Drżenie silnika/przeniesienia napedu
Bartolomeo
Post autor: Bartolomeo » pt cze 20, 2008 4:50 pm
Witam,
Probuje wlasnie dojsc skad sie bierze wkurzajace drzenie mojego Miska przy mocniejszym depnieciu. Pojawilo sie od w miare niedawna - wiec prosze nie pisac, ze 'tak ma' ;) Po narodzinach mojej cory, Moja Piekniejsza Polowa ma obiekcje co do komfortu jazdy (chociaz zauwazylem, ze szybkosc zasypiania malej jest wprost proporcjonalna do pokonywanych wertepow ;) ) - wiec musze sie postarac... :-?
Przy jezdzie po czarnym daje sie to odczuc przy przyspieszaniu z 90-100km/h potem jest wszystko rownomierne.
Takze, jak przy mniejszych predkosciach chce sobie depnac, generuje troche halasu i takie wibracje wyraznie wyczuwalne na pedale gazu. Jak jezdze spokojniutko i nie za szybko wszystko jest ok. Na luzie silnik pracuje rowno (i na postoju i w czasie jazdy), wiec to raczej kwestia skrzyni/walow/mostu. Zapiecie przodu nie robi roznicy.
Sprawdzalem luzy na wale - nie stwierdzilem zadnych oprocz wyraznego luzu 'osiowego' (mozna troche obrocic wal). Nie jestem pewien tylko tej gumy z lozyskiem podtrzymujacym wal - ktos wie jak zweryfikowac czy jest w dobrym stanie (powinno sie ruszac przy szarpaniu walem reka?).
Poduszki pod silnikiem, skrzynia/reduktorem wygladaja ok albo sa wlasnie wymienione.
Moze ktos ma jakies sugestie co to moze byc - od czego zaczac? Mysle np. o sprawdzeniu wywazenia walu...
Pozdrawiam,
Bartek
Jest: Jeep Cherokee 95r. 4.0L, śliczny ;)
Byl: L200 Magnum 2.5TD K34T 96r.
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » pt cze 20, 2008 5:00 pm
jeśli luz osiowy, to na pewno się nie obraca, tylko wtedy da się przesunąć wzdłuż ;)
co do wibracji pooglądaj dokładnie wszystkie poduszki, ta podpora wału może, ale nie musi być przyczyną
pooglądaj też mocowanie układu wydechowego i wszystkiego, co ma bezpośredni kontakt z silnikiem i może przejąć jego drgania, także układ dolotowy
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko :)
_______________________
GG: 4366835
Post autor: Mroczny » pt cze 20, 2008 5:01 pm
a ja bym pomyślał nad krzyżakami
spróbuj przesmarować wały i ponowić test
Bartolomeo
Post autor: Bartolomeo » pt cze 20, 2008 5:39 pm
kudlaty_bytom pisze:jeśli luz osiowy, to na pewno się nie obraca, tylko wtedy da się przesunąć wzdłuż ;)
Ok, to w takim razie mam luz 'kątowy' ;)
Wydech jest ok, oprocz standardowych gum mam jeszcze dodatkowy naciag w 2,3 miejscach (przez gumy) zeby nie sie nie telepal. To sie nie zmienilo od dluzszego czasu, wiec raczej odpada...
Luzu zadnego nie wyczuwam, ale cos gdzies czytalem, ze faktycznie moze sie ktores lozysko zacinac np. Zeby przesmarowac, musze krzyzaki rozebrac czy da sie to potraktowac olejem/smarem z zewn.?
scood74
Post autor: scood74 » sob cze 21, 2008 5:41 am
ja stawiam na te podpore walu
miałem takie coiś w moim starusienkim mercedesie w114 ze ta podpora sie wyrobila i wał wpadał w wibracje tylko przy pewnych predkościach miedzy 90-95 km/h a puźniej wszystko wygasalo i była względna cisza
podpora powina trzymać tak że przy silnym sarpaniu ręką za wal na boki powinien sie on dac przesunąć nie więcej niż 2-3 cm
tak bylo w mietku moim po wymianie podpory tej
bartv20
Post autor: bartv20 » czw cze 26, 2008 1:35 am
czrny scenariusz to ze masz panewki na wale korbowym wyrabane,
czy na obciazeniu wali tak do 2000 obr. potem juz nie ?
v20-ogień
Bartolomeo
Post autor: Bartolomeo » czw cze 26, 2008 9:00 am
bartv20 pisze:czrny scenariusz to ze masz panewki na wale korbowym wyrabane,
Nie, do 2000 to jest milutko jak V6 (no prawie... ;) ) drzenie jest przy wyzszych obrotach - tak ok. 2600-2800. W sumie to raczej chodzi wlasnie o obroty niz o predkosc jazdy - na niskim biegu jest podobnie...
skonopi
Post autor: skonopi » czw cze 26, 2008 11:54 am
Czyli jeżeli wali przy ok 2000 obr oznacza, że są panewki "wyrąbane" ?
Jeśli tak, to mam niemały problem :(
Bartolomeo
Post autor: Bartolomeo » czw cze 26, 2008 11:56 am
skonopi pisze:Czyli jeżeli wali przy ok 2000 obr oznacza, że są panewki "wyrąbane" ?
ciiii.....
to jest 'czarny scenariusz'...
Moze byc milion innych rzeczy - ja zaczynam od sprawdzenia walu - krzyzakow, wywazenia, wieloklinow... potem sie zobaczy, mam nadzieje nie dojsc do punktu 'wyrabane panewki' ;)
skonopi
Post autor: skonopi » czw cze 26, 2008 12:07 pm
W związku z tym, muszę poszukać odpowiedniego człowieka który będzie umiał ustalić przyczynę. Może ktoś poleca kogoś z okolic Wawy ( najchętniej zachodnie peryferia :wink: )
