silnik 2,5 vs. 2,8
- LongWay
silnik 2,5 vs. 2,8
Mam pytanie: czy da się do budy 2,5 TDI załadować silnik 2,8 ? Padł mi silnik i jestem przed wymianą no i się zastanawiam czy nie zamontować mocniejszej jednostki. btw znaleźć dobry silnik - nawet 2,5 TDI graniczy z cudem :/
Pozdro
Pozdro
Pajero 90' 2,5 TDI long - chwilowo w stanie śpiączki
Re: silnik 2,5 vs. 2,8
Auto masz 1990 roku czyli Pajero I motor 2.8 jest z Pajero II. Do komory silnika w Twoim aucie zmieści się 2.8 bez problemu. Jeśli zrobi Ci to ktoś dobrze to może i to dobry pomysł. Nie mniej jednak włożenie motoru przykręcenie go do poduszek i skrzyni to jedno a drugie to podłączenie elektryki, sterowania świecami itd. to druga strona medalu. Najlepszy pomysł to solidny remont własnego motoru a nie kupowanie używki z przebiegiem plus 200 tys. km i do tego od innego modelu.
Moim zdaniem solidny, kapitalny remont to lepsze rowiązanie niż wkladnie niby nowego ( starego ) motoru.
Dżip z lebiodką
Druga strona medalu to taka że silniki 2.8 są w zaporowych cenach
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
Pajero II 2.8TD SS
Co znaczy "padł mi silnik"? Nie ma kompresji? Wyszedł korbowód bokiem? Obróciło panewki? Czy pękła głowica? Czy popękały pierścienie? czy coś jeszcze innego?LongWay pisze:Witam
Pozdro
Jeśli silnik nie jest w totalnej, nieprzeniknionej du.ie to warto rozważyć jego reanimację. Pomierz wał, blok, pompę oleju i oszacuj ewentualne koszty. Gdzieś tu na forum podawałem ceny części silnikowych do 4D56T. Wsadzanie 2.8TD to nie jest bułka z masłem orzechowym i spora szansa jest na potrojenie wartości Twojego samochodu. Wraz z silnikiem czeka Cię wymiana prawie całego układu napędowego: skrzyni biegów i reduktora(SuperSelect), zapewne wałów napędowych również(pewnie będzie trzeba je dorobić na wymiar). A do tego jeszcze elektryka, belka pod skrzynię/reduktor itd...
Jeśli chcesz wydać tyle kasy, to już lepiej poszukaj nowszej wersji 2.5TDI - tej co ma 115KM.
A najlepiej zrób diagnozę i później remont tego co masz. Jak Twój 4D56T po remoncie odzyska moc to wcale tak tragicznie nie jeździ.
@ DamnIt! generalnie to się z Tobą zgadzam - tylko że tak zapytam dla czego koniecznym według Ciebie byłaby wymiana reduktora na SS i wymiana zespołu napędowego przy przeszczepieniu z silnika
Dżip z lebiodką
najprościej i najtaniej to zrobić przeszczep z angola , resztę można opchnąćLongWay pisze:Witam
Pozdro
ale najpierw ureguluj zaległości
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- Misiek Bielsko
To ten?
czy to cytat z "nie ma rozy bez ognia" ?Misiek Bielsko pisze:To ten?
Mistrzow uprasza sie o spokoj
- Misiek Bielsko
Niezamierzony
w sumie dalszy scenariusz mogl by byc podobny...Misiek Bielsko pisze:Niezamierzony
Że też tak zapytam, to ten od przesyłki konduktorskiej?Adas pisze:
może to nie ten a kolejny
chodź ma 2,5 (podejrzane)
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Gdyż, o ile mi wiadomo, do 2.8TDi nie pasuje ani V5MT1 ani żadna inna skrzynia z występujących w Pajero 1 generacji. 2.8TDI były łączone ze skrzyniami V5M31 a te, jak podaje Newsweek, na rynek europejski łączone były tylko z SS i to z nieco innym reduktorem niż V5MT1. Zatem wydaje mi się, że wymianie podległaby cały praktycznie układ napędowy. Dodatkowo inne wymiary skrzynia/reduktor z 2.8TDI oraz inne wałki wyjściowe reduktora zaowocują dorabianiem wałów napędowych. Poza tym dojdzie jeszcze pochlastanie tunelu, elektryka oraz inna belka pod skrzynię/reduktor.Eskapada pisze:@ DamnIt! generalnie to się z Tobą zgadzam - tylko że tak zapytam dla czego koniecznym według Ciebie byłaby wymiana reduktora na SS i wymiana zespołu napędowego przy przeszczepieniu z silnika
Oczywiście nie twierdzę że się nie da. Da się, ale b.drogo to wyjdzie.
Jeśli mam nieświeże dane to poproszę o korektę.
Takrort_ pisze:Że też tak zapytam, to ten od przesyłki konduktorskiej?Adas pisze:
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
nooo, to sprawiedliwości stało się zadość
Pajero II 2.8TD SS
Pajero II 2.8TD SS
Więc pewnie juz szukasz dla kolegi silnika w swoich zapasach? Sorry, nie mogłem sie powstrzymać...Adas pisze:Takrort_ pisze:Że też tak zapytam, to ten od przesyłki konduktorskiej?Adas pisze:
Coś sie ruszyło w tej sprawie?
rort_ pisze:
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- gebels
a może by tak namierzyc jego IP a potem adres, a potem w kilku go odwiedzimy
, jak by co to ja się pisze, częstochowy jeszcze nie zwiedzałem
Czwarte serce
możnaby wspólnie z uczestnikami mmrfcgebels pisze:a może by tak namierzyc jego IP a potem adres, a potem w kilku go odwiedzimy, jak by co to ja się pisze, częstochowy jeszcze nie zwiedzałem
a może by mu tak kinetyka do nogi przyczepić i pociągać go po jakimś błotku
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
- Misiek Bielsko
Adres juz mam, jakby kto chcial
A co , masz dla niego silnik i podał Ci gdzie masz go wysłać?Misiek Bielsko pisze:Adres juz mam, jakby kto chcial
- Misiek Bielsko
Tak, lubuję się w rozdawaniu silników
No to organizujemy "kuterek" w Częstochowie
Pajero II 2.8TD SS
Pajero II 2.8TD SS
trzeba tępić zarazę w elitarnym klubiemr.miron pisze:No to organizujemy "kuterek" w Częstochowie![]()
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
