JAKI KOMPLET ROZRZĄDU DO PAJERO I ? ILE ZĘBÓW 83? 163?.....?
Szafir
Post autor: Szafir » pn mar 17, 2008 1:32 pm
WITAM, CZEKA MNIE WYMIANA PASKA ROZRZĄDU I ZNALAZŁEM W JEDNYM ZE SKLEPÓW INTERNETOWYCH CAŁY ZESTAW: "Nipparts
Zestaw napinaczy i pasek balansu
Pasek rozrządu: 83 zębów, 19 MM szerokość,długość 790 MM; napinacz"
DO MOJEGO AUTA CZYLI, MITSUBISHI PAJERO 2500TD L044 4D56T TURBO 1986-06 - 1991-05. PROBLEM W TYM, ŻE JEST JESZCZE INNY PASEK Z WIĘKSZĄ ILOŚCIA ZĘBÓW I NIE WIEM KTÓRY JEST DOBRY...Z JAKĄ ILOŚCIĄ ZĘBÓW....MOŻE KTOŚ POMÓC? Z GÓRZY DZIĘKI I POZDRAWIAM-SZAFIR
8)
Pajero L044 2.5TD '87
Kajen
Post autor: Kajen » pn mar 17, 2008 5:30 pm
Kolego, krotszy pasek masz na walki balansowe, dluzszy na reszte wiec... potrzebne sa dwa paski. Niespodzianka.
bartas 4x4
Post autor: bartas 4x4 » pn mar 17, 2008 5:39 pm
http://moto.allegro.pl/item330530053_ko ... _l300.html tu masz komplet który powinien pasować
student
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » pn mar 17, 2008 5:49 pm
Kajen pisze:Kolego, krotszy pasek masz na walki balansowe, dluzszy na reszte wiec... potrzebne sa dwa paski. Niespodzianka.
niespodzianka :P to znowu ja , jak tam zderzak, powstał ocos ??
www.4x4-zachodniopomorkie.pl
goszen
Re: JAKI KOMPLET ROZRZĄDU DO PAJERO I ? ILE ZĘBÓW 83? 163?..
Post autor: goszen » pn mar 17, 2008 6:34 pm
Szafir pisze:WITAM, CZEKA MNIE WYMIANA PASKA ROZRZĄDU I ZNALAZŁEM W JEDNYM ZE SKLEPÓW INTERNETOWYCH CAŁY ZESTAW: "Nipparts
8)
To prawda na rozrząd są dwa rodzaje pasków bo zmiana była w 93 roku.
jeden pasek ma trapezowe zęby drugi ma półokrągłe i po tym poznasz który pasek do ciebie.
Rozumnie, że wiesz, ze wymienia się dwa paski, tak jak koledzy pisali jeden na rozrząd, drugi na wałki balansowe.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Szafir
WIELKIE DZIĘKI ZA INFO ;-)
Post autor: Szafir » pn mar 17, 2008 9:02 pm
:D
Kajen
Post autor: Kajen » wt mar 18, 2008 8:25 am
O, witaj kabbbatunio, zderzak powstanie ale dopiero po swietach, poniewaz moja zonka ma mi dzis urodzic dwoch synow :). A koledze Szafirowi zycze powodzenia w wymianie paskow.
Tarpi
Post autor: Tarpi » czw mar 20, 2008 11:14 pm
goszen pisze:... Rozumnie, że wiesz, ze wymienia się dwa paski, tak jak koledzy pisali jeden na rozrząd, drugi na wałki balansowe.
Rolki też by się przydało, nie wspomnę o uszczelniaczach...
damonpr
Post autor: damonpr » pn wrz 08, 2008 1:26 pm
Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale przeszukałem forum i znalzłem kilka informacji na temat rozrządu, ale żadnych konkretów.
Czy poniższe paski i napinacze będą pasowały??
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
Rolki napinające:
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pathfinder R50 3.3 V6 96’
EX:Pajero II 3.0 V6 Long 98'
EX: MB W123 280CE 84'
EX: Pajero 2.5TD 87'
