrzyni na oko wygląda dobrze nie jest uszkodzona mechanicznie. Ja na razie się poddałem choć mnie to wku.... dość mocno.
Poduszek nie ogląda się na oko, Tylko wymienia jak jest stara, może być z parciała itd. Ja wymieniłem wiele razy poduchę pod skrzynią i pomogło.
