Problem z hamulcami przód
kurczak2
Post autor: kurczak2 » ndz maja 11, 2008 9:22 am
Ledwo co uporałem się z 2 miesięczną walką z reduktorem.... a powrócił stary problem. Przednie zaciski niewiedzieć czemu w różnych momentach zaczynają blokować przednie koła.
Problem ten nie jest związany z częstotliwością używania hamulców a co za tym idzie z ich temperaturą (mogą się zablokować bez używania hamulca). Wymienione zostały: tłoczki, wszystki gumki zacisków, wszystko wymyte przesmarowane, nowa pompa hamulcowa, nowe klocki (miękkie Akebono) i dalej zero poprawy...
W trasie zawsze w tym samym miejscu po wyjechaniu z domu silnik zaczyna tracić moc, ja mu w ziemie.... a on zwalnia. Zjeżdżam na bok a heble przód gorące jak cholera.
Jak jeżdże do pracy 10km w jedną stronę nigdy się nie blokują. W dalszej trasie zawsze po 12-13 km musze stanąć i je schłodzić i tak w kółko z tą samą częstotliwością. Co ciekawe jak wracam w nocy do domu jeszcze nigdy mi się nie zablokowały :lol:
Ostatnio po ostrym atakowaniu hałdy ziemi i lataniu miśkiem w powietrzu ze starości urypał się sztywny przewód hamulcowy idący na tył. Na szybko został zaklepany i tak jeżdże kilka dni... co oczywiście nie miało wpływu na przód i dalej się blokuje.
Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny ?
Pozdrawiam Tomek,
misiek 3.0 V6
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » ndz maja 11, 2008 9:54 am
a te miękkie klocki nie są zbyt miękkie? moze to one się grzeją i puchną, bo to jakieś dziadostwo
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko :)
_______________________
GG: 4366835
mr.miron
Post autor: mr.miron » ndz maja 11, 2008 10:12 am
nasuwają mi się dwie koncepcje:
-puchną przewody elastyczne przednich kół - można to sprawdzić popuszczając odpowietrznik na zacisku w momencie kiedy te koła ci blokują, jak zacznie sie lekko kręcić to wina przewodów.
-brak jałowego skoku na pedale hamulca - ruszając ręką powinno być na pedale ok 2 mm luzu tak żeby trzpień od pedału hamulca nie "atakował" pompy hamulcowej bez przerwy.
Zakładam że zaciski i jarzma są poczyszczone a hamulce w kołach są w pełni sprawne.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
JELEŃ
Post autor: JELEŃ » ndz maja 11, 2008 10:27 am
Ja bym stawiał na elastyczne przewody hamulcowe. Są już zmęczone życiem. Miałem bardzo podobny problem swego czasu w Miśku i wymiana przewodów spowodowała, że zapomniałem o sprawie. :)2
bartv20
Post autor: bartv20 » ndz maja 11, 2008 11:04 am
morze wystarczy je przedmuchac jak masz jakis syf to wyleci
v20-ogień
rort_
Post autor: rort_ » ndz maja 11, 2008 2:08 pm
Możliwe że to wina tych przewodów. Zrób tak jak mówią - jak zablokuje, to poluzuj odpowietrznik i zobaczysz. Płyn wymieniłeś, tak?
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » ndz maja 11, 2008 2:52 pm
puchnacy przewód raczej osłabia skuteczność hamulca
jesli wymiana klocków na inne (obecne) nie pomogła, to trzeba może wymienić giętkie przewody przy zaciskach
GG: 4366835
Adas
Post autor: Adas » ndz maja 11, 2008 3:11 pm
sprawa jest prosta , wymień na nowe śrubo -prowadnice od zacisków , ewentualnie przetocz na nowo otwory w obejmie tarczy gdzie montujesz zacisk . Śrubo-prowadnice ich gładź jest uszkodzona , albo są lekko krzywe i się blokują i dlatego grzeją Ci się hamulce , temat już był opisywany na forum , nawet jest wklejona fota tej śruby tylko od nowszego zacisku
Przemy
Post autor: Przemy » ndz maja 11, 2008 4:49 pm
ja mialem taki problem i wina takiego stanu rzeczy była właśnie śruba po której chodzi klockotrzymacz, zatem jeśli tego nie robiłeś wyciągnij je bo one często lubia rdzewieć w środku, przynajmniej ja tak miałem i jeśli jest rdza to wyszlifuj ja (ja to zrobiłem kątówka z kółkiem papieru ściernego) i do tego weź wiertło (chyba) 8mm i delikatnie w klocko-tzymaczu wyczyść syf tj w tej dziurze co wchodzi do niej ta śruba. Następnie złóż wszystko do kupy i daj smar jakiś odporny na wysokie temperatury np. miedziowany. aaa i nie dawaj za duzo smaru bo nie będzie chciała do końca wejść ta śruba.
[J. Piłsudski].
gg1196424
kurczak2
Post autor: kurczak2 » wt maja 13, 2008 10:00 pm
Niezłe jajca... koszt samych elastycznych przewodów na przód w Mitsubishi to
580 PLN... dorobiłem je za 160 komplet.
Od razu chce zmienić wszystkie sztywne bo tam syf i malaria, łamią się w rękach.
Nie wie ktoś może gdzie można kupić sztywne przewody na cały samochód już pocięte z końcówkami i to w odpowiednich długościach? Nie chce tego wszystkiego rozbierać i wozić żeby ktoś na wzór dorabiał bo później już tego nie poskładam :lol:
Pytałem w firmie WP z Pruszkowa, ponoć znani w mazowieckim z ogarniętej obsługi...Pani owszem ma w katalogu Pajero z 83 rocznika :lol: ale nie wie czy długie czy krótkie :lol:
Pozdrawiam Tomek,
misiek 3.0 V6
mr.miron
Post autor: mr.miron » wt maja 13, 2008 10:25 pm
Jeśli pomierzysz to w każdej hurtowni mają przewody miedziane z zarobionymi końcówkami z różnymi długościami co 5 cm. Pytanie tylko czy skoki gwintów i średnice będą pasować tego niestety nie wiem.
Od biedy zostaje dorobienie kompletu.
Pajero II 2.8TD SS
kurczak2
Post autor: kurczak2 » wt maja 13, 2008 10:28 pm
Dorobienie to nie problem. Mogę zamówić z hurtowni wiadro końcówek i rolkę sztywnego przewodu. Do tego zarbiarkę do końcówek i giętarkę do przewodów. To wszystko nie jest strasznie drogie. Problem pojawia się z odpowiednim zwymiarowaniem tych przewodów, jak zdejme je wszystkie później już tego nie poskładam do kupy :)
Pozdrawiam Tomek,
misiek 3.0 V6
mr.miron
Post autor: mr.miron » wt maja 13, 2008 10:59 pm
proponuję zrobić zdjęcia :)21 albo zastosować jakiś system z numerowaniem lub znaczeniem kolorami co gdzie idzie :lol:
Pajero II 2.8TD SS
gri74
Post autor: gri74 » wt maja 13, 2008 11:01 pm
no właśnie często, ale nie zawsze, nieraz działa w druga stronę, tzn. nie pozwala wrócic płynowi
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Pikaś
Post autor: Pikaś » śr maja 14, 2008 10:26 pm
Miałem dokładnie to samo co u Ciebie.Kolo który zmieniał klocki napier..... tyle smaru w miejsce gdzie są śruby zacisku że zrobiła się w środku poduszka pow. i nie pozwalała zaciskowi wrócić tylko cały czas klocki parły na tarczę , od ruszenia ok ale im cieplej tym wolniej jechał.Sprawę załatwiło wyczyszczenie i mniejsza ilość smaru.Ale widziałem też patent z wywierconym małym otworem po przeciwnej stronie.Ale nie wiem czy nie zabiera ze sobą syfu jak hamujesz .
A przewody najlepiej kup kilka naklejek białych i poopisuj i masz pewne że nie pobłądzisz.
Przemy
Post autor: Przemy » czw maja 15, 2008 7:15 am
a nie łatwiej jest je zdejmować pojedynczo i od razu zamieniać na nowy? bez żadnego "kolorowania"?
[J. Piłsudski].
gg1196424
