Metaliczny dzwiek w skrzyni..
miki328
Post autor: miki328 » czw lut 05, 2009 6:26 pm
Witam. W moim Pajero,rocznik 92 slychac podejrzany dzwiek,jakby cos drzalo.Po wcisnieciu sprzegla dzwiek zanika,dodam iz sprzeglo jest po wymianie docisku.Prosze o rade co to moze byc :( ??
Adas
Re: Metaliczny dzwiek w skrzyni..
Post autor: Adas » czw lut 05, 2009 6:48 pm
:)9 skąd się biorą tacy użytkownicy forum , hm hm , wiem :D , wypełzają spod kamienia ? nie , chyba nie , to nie możliwe , aby tak długo siedzieć pod kamieniem i nie poznać panujących zasad .
Pajero jakie , jaki silnik , skoro wcześniej nie drżało a po wymianie sprzęgła drży to mechanior źle coś przykręcił np osłony dolna , wykrzywił tłumik i takie tam :)16
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 9:09 pm przez Adas, łącznie zmieniany 1 raz.
miki328
Post autor: miki328 » czw lut 05, 2009 7:32 pm
Przepraszam szanowne forum ale tak sie przejalem moim problemem ze zapomnialem sie przywitac :oops: Mam Pajero 2 2,5TD super select. Na pewno nie drzy tlumik ani nic innego,dzwiek dochodzi ze skrzyni,takie terkotanie.Pozdr
Post autor: ernil » czw lut 05, 2009 9:09 pm
Podczas jazdy na napedach czy bez?
Sprawdz metalowa oslone walu tylnego - moze gdzies dotyka.
Adas
Post autor: Adas » czw lut 05, 2009 9:11 pm
miki328 pisze:Przepraszam szanowne forum ale tak sie przejalem moim problemem ze zapomnialem sie przywitac :oops: Mam Pajero 2 2,5TD super select. Na pewno nie drzy tlumik ani nic innego,dzwiek dochodzi ze skrzyni,takie terkotanie.Pozdr
jaki to dźwięk , nasilający się z prędkością , z obrotami , czy ma luzie też terkota ?
Post autor: Mroczny » czw lut 05, 2009 9:12 pm
łożysko oporowe?
N2O
Post autor: N2O » czw lut 05, 2009 11:24 pm
łożysko oporowe na luzie nie terkocze - już prędzej to w wale korbowym o ile w tym modelu występuje.
GG: 3215824
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt lut 06, 2009 12:25 am
Mroczny pisze:łożysko oporowe?
Właśnie :)21
Wygrał Pan tosterek 8)
Też miałem w Miśku podobnie ....
Tylko inaczej :-?
Trzeba pilnować oleju w skrzyni ... siada 5 bieg :roll:
rort_
Post autor: rort_ » pt lut 06, 2009 1:38 am
A może to c h u j w i c o?
Odebrałem furmankę od blacharza i oprócz spalonego przekaźnika od świec, większych strat nie znalazłem.
Czasami słyszę jakiś dziwny dźwięk dobiegający gdzieś z tyłu samochodu, z okolicy tylnego prawego koła. Tak jakby opona tarła o elementy budy. Szukałem, patrzyłem, zaglądałem, latarką świeciłem... Ba, nawet sznurlampą swieciłem i nie znalazłem. W akcie desperacji podniosłem tył i szarpałem za koła. I co się okazało?
Dalej nic.
Wtedy nawiedził mnie kolega i po zapoznaniu się z problemem zapytał, czy może podejrzewam coś, gdzieś, jakoś...
Odpowiedziałem co rozum podyktował w tym momencie: C h u j w i co.
I tego się trzymam.
Sorry, ale jest to jedyna słuszna odpowiedź w tym momencie, bo wszystkich z forum nie zabierzesz do swojego samochodu żeby osłuchali co co hałasuje w skrzyni, czy obok niej, czy nie wiem gdzie.
Może pomocnym byłoby nagranie tego dźwięku i umieszczenie go gdzieś w sieci do odsłchu (albo nawet do ściągnięcia)? Serio.
elili
Post autor: elili » pt lut 06, 2009 3:26 pm
rort_ pisze:A może to c h u j w i c o?
Rdza ramę wpierdziela ??
Wcześniej nie było słychać bo dopiero teraz do numeru doszła :o
BTW a może po prostu coś(opona?) obciera i dla diagnozy trza podnieść koło z samochodem?
elili
L200 KAOT
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pt lut 06, 2009 3:51 pm
elili pisze: Rdza ramę wpierdziela
To szybko Ci się posypał ten nowy L200 :)21
rort_
Post autor: rort_ » pt lut 06, 2009 4:33 pm
elili pisze: dopiero teraz do numeru doszła
No własnie numeru już nie było jak kupowałem. Obecnie jest tam ładna gustowna łatka. Łata raczej. Nie, kawał łaty... :roll:
JELEŃ
Post autor: JELEŃ » pt lut 06, 2009 9:39 pm
miki328 pisze:Witam. W moim Pajero,rocznik 92 slychac podejrzany dzwiek,jakby cos drzalo.Po wcisnieciu sprzegla dzwiek zanika,dodam iz sprzeglo jest po wymianie docisku.Prosze o rade co to moze byc :( ??
Należy zamontować bulgatorek z przyczłapem. Podejrzany dzwięk powinien zniknąć.
miki328
Post autor: miki328 » sob lut 07, 2009 4:00 pm
Podejrzane terkotanie w skrzyni slychac tylko na postoju na luzie,przy puszczonym sprzegle,napedy wylaczone.Poprzedni wlasciciel twierdzi,ze wymienial olej w skrzyni i nic to nie pomoglo..po prostu tak jezdzil :)3 Wszystko dziala normalnie ale mnie to wkurza :)11
Igor V8
Post autor: Igor V8 » sob lut 07, 2009 4:58 pm
miki328 pisze:Podejrzane terkotanie w skrzyni slychac tylko na postoju na luzie,przy puszczonym sprzegle,napedy wylaczone.Poprzedni wlasciciel twierdzi,ze wymienial olej w skrzyni i nic to nie pomoglo..po prostu tak jezdzil :)3 Wszystko dziala normalnie ale mnie to wkurza :)11
Daj nam znać jak sprawdzisz łożysko oporowe :wink:
elili
Post autor: elili » sob lut 07, 2009 6:31 pm
Igor909 pisze: To szybko Ci się posypał ten nowy L200 :)21
Nowy L200 nie sypie się tak szybko jak Nyska-navalla.
elili
L200 KAOT
wofka
Post autor: wofka » śr lut 11, 2009 7:34 pm
Mam ten sam problem.Przeczytałem wiele postów na ten temat i stawiam na łożyska skrzyni i reduktora,dlatego nie trace już czasu na pytania co to może być tylko szukam zamienników łożysk w mojej skrzyni.Wczoraj pokusiłem sie o tel do ASO i w sumie dobrze że siedziałem bo krzykneli mi 3800 :)9
powodzonka
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
acinski
Post autor: acinski » śr lut 11, 2009 7:58 pm
Ale dobrym pomysłem jest chadzanie do nich bo z lasera można sobie dostać wszystkie rozmiary, namiary, numery itd:)
Dziadek 2,5TD `98
Adas
Post autor: Adas » śr lut 11, 2009 9:51 pm
wofka pisze:
powodzonka
i co zamówiłeś je w ASO :)21 toś to okazja nie do odrzucenia .
Kiedyś robiłem łożyska w skrzyni , koszt jednego był koło 150zł , ale nie mam więcej danych o nich .
Najlepiej byłoby zdjąć skrzynię i otworzyć , wówczas widać które łożyska są do wymiany , ale pewnie auto na chodzie Ci potrzebne :wink:
wofka
Post autor: wofka » czw lut 12, 2009 9:14 pm
Mam drugie do dyspozycji.
Obawiam się ze strace po wymontowaniu i otwarciu skrzyni dużo czasu na szukanie zamienników i auto będzie rozgrzebane zbyt długo :cry:
Brałem jeszcze pod uwage zakup skrzyni i reduktora.
ile tam jest tych łożysk??
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
esey
Post autor: esey » czw maja 21, 2009 9:16 am
podepne sie do tematu:
problem z pajero I 2,5 td z 89 roku, na luzie dostaje jakichs wibracji a wystarczy ze wcisne sprzeglo i zdecydowanie ucicha, natomiast podczas jazdy czasem popiszczy jakby sie cos slizgalo, no i przy zmianie biegow potrafi sobie dosc glosno stuknac.
narazie wymienie olej w skrzyni bo mam lekki wyciek i moze to to, chociaz podejrzewal bym tez lozysko oporowe ale znajomy mechanik nie podjal sie roboty, macie jakies pomysly, rady, itp ?
było:
Mitsubishi Pajero I 89' 2,5TD
jest:
Nissan Patrol GRII 00' 3,0TDI
Suzuki Jimny 99' 1,3
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw maja 21, 2009 10:12 am
łożysko oporowe pracuje tylko kiedy wciskasz sprzęgło. Zatem na luzie go nie słychać. Słychać natomiast łożyska skrzyni. U mnie też - od roku. I jeździ misiek i oszczędzany nie jest i już. A jak się spier.zieli to kupie drugą skrzynię. Jedno tylko wejściowe łożysko głównego wałka do manualnej skrzyni chyba z 500 zł kosztuje. A robocizna? Używana skrzynia jest do kupienia za 1000 i mniej złociszy.
esey
Post autor: esey » czw maja 21, 2009 9:20 pm
DamnIt! pisze:łożysko oporowe pracuje tylko kiedy wciskasz sprzęgło.
no tak, ale znajomy mechanior powiedzial, ze gdy puszczam sprzeglo i lozysko przestaje pracowac to dostaje wibracji, bo jest zj..ane, racja to? czy rzeczywiscie mam ciac zyly i szukac skrzyni, bo strasznie mnie wpieniaja te odglosy i reakcje ludzi na ulicy gdy jade z taka orkiestra
było:
jest:
Ajwen
Post autor: Ajwen » czw maja 21, 2009 10:48 pm
esey pisze:
u mnie w plaskaczu tak było,że napierdzielało podczas jazdy.... po wymianie... jak ręką odjął i milej się zrobiło i radyjo mogło być ciszej... same plusy :)21
Browning
Post autor: Browning » czw maja 21, 2009 11:07 pm
Miałem tak w Terrano II. Po wymianie łożyska oporowego żadnych zmian... Przy wciśniętym sprzęgle cisza, przy puszczonym grało tak że ludzie się na mnie patrzyli... Teraz jest w innych rękach i podobno nadal jeździ z wyjącą skrzynką robiąc przy tym niemałe przebiegi... Widać że się da, kwestia tylko przyzwyczajenia lub dobrego radia :)21 :)21 :)21
Zielony Autobus 2,7TDi
