standardowa felga a opona MT
dydko
Post autor: dydko » pt mar 14, 2008 11:18 pm
Hej mam oryginalne felgi od pajero II maja szerokość 8j, chciałbym jednak do nich założyć opone 32cale o szerokość 10,5J bf goodrich, teraz pytanie czy taki komplet bedzie pasował? czy ta opone wejdzie i bedzie sie dobrze sprawoała? czy włoże w to dętke? i jak z wytrzymałościa? pozdrawiam i dzieki za pomoc.
Post autor: Mroczny » pt mar 14, 2008 11:25 pm
felga jest zbyt szeroka
jeździć się da... ale po co się męczyć
Flor
Post autor: Flor » pt mar 14, 2008 11:42 pm
do takiej gumy 6,5" +/- 0,5"było by :)2
gossy
Re: standardowa felga a opona MT
Post autor: gossy » sob mar 15, 2008 8:12 am
dydko pisze:Hej mam oryginalne felgi od pajero II maja szerokość 8j, chciałbym jednak do nich założyć opone 32cale o szerokość 10,5J bf goodrich, teraz pytanie czy taki komplet bedzie pasował? czy ta opone wejdzie i bedzie sie dobrze sprawoała? czy włoże w to dętke? i jak z wytrzymałościa? pozdrawiam i dzieki za pomoc.
BFG nie ma takiej szerokości w 32"
Występuje 32x11,5x15 i do takiej spokojnie podejdzie felga 8J15
Jarek po trupach do celu ...
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob mar 15, 2008 10:07 am
dokladnie jesli to 32x11.5 to felga 8 bedzie gites :)2
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » sob mar 15, 2008 4:10 pm
a nie powinna byc fela z wiekszym ET ?
www.4x4-zachodniopomorkie.pl
dydko
Post autor: dydko » ndz mar 16, 2008 10:13 am
ok i teraz jeszcze jedno pytanie, czy taka aluminiowa bedzie ok, czy lepiej sprzedac i kupic jakas stalową? słyszałem ze te aluminiowe sa mocne ale chciałbym sie upewnic.
BooBoo
Post autor: BooBoo » ndz mar 16, 2008 10:35 am
histeria, ja mam 10,5 na 8 i jakoś mi się opony nie "męczą" nie odklejają, nie spadaja a trawersów u nas od groma.
Co nie zmienia faktu że felga jest jednak trochę za szeroka pod 10,5
BooBoo
Post autor: BooBoo » ndz mar 16, 2008 10:37 am
dydko pisze:ok i teraz jeszcze jedno pytanie, czy taka aluminiowa bedzie ok, czy lepiej sprzedac i kupic jakas stalową? słyszałem ze te aluminiowe sa mocne ale chciałbym sie upewnic.
ja się upewniałem, i mocne nie sa, wytarczy zdrowsze przypieprzenie w kamień i juz się robi pękająco a jakies niby wzmocnione miałem :-? .
Stal zawsze można mlotkiem doprowadzić do zgrubnej okrąglości i wrócić.
Post autor: ernil » ndz mar 16, 2008 11:28 am
Zalezy BooBoo od materialu, z jakiego zostala zrobiona felga alu. Sa takie, ktore przy lajtowym uderzeniu pekaja, a sa i takie, ktore sporo potrafia sie odksztalcic zanim strzela. I wtedy mozna je spokojnie prostowac. Oczywscie blaszak pewniejszy, nie ma o czym dyskutowac. Ale ten lans na alusach... :)21
BooBoo
Post autor: BooBoo » pn mar 17, 2008 8:01 pm
Ja to zdrowo przywaliłem, nie da się ukryc :D
aluluk
Post autor: aluluk » pn mar 17, 2008 8:28 pm
Ja mam felgi aluminiowe i przywaliłem tak że opona na boku się rozwaliła. Pokrzywiła sie nieznacznie i prostowanie było delikatne rantu. Niestety nie wiem jakiej firmy one są jedynie wytłoczone jest na nich off-road i twierdze że są wytrzymałe po tym uderzeniu :D .
