Przechyłomierz
harcownik1979g
Przechyłomierz
Post autor: harcownik1979g » pn gru 22, 2008 11:08 am
Ciag dalszy problemów czy przechyłomierz na tesce montowany jest vezposredni czy na jakimś stojaku albo uchwycie. Bo mam juz przechyłomierz wykroiłem deske w miescu gdzie mam być i są otworki ale inaczej niz otwory w przechyłomierzu . Jak sobie z tymporadzić rozbił to juz ktoś ma ktoś moze jakies fotki albo coś podobnnego bede bardzo wdzieczny za karzdą pomoc
FIAT 600 ( czerwony pierdziel )
Post autor: ernil » pn gru 22, 2008 12:06 pm
Nie wiem zbytnio o co Ci chodzi, moze to zdjecie (w slabej jakosci) cos Ci pomoze.
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » pn gru 22, 2008 12:08 pm
no mi bardziej chodzi w jaki sposób on jest do deski przykręcony ? bo otwort na przechyłomierzu ni jak nie pasuj do otworów na desce ?
grzes
Post autor: grzes » pn gru 22, 2008 12:37 pm
to moze daj cos posredniego (blaszke) o ile sie zmiescii wtedy skrec to razem
waldi_d
Post autor: waldi_d » pn gru 22, 2008 3:35 pm
Tak jak grzes napisał, pomiędzy jest blaszka, która jest przykręcona do deski a do niej przechyłomierz.
Pajero 2.5 TD 97r, krótkie. Jeep Grand Cherokee 4.0 + LPG.
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » pn gru 22, 2008 10:35 pm
a ma ktoś schemat elektryczny podłaczenia tego ustrojstwa tylko ja mam jakis dziwny z kompasem i ternoometrem jak podłaczyc zasilanie oświetlenie i tp
thorosz
Post autor: thorosz » wt gru 23, 2008 11:24 am
bo twój jest najprawdopodobniej z angola
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » wt gru 23, 2008 11:30 am
no na to wpadłem ze z angola tylko teraz jak to ustrosjstwo podłączyć zasilanie oswietlenieitp...
poreb
Post autor: poreb » wt gru 23, 2008 12:33 pm
tylko po co ci to?
wydaje mi sie ze ilosc pracy niewarta jest efektowi koncowemu :roll:
lepszym rozwiazaniem bylo by umieszczenie tam zestawu wskaznikow temp oleju, ladowania lub innych bardziej przydatnych wskaznikow
a z tego zestawu tylko termometr sie przydaje :wink:
biedny inżynier :)21
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » wt gru 23, 2008 12:37 pm
bo juz lezy od miesaca w pokoju i zona buczy :) własnie nawet kij z kompasem byle termoimetr chodził :D
poreb
Post autor: poreb » wt gru 23, 2008 12:43 pm
zona buczy
uuuu to przewalone :)21
Fazi
Post autor: Fazi » wt gru 23, 2008 2:11 pm
Oryginalnie całe podświetlenie jest podpina w kostce koło stacyjki. Jak ktoś to wymontował mało inteligentnie to du.pa. Do kompasu jest dodatkowo czujnik na desce (taki ze strzałką).
Gdzieś kiedyś miałem zdjęcia tego w komplecie po wymontowaniu....
waldi_d
Post autor: waldi_d » wt gru 23, 2008 7:14 pm
Powinien być w kąplecie kabelek do całych tych zegarów, musisz wypiąć zasilanie zegara (kabel w komplecie pownien miec podpięcie zegara) i w jego miejsce wpiąć kabel od przechyołomierz i kompasu(kostaka koło stacyjki). Czujniki temp. mogą być dwa lub jeden (temp. zew. i wew.), wewnętrzny jest montowany pod kierownica, zewnetrzny w przednim zdeżaku złączka jest w okolicy chłodnicy.
Fazi
Post autor: Fazi » wt gru 23, 2008 7:38 pm
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » wt gru 23, 2008 10:58 pm
dzikuje za pomoc to jakoś mi rozjasniło w umysle czyli jak jak nie miałem przechyłomierza ani nie zlokalizuje tej wtyczki wystraczy kupić taki kabelek ?
Ajwen
Post autor: Ajwen » śr gru 24, 2008 2:16 pm
poreb pisze:
zona buczy
a..że się tak kolegi zapytam... żona buczy na niskich czy na wysokich obrotach? a dzwięk dobiega bardziej z silnika czy też z ... wydechu?
może jakies łożysko ?? :roll:
Adas
Post autor: Adas » śr gru 24, 2008 2:47 pm
Ajwen pisze:
poreb pisze:
zona buczy
to nie łożysko , bo przy dłuższej jeździe grzała by się , ja myślę ,że się coś poluzowało , może jakiś foty :)21 :)21 :)21
acinski
Post autor: acinski » śr gru 24, 2008 3:47 pm
Szczerze powiedziawszy to w dobie nawigacji olałbym kompas i zapodał tam wskaźnik ciśnienia oleju z jedynki. Bardziej przydatne moim zdaniem. Kierunki lepiej pokazuje nawi niż kompas :)
Dziadek 2,5TD `98
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » czw gru 25, 2008 10:04 am
teraz juz wiem ze potrzebuja kabelka wtyczki zidentfikowane są tylko blakujekabelka od kolumny kierownicy do tego soprzetu juz szukam na alllegro dziekuje wszystkim za ppomoc
poreb
Post autor: poreb » czw gru 25, 2008 6:58 pm
ty chyba ci kupie nowa klawiature z duzymi klawiszami
bo w kazdym poscie walisz przynajmniej 5-6 literowek :)21
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » czw gru 25, 2008 7:12 pm
no Maciek ale takie naprawdę DUŻE klawisze bo oczy już nie te ach ta starość
PI7er
Post autor: PI7er » czw gru 25, 2008 7:28 pm
poreb pisze:ty chyba ci kupie nowa klawiature z duzymi klawiszami
DO KOSZYKA:
http://www.harpo.com.pl/index.php?prtli ... art_id=423
jedne z wazniejszych cech:
-przyjazna kolorystyka zwiększa motywacje i zainteresowanie użytkownika
-powiększone klawisze (czterokrotnie większe niż w zwykłej klawiaturze); dodatkowe powiększone napisy na klawiaturze, co ułatwia wykorzystanie przez osoby niepełnosprawne, także niedowidzące
604 083 564 Piotr
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » czw gru 25, 2008 7:30 pm
ALE TA CENA to już wolę nowe okulary :D
PI7er
Post autor: PI7er » czw gru 25, 2008 7:31 pm
harcownik1979g pisze:ALE TA CENA to już wolę nowe okulary :D
Popros o dofinansowanie na taka klawiature z PEFRONów...
604 083 564 Piotr
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » czw gru 25, 2008 7:33 pm
no dobra koniec o moich literówkach bo nie o tym ten post :D
