drgania, wibracje!! gdzie szukac przyczyny??
witam!
Szukam przyczyny powaznych drgan , wibracji! Rodzaj napedu nie ma tu znaczenia, dzieje sie to zarowno przy 2x4, jak i 4x4. Nie sa to napewno sprzegielka, jak ktos kojarzy ich skowyt to moje wibrajce sa znacznie mocniejsze;(. Wibracje zaczynaja sie w trakcie jazdy, nie trwa to zawsze czasem po wjechaniu w dziure nierownosc ustaja, badz po zatrzymaniu sie. Gdzie szukac przyczyny, wydaje mi sie ze moze to cos z wałem? Ale wole zapytac.
z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pajero 3.0 V6 (LPG)
Re: drgania, wibracje!! gdzie szukac przyczyny??
posprawdzaj wszytko co może ponosic odpowiedzialnosc..
krzyżaki, wielokliny wałów
luzy ewentualne na zawieszeniu, układzie kierowniczym
łożyska piast
sworznie zwrotnic itd
no i sprzęgiełka..
łożyska piast
no i sprzęgiełka..
Mroku posprzątaj hiene wabiącą się renata cośtamcośtam.. Lud prosi, jednocześnie brzydząc się użyciem przycisku donosicielskiego
to nie przycisk donosicielski ale magiczny oczyszczacz
ułatwia nam pracę a Wam użytkowanie
pani renaty już nie ma...
szyman pisze:witam!
sprawdź krzyżaki , stawiam na nie , mają luz lub się zacierają , zacznij od przesmarowania i sprawdzenia luzu , lokalizacja tylny rura łącząca most z reduktorem
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
mało danych
napisz czy wibracja jest także jak jedziesz na luzie, czy jak napęd jest przekazywany ?
i przy jakich prędkościach sie pojawia czy przy jakichś określionych prędkosciach sie wycisza?
generalnie wnikliwie analizując objawy mozna dojśc co to bedzie bez błądzenia
był misiek II, long, 4M40 i niedlugo coś znowu będzie
Mam podobny problem. Efekt jakby nagle tłumik oparł się o ramę. Przeważnie przy ruszaniu i mocnym przyciśnięciu na gaz, przy delikatnym tego nie ma. Drży, zdejmę nogę z gazu nacisnę spokój. Przeleciałem już wszystko. Chyba został mi reduktor wewnątrz ale pracuje dobrze. Drgania pojawiają się też przy przejechaniu przez dziurę albo śpiącego policjanta. I to tak cyklicznie. Nie dży cały czas tylko przejadę, i potem jakby ktoś siedział na zderzaku i przeginał tłumik drży, nie drży, drży z różną długością efektu. Trafia mnie już.
Dziadek 2,5TD `98
Sprawdź czy nie ma zbyt dużego luzu w tylnej części obudowy reduktora - tam skąd wysuwa się tylny wał.
Póki co daję za wygraną. Czeka mnie przekładka skrzyni i jak dobrze pójdzie razem z reduktorem SS więc jeśli ustanie będę w domu
Dziadek 2,5TD `98
scood74 pisze:mało danych
dziekuje za wszystkie podpowiedzi, zarowno na biegu jak i na luzie powstaja te wibracje, predkosc tez nie ma znaczenia , chyba ze juz praktycznie sie zatrzymuje no to przestaje drgac/wibrowac... mysle ze przyczyna jest gdzies w wale bo to nie jest jakas tam wibracja dragnie typu rozwalony drazek czy sprzegielko, poprostu jak zacznie nawalac to tak jakby zaraz mialo cale auto sie rozsypac :/
Pajero 3.0 V6 (LPG)
Nie wiem ja jest w I gen, czasem osłona reduktora wygnie sie i "dociśnie" go do góry i wibracje są przenoszone na bude.
szyman pisze:scood74 pisze:mało danych
ja miałem takie podobne przejścia "wibracyjne " jak mi popadały poduszki pod skrzynią lub silnikiem
kiedys mi wpadł i zakliniwał sie kamień między skrzynie biegów i ta ława podtrzymująca i odgłosy były takie że zamawiałem juz nowa skrzynie
sprawdz czy ci zabezpieczenie w sprzegiełku z półośki nie spadło
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
jesli problem nie jest statyczny i ma zwiazek ze zwalnianiem i nie ma roznicy czy jest 2 H lub 4x4 to sprawdz sawieszenie silnika i skrzyni zcienta poduszka lub naderwana powoduje przenoszonych wibracji
Ja póki co stawiam na naciągnięty łańcuch w reduktorze. Sprawa wygląda następująco. Gdy z postoju wcisnę mocniej gaz drży. jadąc normalnie nie ale jak wpadnę w dziurę drży, zdjemę mogę z gazu na chwilkę wcisne znów cisza. Stawiam na łańcuch, zobaczymy po rozbebeszeniu.
Dziadek 2,5TD `98
Może to głupie... Ale że resory piszczą to wiedziałem... Ale dlaczego tak samo robi mi z przodu w prawym zawiasie?
Strasznie to irytujące...
I wiara z szyderczym uśmiechem się na mnie patrzy
placek...
- Qpa_z_polski
powiem ci ze chyba mocno cie rozumiem bo jak piszesz to wyglada mi na dokłądnie identyczne objawy.... a jak odepniesz dekle (czy sprzegiełka nie wiem co masz ja mam p2 i mam takie dekle z frezem) tak zeby koła kreciły sie na piastach i zeby przeguby z mostem stały w miejscu i sprawdz czy dalej tak masz? jak nie ma to stanałem w tym miejscu tak samo i nie wiem co dalej... gosciu dzisiaj kazał mi tez krzyzaki z przodu sprawdzic i niewiem zobaczymy
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
w poszukiwaniu nowego trupa ...
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
