Problem z mocą na ciepłym
M.G.D
Post autor: M.G.D » pn mar 03, 2008 5:52 pm
Witam. Mam problem z silnikiem 2,5 td z interkulerem. Problem polega na tym, że jak autko się zagrzeje jest problem z dziurą w gazie. Po dodaniu gazu podczas jazdy silnik nie ciągnie i kopci na czrno jak go przerwie to zaczyna iść normalnie . Przy duszeniu silnika zaczynają grać zawory. filtry ok paliwo też. Sprawdzałem turbine i jej płytki i nie widziałem uszkodzeń. Mam jeszcze pytanie jakie ciśnienie powinna mieć turbina i w jakim miejscu to najlepiej sprawdzić.
suza 88
pbarto
Post autor: pbarto » pn mar 03, 2008 8:10 pm
a może sprawdź wyprzedzenie wtrysku
pajero 2.8 TDI r95
goszen
Post autor: goszen » pn mar 03, 2008 8:48 pm
A jak zapala na ciepłym?
GG 3597101 tel. 602-673-905
Post autor: Mroczny » pn mar 03, 2008 9:47 pm
jak słąbo to polej pompę zimną wodą i zobacz czy się chwilowo nie poprawia
M.G.D
Post autor: M.G.D » wt mar 04, 2008 5:38 pm
Na ciepłym zapala od szczału ale go dusi pod opciążeniem, na zimnym chodzi ok( ma moc i nic się nie dzieje )
suza 88
KLforest
Post autor: KLforest » śr mar 05, 2008 8:11 am
sprawdź przepływ powietrza z turbiny do kolektora czy nie załamuje ci się gdzieś przewód może mu brakować powietrza intrcoler szczelny? a dym masz czarny napewno czy szaro czarny :-?
klforest długi miś z 89roku
tomekgil
Post autor: tomekgil » śr mar 05, 2008 11:37 am
KLforest pisze:sprawdź przepływ powietrza z turbiny do kolektora czy nie załamuje ci się gdzieś przewód może mu brakować powietrza intrcoler szczelny? a dym masz czarny napewno czy szaro czarny :-?
Pozwólcie że się podłączę z zapytaniem - czarny dym jak się dowiedziałem to nadmiar paliwa w dieslu, co w takim razie oznacza dym szaroczarny? Dziękuję
N2O
Post autor: N2O » śr mar 05, 2008 4:45 pm
złe ustawienie kąta wtrysku
GG: 3215824
Adas
Post autor: Adas » śr mar 05, 2008 4:59 pm
może to zawory , gniazda wypalone i przy ciepłym silniku kasuje się luz , sprawdź luz zaworów , powinien trochę kulawo chodzić jakby to były zawory
M.G.D
Post autor: M.G.D » śr mar 05, 2008 9:34 pm
Dym jest czrny jak by miał zadużą dawkę paliwa, a na ciepłyn na wolnych chodzi równo. Głównie podejrzewałem turbine bo auto wjechało do głeprzej wody ale w kanałach dolotowych powietrza ani grama, filtr czyściutki i suchutki więc wody nie zassał.
suza 88
KLforest
Post autor: KLforest » czw mar 06, 2008 7:43 am
tomekgil pisze:
załam przewód od itercolera na pracującym silniku i oceń barwę dymu dla mnie ma on taką barwę a plastykiem nie jestem (szary ciemno,szary)tak najprościej wyjaśnić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
