Jutro mam zamiar nabyc L 200 z94 r Potrzebna pomoc !
rafalkaka
Post autor: rafalkaka » ndz sty 04, 2009 8:17 am
Witam Szanowne Grono Mismaniakow jak w tytule jutro rano przyworza mi z Austri L 200 2.5d z 94 r w zwiazku z tym mam takie zapytania(wczoraj obczytalem wszystkie watki dotyczace L200) : 1 . Gdzie w L200 z 94 r 2.5d jest numer VIN i jak go czytac ? 2. Jak to jest z tym zapinaniem 4 H tzn.przodu bo znam taka opcje : zatrzymuje sie zapinam 4h i jade na cztery lapy a jesli chce wylaczyc 4h to zatrzymuje sie wylanczam motor na kilkadziesiat sekund wypinam na 2 h i wlanczam motar i jade juz na 2h - czy tak ? jest jeszcze jakas opcja mozliwa w L 200 ztego roku i co i kiedy powinno sie swiecic ( tylko nie wiem gdzie czy na desce rozdzielczej przy zegarach czy przy wajchach biegow ) jak mam ustawiony reduktor czy 4h czy 2h ? Po 3. Czy Ktos z grona wie jakie dokumenty sa niezbedne do rejestracji auta sprowadzonego z Austri ( wiem ,ze musi byc umowa kupna , rachunek ale jak wyglada ich BRIEF ) bo w niemczech sa dwie opcje jak jest stary Brief to musi byc do niego maly a jesli nowy to wystarczy on sam jak to sie ma z dokumentami z Austri . Pozdrawiam i wiem mniej wiecej na co patrzec przy zakupie np. rama ,skrzynia itd. Tylko te 3 punkty sa moja slaba strona . :-? Jeszcze raz pozdrawiam kto co wie niech pisze bo cos czuje w kosciach Wasze grono sie powiekszy !! ??
byle do przodu ale z rozwaga GG 4567396
Re: Jutro mam zamiar nabyc L 200 z94 r Potrzebna pomoc !
Post autor: Eskapada » ndz sty 04, 2009 9:29 am
Uważaj: Austria kraina śniegu i doskonale utrzymanych dróg, bez soli się tego nie da zrobić a sól to rdza. Weź mały młotek, opukaj dokładnie ramę jak choćby w jednym miejscu zrobisz dziurę w ramie to odpuść sobie to auto.
Numer VIN jest na ramie w tylnej części od strony pasażera.
Zasada włączania przedniego napędu opisana przez Ciebie dotyczy L200 II generacji 1996/2000.W L200 1994r napęd będzie się załączało jak w Pajero I generacji czyli bez wyłączania motoru. Jest duże prawdopodobieństwo że auto będzie miało automatyczne sprzęgi piast.
Powodzenia :)21
rafalkaka
Post autor: rafalkaka » ndz sty 04, 2009 9:39 am
Witaj Eskapada czyli naped bedzie mozna wlaczyc nawet w biegu czy tak samo jak w l200 po1996 tylko bez wylaczania silnika ? Wiesz cos o przepisach tzn. wiem ze musi byc Typeschein i umowa na mnie czy cos jeszcze ??
rafalkaka
Post autor: rafalkaka » ndz sty 04, 2009 9:46 am
Z tego co mowi wlasciciel Bauer parch sluzyl glownie na farmie gdzie przewozil skrzynki z owocami - warzywami ale ruda moze byc wszedzie bede uwazal
Post autor: Eskapada » ndz sty 04, 2009 10:14 am
rafalkaka pisze:Witaj Eskapada czyli naped bedzie mozna wlaczyc nawet w biegu czy tak samo jak w l200 po1996 tylko bez wylaczania silnika ? Wiesz cos o przepisach tzn. wiem ze musi byc Typeschein i umowa na mnie czy cos jeszcze ??
Napęd w ,, biegu można włączyć jeśli się ma Easy Select '' Niestety L200 I generacji takowego nie posiadały. Aby włączyć 4H trzeba się normalnie zatrzymać. Wyłączać motoru nie trzeba bo to auto nie ma podciśnieniowego załączania przednich piast. Obsługa przedniego napędu, reduktora jest klasyczna bez żadnych udziwnień.
Jeśli chodzi o dokumenty to nie mam pojęcia :(
Adas
Post autor: Adas » ndz sty 04, 2009 10:32 am
Eskapada pisze:
napędy w biegu można także załączać jak się ma zapięte manualne sprzęgiełka na on , lub sztywne sprzęgiełka , ale to już szczegóły , jak kupisz auto 4x4 to na wyjaśnienia przyjdzie czas .
Co do gaszenia auta ,aby zapiąć napęd to jakaś bzdura ,po zgaszeniu silnika napędu sam się załącza bo elektrozawór się wyłącza , w żadnym z napędów L200 czy pajero tak się nie robi .
Post autor: ernil » ndz sty 04, 2009 10:35 am
Gdzies kiedys czytalem, ze w krajach zachodnich nie stosuje sie soli do utrzymania drog. Cos mi sie tlucze po lbie, ze jakas skrobia z dodatkami czy cus. Cos ktos wie na ten temat? Prawda czy mit?
rafalkaka
Post autor: rafalkaka » ndz sty 04, 2009 10:54 am
dzieki za odpowiedzi a co z tymi paskudnymi papierami z Austri wie kto umowa kupna + Typenschein ( Bfif ,karta pojazdu) no moze wymeldowanie cos jeszcze z Austri bo co robic w kraju to ja dobrze wiem . czyli napedy jak w Pajero I ok.
Post autor: Eskapada » ndz sty 04, 2009 11:20 am
Adas pisze: Co do gaszenia auta ,aby zapiąć napęd to jakaś bzdura ,po zgaszeniu silnika napędu sam się załącza bo elektrozawór się wyłącza , w żadnym z napędów L200 czy pajero tak się nie robi .
http://www.mitsubishi-motors.co.za/feat ... ry/4WD.asp
For general utility, system cost considerations and the anticipated use of the vehicle, Mitsubishi's part-time 4WD system featuring a front free wheel differential offers advantages over auto-free wheel hubs and manual systems. This part-time 4WD system allows the driver to choose the optimum drive mode (2WD, 4WD) according to terrain and weather conditions with ease. The advantage over the other part-time 4WD systems is that the driver need not leave the comfort of the cabin to change the drive mode. To switch from 2WD to 4WD, the driver simply stops and shifts the transfer lever to 4H that locks the free wheel differential. Switching between high and low 4WD range can be done under running operation. To unlock the free wheel differential, the driver simply stops the vehicle, shifts the transfer lever to 2H, stops the engine and then restarts it. The Strada (L200), Minicab and Pajero Mini are models marketed in Japan with part-time 4WD.
Adas
Post autor: Adas » ndz sty 04, 2009 11:39 am
Eskapada pisze:
no i widać nie tylko u nas piszą bzdury , jaki jest sens wyłączania silnika i w moście i w reduktorze są synchronizatory ,które względem siebie stoją i gaszenia silnika nie jest potrzebne , ale sprzęgło trzeba wcisnąć .
Gaszenie silnika aby zapiąć napęd 4x4 to bzdura i tyle ode mnie .
Wapniak
Post autor: Wapniak » pn sty 05, 2009 6:14 pm
KUPIŁEŚ????????
MITSUBISHI L200 K34, 3 X ZIŁ 131, GAZ 66,VW T4 4x4.
rafalkaka
Post autor: rafalkaka » wt sty 06, 2009 2:53 pm
No i nie kupilem raz wyglad dwa papiery :)3 a szkoda szukam dalej . Moze inny pickup ? Tylko mnie nie zjedzcie :lol:
Wapniak
Post autor: Wapniak » wt sty 06, 2009 8:08 pm
Ja kupiłem.Jak zobaczyłem na allegro już teraz mojego miśka pędziłem jak oszalały na podkarpacie do Strzyżowa i kupiłem za śmieszne pieniądze naprawdę igłę :lol: :)2
rafalkaka
Post autor: rafalkaka » śr sty 07, 2009 6:34 pm
Hej wapniak ile dales mozna spytac ?? :D
Wapniak
Post autor: Wapniak » śr sty 07, 2009 9:13 pm
8.900pln
rafalkaka
Post autor: rafalkaka » czw sty 22, 2009 3:23 pm
Witam no i kupilem :lol: :lol: Tyle ,ze to jest Nissan MD 21 bo mi przypasil wiec nie siejac herezji spotkac mnie bedzie mozna w dziale Nissana . Pozdrawiam :)2
