rort_
Post
autor: rort_ » czw kwie 24, 2008 11:19 pm
Użyłem opcji szukaj, ale nic nie znalazłem. Pojara II z 93. Temperaturę zewnętrzna pokazuje jakieś 30 a wewnętrzną 27 na minusie (żadna nie jest prawidłowa - klimy nie mam). Co się zwaliło? Ma jakieś czujki temperatury, a jak tak to gdzie? Doszły mnie słuchy, że czulki mogę kupić w eletronicznym, ale nie wiem jakie i gdzie są zamontowane.
Pikaś
Post
autor: Pikaś » pt kwie 25, 2008 1:03 am
na kolumnie kierownicy masz dziwny aluminiowy prostokącik który pewnie nie raz Cię zdziwił co to jest.A to chyba ten czujnik,bo jak przyłożyłem do niego papierosa to temp szybko wzrosła.a zewnętrzny, zabij , nie wiem.
Adas
Post
autor: Adas » pt kwie 25, 2008 6:31 am
zewnętrzny czujnik jest za zderzakiem pod lewą lampą , ale jeżeli oba źle wskazują to może nie teges z elektroniką wskaźnika temperatury
mr.miron
Post
autor: mr.miron » pt kwie 25, 2008 7:45 am
Przyłączam się do tezy poprzednika, jeśli usterka wystąpiła nagle na obydwu wskaźnikach to raczej marne szanse żeby dwa czujniki naraz się zepsuły stawiam na ciągłość okablowania.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
Przemy
Post
autor: Przemy » pt kwie 25, 2008 7:45 am
wiecie gdzie można taki czujnik wewnętrzny kupić albo jakiś zamiennik?
[J. Piłsudski].
gg1196424
fotam
Post
autor: fotam » pt kwie 25, 2008 10:22 am
Rozebrać i posprawdzać (poprawić) wszystkie luty, bo od drgań puszczają.
Trzy razy poprawiałem, aż w końcu poprawiłem wszystkie i pomogło
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
rort_
Post
autor: rort_ » pt kwie 25, 2008 8:12 pm
fotam, a gdzie te luty poprawiałeś? tzn jest gdzieś jakieś 'centrum dowodzenia' termometru?
fotam
Post
autor: fotam » sob kwie 26, 2008 9:45 am
Wyjmujesz cały panel z zegarami, wykręcasz z niego cały termometr. u mnie to były dwie płytki skręcone razem. Rozkręcasz to ustrojstwo tak że masz wszytko w dłoni, wyświetlacz i całą resztę, i już masz do wszystkiego dostęp.
brzmi poważnie ale daje się to złożyć potem do kupy
Terrano 2,7TDI 98'
rort_
Post
autor: rort_ » sob kwie 26, 2008 6:39 pm
OK.Bo myślałem, że tam tylko wyświetlacz jest. Dzięki.
rort_
Post
autor: rort_ » pn cze 02, 2008 1:48 pm
Polutowane dwa razy i dalej takie same wskazania...
piotr_popiel
Post
autor: piotr_popiel » pn cze 02, 2008 6:09 pm
a u mnie zle pokazuje tylko zewnetrzna, to co tez luty sprawdzac czy ten czujnik raczej??
fotam
Post
autor: fotam » wt cze 03, 2008 9:38 am
piotr_popiel pisze:a u mnie zle pokazuje tylko zewnetrzna, to co tez luty sprawdzac czy ten czujnik raczej??
Źle czyli ile?
U mnie objawy były takie, że skakał raz było 0 raz -30, a czasem dobrze...
Czy coś nie jest luźne na płytce sprawdzić nie zaszkodzi.
Terrano 2,7TDI 98'
piotr_popiel
Post
autor: piotr_popiel » wt cze 03, 2008 9:52 am
fotam pisze:piotr_popiel pisze:a u mnie zle pokazuje tylko zewnetrzna, to co tez luty sprawdzac czy ten czujnik raczej??
Źle czyli ile?
pokazuje zla stala wartosc -29
fotam
Post
autor: fotam » wt cze 03, 2008 9:32 pm
To raczej nie wskazuje na przerywanie tylko na uszkodzenie układu.
Odłącz czujnik w gdy termometr jest włączony, jeśli nie będzie różnicy to na pewno nie czujnik tylko sam termometr
Terrano 2,7TDI 98'
rort_
Post
autor: rort_ » śr cze 04, 2008 6:04 pm
Z tą wartością -29 (lub -27) to na bank uszkodzony termistor, lub jego brak. Nawet jak będziesz zwierał kabelki, to nic sie nie stanie - tak to już jest zrobione. Tak jak koledzy mówili - wymiana 'czujki' (termistora) na NTC 1k i po sprawie. Dla pewności niech znajomy elektronik przelutuje (poprawi) luty na płytce.
piotr_popiel
Post
autor: piotr_popiel » śr cze 04, 2008 6:12 pm
a luty to ja sobie po robie ja po telekomunikacji cos tam nas uczyli haha
i zaraz póki jasno szukac tego ustrojstwa
piotr_popiel
Post
autor: piotr_popiel » śr cze 04, 2008 6:54 pm
panowie a wiec znalazle (chyba:P) tylko ze ten kabelek to mi wisial tak do niczego nie podpiety... teraz pytanie:
czy to to??
jak to to to gdzie to podpiac??
