alex plus
Post
autor: alex plus » pt maja 02, 2008 8:31 am
witam
zauwazylem w swoim pajero 2,5 td 1996r ze pompuje powietrze do chlodnicy objawia sie to tym ze twardnieja przewody wodne i bez przerwy ze zbiorniczka wyrownaczego wylatuja babelki powietrza ,temperatura na wskazniku jest ok auto sie nie gotuje natomiast czasami gorzej zapala
czyzby glowica
a moze cos innego czy ktos z szanownego grona mial podobny przypadek bo na moje oko to jest uszczelka pod glowica ale mam nadzieje ze sie myle
jezeli mozecie mi troche podpowiedziec to z gory dziekuje
przerazony kosztami Slawek.
Balu-Balu
Post
autor: Balu-Balu » pt maja 02, 2008 8:37 am
Może być:
-uszczelka
-głowica
-pęknięta gładź cylindra
I tak trza rozbierać
goszen
Post
autor: goszen » pt maja 02, 2008 9:20 am
Balu-Balu pisze:Może być:
-uszczelka
-głowica
Odpowiedź wyczerpująca
GG 3597101 tel. 602-673-905
alex plus
Post
autor: alex plus » pt maja 02, 2008 4:37 pm
wiec tak
podnioslem glowice i jest peknieta w 12 miejscach tak to nie pomylka w 12 miejscach to co widze a moze i jeszcze gdzies
wiec teraz pytanie skad taka zdobyc allegro przejrzalem i jest pierunsko drogo
za pomoc z gory dziekuje
Qbartx
Post
autor: Qbartx » pt maja 02, 2008 4:40 pm
Ale gdzie jest popekana? Liczysz zapewne pekniecia na komorach wirowych??
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
goszen
Post
autor: goszen » pt maja 02, 2008 5:36 pm
w 96 roku była zmaiana głowic, wcześniej były z kwadratowymi wlotami i wystające zawory oa nowsze to zawory lekko wpuszczone i komory wirowe półokrągle. Ktorą masz?
alex plus
Post
autor: alex plus » pt maja 02, 2008 5:46 pm
zawory sa wpuszczone
a pekniecia sa miedzy zaworami i tuz obok tylko tyle widze
bartv20
Post
autor: bartv20 » pt maja 02, 2008 8:44 pm
miedzy zaworami to powietrza nie papuje nawet nic by sie nie dzialo musi byc pekniecie do kanalu wodnego ja uszczelka byla ok to moze byc wewnatrz
v20-ogień
Adas
Post
autor: Adas » pt maja 02, 2008 9:13 pm
alex plus pisze:wiec tak
właściciel Twojej nowej głowicy wypowiada się w tym temacie , zgadnij kto to
odpowiedź : to goszen
fotam
Post
autor: fotam » sob maja 03, 2008 9:41 am
Daj głowicę do sprawdzenia na szczelność bo na oko to chłop w szpitalu...
U mnie też wywalało lekko powietrze do chłodnicy i głowica była szczelna tylko uszczelka w dwóch miejscach lekko wywalona.
Może będziesz miał "szczęście" i też tylko uszczelka.
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
alex plus
Post
autor: alex plus » sob maja 03, 2008 11:03 am
ale czy twoja glowica byla popekana miedzy zaworami
wydaje mi sie ze tak czy tak czeka mnie zakup glowicy a nie wiem czy nie zdecyduje sie na caly silnik zozmawialem ze znajomym co ciagnie auta z GB no i ma taki za 2500zl i daje gwarant ze jest ok
a za reszte mojego silnika pewnie tez cos skubne na allegro
fotam
Post
autor: fotam » sob maja 03, 2008 3:31 pm
Nie wiem czy była popękana, mechanior od razu posłał do sprawdzenia na szczelność, przeszlifowania gniazd zaworów i planowania.
Razem 100 PLN więc nie majątek...
alex plus pisze:
Może masz racje i Ci się wydaje
Terrano 2,7TDI 98'
Adas
Post
autor: Adas » sob maja 03, 2008 7:42 pm
fotam pisze:Nie wiem czy była popękana, mechanior od razu posłał do sprawdzenia na szczelność,
alex plus pisze:
jak zapłaciłeś 100zł to tylko ci ją zplantował
fotam
Post
autor: fotam » sob maja 03, 2008 8:19 pm
No dobra trochę więcej
nie pamiętam dokładnie co za ile, bo trochę tego było...
Tak czy inaczej sprawdzenie szczelności to nie majątek.
Terrano 2,7TDI 98'
Przemy
Post
autor: Przemy » sob maja 03, 2008 9:15 pm
jesli już dajecie głowicę do roboty to jak pisali już poprzednicy splanowana i szczelność i przy montażu nie zgredzcie na uszczelkę bo możecie znów ja wymieniać.... po krótkim czasie
[J. Piłsudski].
gg1196424
bartv20
Post
autor: bartv20 » ndz maja 04, 2008 8:29 pm
glowicy 2.5td tej starszej sie nie planuje
v20-ogień
Adas
Post
autor: Adas » ndz maja 04, 2008 9:21 pm
bartv20 pisze:glowicy 2.5td tej starszej sie nie planuje
no to ktoś Ciebie wprowadził w błąd
Kajen
Post
autor: Kajen » pn maja 05, 2008 8:46 am
A to niby dlaczego ?
Tarpi
Post
autor: Tarpi » pn maja 05, 2008 10:34 pm
Ooo to ciekawe
Mógłbyś to rozwinąć
