przegub wewnętrzny lewy
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » pn lut 09, 2009 11:10 pm
witam,
muszę wymienić gumową osłonę na wewnętrznym przegubie lewym,
jak najszybciej rozebrać ten chol..y przegub ?? by nic nie uszkodzić?
\dzięki.......za pomoc,
szukam samuraia!!!
acinski
Re: przegub wewnętrzny lewy
Post autor: acinski » pn lut 09, 2009 11:16 pm
Odkręcasz sworzeń górny i dolny, wyciągasz zwrotnicę, wyciągasz półoś na stół i ściągasz starą manszetę. Zewnętrzny ma wewnątrz dzwona zeger z drutu stalowego. Podejrzewam, że wewnętrzny ma konstrukcję podobną. Wypinasz rozkładasz. Po umyciu wszystkiego zakładasz nową manszetę, smarujesz składasz i jazda. Dobrze jest przy okazji przesmarować sprzęgiełka itd.
Dziadek 2,5TD `98
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » pn lut 09, 2009 11:34 pm
acinski pisze:Odkręcasz sworzeń górny i dolny, wyciągasz zwrotnicę, wyciągasz półoś na stół i ściągasz starą manszetę. Zewnętrzny ma wewnątrz dzwona zeger z drutu stalowego. Podejrzewam, że wewnętrzny ma konstrukcję podobną. Wypinasz rozkładasz. Po umyciu wszystkiego zakładasz nową manszetę, smarujesz składasz i jazda. Dobrze jest przy okazji przesmarować sprzęgiełka itd.
dzięki za wykład ale........
wewnętrzny raczej nie ma zabezpieczenia takiego jak wewnętrzny tj z drutu stalowego-wypatrzyłem to właśnie ze schematów,
i prawdopodobnie bedę musiał najpierw rozebrać przegub zewnętrzny by dostać się do wewnętrznej manszety.
szukam samuraia!!!
Adas
Post autor: Adas » wt lut 10, 2009 6:18 am
by wyjąć półośkę z auta to sobie poradzisz :D , aby ją rozebrać to rozetnij starą wewnętrzną gumę , wytrzyj stary smar . Wewnętrzny przegub składa się ze szklanki z frezami i wsuniętej w nią półośkę , aby to rozebrać musisz zdjąć sprężynę , która jest obsadzona w rowku na wewnętrznej krawędzi szklanki . Jest to pierścień ,który uniemożliwia wysunięcie się koszyka z kulkami.
Post autor: Eskapada » wt lut 10, 2009 7:51 am
w sumie tak ale przed wiosną po zimie mając czas i ochotę zdemontowałbym przegub zewnętrzny,zaciski przegub wewnętrzny wszystko sprawdził, wyczyścił , przesmarował ....
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » wt lut 10, 2009 8:53 am
Adas pisze:by wyjąć półośkę z auta to sobie poradzisz :D , aby ją rozebrać to rozetnij starą wewnętrzną gumę , wytrzyj stary smar . Wewnętrzny przegub składa się ze szklanki z frezami i wsuniętej w nią półośkę , aby to rozebrać musisz zdjąć sprężynę , która jest obsadzona w rowku na wewnętrznej krawędzi szklanki . Jest to pierścień ,który uniemożliwia wysunięcie się koszyka z kulkami.
dzięki idę działać!
szukam samuraia!!!
ccamillo
Post autor: ccamillo » pt lut 13, 2009 8:23 am
Witam,
Precyzujac - jak sie wyjmie koszyk z kulkami to od czoła poloski jest pierscien segera.
K3
Pajero 2,5 TD'92 - był
acinski
Post autor: acinski » pt lut 13, 2009 8:36 am
O ile dobrze pamiętam zeger siedział sobie od wewnętrznej strony kielicha. Taki pręcik co to go nie widać dopóki nie wypłuczesz smaru :)
Dziadek 2,5TD `98
ccamillo
Post autor: ccamillo » pt lut 13, 2009 8:48 am
Nie wiem jak sie nazywaja poszczegolne elementy przegubu :)21 ....
Jest pręcik które zabezpiesza przed wysunieciem koszyka z kulkami, jak sie go usunie i wyjmie koszyk pozostaje na poloście cos jakby "gwiazdka" :)21 i zeby ja zdjac nalezy usunąc pierscien segera, wtedy mozna nalozyc gumę, znawa osłoną :)21
K3
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » sob lut 14, 2009 7:17 pm
ccamillo pisze:Nie wiem jak sie nazywaja poszczegolne elementy przegubu :)21 ....
dokładnie tak
szukam samuraia!!!
