Sprężyny do Pajero I
Mam pytanie , potrzebuję wyższe o 5cm sprężyny na tył do Pajero I , z czego można zaadoptować ?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- rudypajero.koszalin
rudypajero.koszalin pisze:Mercedes G-klasa wychodzi jakieś 5+ w pojarce, Patrol GR wychodzi jakieś 8+ (cm). Jedne i drugie pasują do gniazd więc nic nie trzeba przerabiać. Mietkowe lepiej pracują są deczko miększe ze względu na budowę.
http://img105.imageshack.us/img105/6564/011rr7.jpg
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- Misiek Cypr
tak tak 8 cmrudypajero.koszalin pisze:Mercedes G-klasa wychodzi jakieś 5+ w pojarce, Patrol GR wychodzi jakieś 8+ (cm). Jedne i drugie pasują do gniazd więc nic nie trzeba przerabiać. Mietkowe lepiej pracują są deczko miększe ze względu na budowę.
O tym że auto będzie tylko stało z zadartą dupą i nie będzie wykrzyżować nie wspomnę.
To juz chyba lepiej znabyć spręzyny Irona za 500 zł cirka about
Dżip z lebiodką
rudypajero.koszalin u siebie masz od G ? Robią ? Zastanawiam się czy nie dorobić nowych, w okolicy jest warsztat , który dorabia sprężyny na wymiarrudypajero.koszalin pisze:Nie twierdzę, że to idealne rozwiązanie, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Patrolowe trochę sztywne, dlatego polecam mercedesa. A tak najlepiej, to OME.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Jutro wstawię fotki mojej nowej pokraki na Patrolu (stara pojarka definitywnie, po 22 latach powiedziała dość). Chwilowo tak jest podniesiony, bo miałemm na składzie springi od GR-a. Docelowo będzie w całym zawiasie OME. Najlepsze są sprawdzone rozwiązania, kombinowanie ma swoje wady, rozumiem że taniej ale nie zawsze taniej znaczy lepiej...
Tu pojarka na springach od GR-a:http://picasaweb.google.com/warsztat4x4/LIFTPojarki
- kabbbatunio
Polspring fajny jest, jak im fajny drut dowiozą. Niestety czasami trafia się chojowy i sprężyny po tygodniu siadają, co prawda nie ma problemu z reklamacją ale biorąc pod uwagę cenę, to Eskapada ma rację lepiej Ironmena sobie zanabyć.
10 cm lifturudypajero.koszalin pisze:Tu pojarka na springach od GR-a:http://picasaweb.google.com/warsztat4x4/LIFTPojarki
Dżip z lebiodką
właśnie, może jakieś większe info?Eskapada pisze:10 cm lifturudypajero.koszalin pisze:Tu pojarka na springach od GR-a:http://picasaweb.google.com/warsztat4x4/LIFTPojarkico z amortzatorami, panhardem ect ect .. o przodzie nie wspomne
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
dzięki za fotyrudypajero.koszalin pisze:Tu pojarka na springach od GR-a:http://picasaweb.google.com/warsztat4x4/LIFTPojarki
zastanawiam sie nad czymś takim
http://autocentrum.allegro.pl/show_item ... =381070971
amortyzatory Sachsa mam o 5 cm dłuższe na "max" a "min' jest to samo, mam jeszcze pytanie czy trzeba je mocować, czy wystarczy włożyć na miejsce ?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
o co pytasz bo nie rozumiem za bardzoAdas pisze:dzięki za fotyrudypajero.koszalin pisze:Tu pojarka na springach od GR-a:http://picasaweb.google.com/warsztat4x4/LIFTPojarki![]()
Jeśli chodzi o sprężyny to opis na allegro mija się z prawdą w kilku miejscach nie mniej jednak BooBoo ma sprężyny Irona w swoim syfie i sobie chwali.
Dżip z lebiodką
- Misiek Bielsko
pytam o mocowanie sprężyn , czy wystarczy je włożyć na miejsce , czy trzeba je zamocować coby przy wykrzyżach nie chciały wypaśćEskapada pisze:
o co pytasz bo nie rozumiem za bardzo![]()
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- Misiek Cypr
no dobra , wychylenie tylnego mosty , który wcale nie krzyżuje się z przodemMisiek Cypr pisze:W pajero wykrzyze![]()
No ja Cie prosze
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Sprężyny w Pajero I oraz w Pajero II są te same....
Nie trzeba nic motać to nie jest auto królowej że spręzyny wypadają z gniazd
Jesli chodzi o wykrzyz to na Ironie ani na OME zasdniczo sie nie poprawi no chyba że Iron ma faktycznie 5 cm dłuższa spręzyne a prowadzenie tylnego mostu przeszczepi się w raz sierżantem od Patrola
Dżip z lebiodką
