Pajero - bak paliwa
acinski
Pajero - bak paliwa
Post autor: acinski » śr kwie 22, 2009 7:36 pm
Powiedzcie i o mądrzy czy zbiornik z dwójki long diesel podejdzie do jedynki long?
Chodzi mi o mocowania. Nie działa mi wskaźnik poziomu a jest okazja tanio kupić cały bak z PII.
Czy 2.8 ma w baku coś innego niż 2.5 (wskaźnik poziomu)? Czy wsjo ryba.
Dziadek 2,5TD `98
marcyb3
Re: Pajero - bak paliwa
Post autor: marcyb3 » czw kwie 23, 2009 3:29 am
to nie prościej poszukac przyczyny dlaczego nie działa wskaźnik??może to wina licznika a nie pływaka w zbiorniku?popatrz dobrze bo kupisz nowy zbiornik a okaże się ze nadal nie działa 8) u mnie na początku działał, ale dużo oszukiwał,a teraz nie działa i tez bede musiał popatrzeć dlaczego,sprawdz przewód który się podczepia do zbiornika u mnie był urwany,ale mimo podłączenia go nadal nie działa :)21
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
acinski
Post autor: acinski » czw kwie 23, 2009 7:12 am
U mnie działa połowicznie czyli ma porwany ten cały drucik czy coś tam. Gdy zaleję do pełna to wskazuje, potem wskazuje jakoś tak nierówno przez jakiś czas, potem leci na glebę i odpala dopiero rezerwę. Biorąc pod uwagę, że bak mam wiekowy to co mi zależy, przy kazji liftu wymienię na ładniejszy :)
Dziadek 2,5TD `98
acinski
Post autor: acinski » czw kwie 23, 2009 8:11 pm
Nie wierzę, że nikt nic nie wie. Może chociaż pływak podejdzie pod zegary (bo niby czemu nie w końcu w dwójce tez chyba są trzy kable - tyle, że pływak oddzielnie od smoka) to mocowanie baku się dorobi. Dajcie głos czy coś bo cena jest zdrowa bardzo i ktoś mi zabierze.
Dziadek 2,5TD `98
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pt kwie 24, 2009 3:22 am
proponuje tak ,weź pokombinuj i jak się uda to będzie dobrze,pewnie nikt nie motał zbiornika z dwójki do jednynki wiec sie nikt nie odzywa,moim zdaniem powinnien podejść bez problemu
acinski
Post autor: acinski » pt kwie 24, 2009 6:06 am
Też mi się tak wydaje. Mocowanie to betka, można coś dorobić. Nie wiem jak z rurami wlewową i ressztą. Jakoś to wykombinuję chyba.
Dziadek 2,5TD `98
Videlec
Post autor: Videlec » pt kwie 24, 2009 9:27 am
zbiornik z dwójki long:
nie wiem czy ci to potrzebne ale wklejam :roll:
PIV 3,2DiD
acinski
Post autor: acinski » pt kwie 24, 2009 10:23 am
Osz cholera. Na wygląd to zupełnie inna bajka ;(
Dziadek 2,5TD `98
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pt kwie 24, 2009 1:58 pm
@Acińscki raczej cieżko bedzie bo rura wlewu jest na środku,ale polak potrafi zrobić z igły widły :D
acinski
Post autor: acinski » pt kwie 24, 2009 2:00 pm
Ale cała rura chyba z węża gumianego :) Kurde dobrze byłoby gdyby podszedł jednakowoż. Cena kusi ale 100 w błoto to jakoś mi się nie uśmiecha.
Dziadek 2,5TD `98
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pt kwie 24, 2009 2:18 pm
no właśnie wydac 100 i nie miec z tego porzytku to lepiej reanimować stary zbiornik,rura napewno jest gumowata,ale wyjście ze zbiornika widać ze jest metalowe i długie,zawsze można by obciąć ale to tez nie za dobrze bedzie wyglądało w nadkolu,ja bym reanimował stary
acinski
Post autor: acinski » pt kwie 24, 2009 2:23 pm
Dobra sciągam swój, zobaczymy jak będzie :) Nie masz sprawnego pływaka ze smokiem z jedynki?
Dziadek 2,5TD `98
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pt kwie 24, 2009 2:37 pm
kurcze dam ci znac jutro, bo nie pamietam czy mam, zadzwonie do brata on poszuka i jak coś to napisze.uważaj na śrubki przy odkręcaniu dekielka od zbiornika bo moża je szybko po obmykać
acinski
Post autor: acinski » pt kwie 24, 2009 2:41 pm
Ok dzięki serdeczne. Zastanawiam sie czy od benzyny podejdzie bo niby to zbiornik i to zbiornik, to paliwo i to a na allego jest za 70 :) Czekam zaten na info.
Dziadek 2,5TD `98
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pt kwie 24, 2009 2:45 pm
ja w swoim mam od 2,6 B , jest taki sam,tylko musze sprawdzic dlaczego nie pokazuje pływak, tak patrze na alledrogo i ten mi się wydaje ze podejdzie dość ładnie http://moto.allegro.pl/item618589749_mi ... _1_3e.html
Kajen
Post autor: Kajen » sob maja 09, 2009 10:47 am
Podejdzie od dwojki :)
Przetestowane.
Knify: jak bedziecie kupowac to razejm z wiazka do smoka, inne kostki sa ale kolory kabli te same :)
goszen
Post autor: goszen » ndz maja 10, 2009 7:01 am
Kajen pisze:Podejdzie od dwojki :)
Przetestowane.
Od dwójki podejdzie ale tylko do roczników 89-91.
GG 3597101 tel. 602-673-905
marcyb3
Post autor: marcyb3 » ndz maja 10, 2009 10:29 am
@Aciński i jak udało sie naprawić bak w twojej pojarce??jak tak to opisz jak go zreanimowałeś u siebie i jakie miałeś ewentualnie usterki do naprawy,bo mnie też czeka naprawa,u mnie nie pokazuje stanu i chyba rezerwa tez się nie pali,ale tego to nie wiem bo przeważnie tankuje do pełna,mile widziane foto :)2 pozdrawiam
acinski
Post autor: acinski » ndz maja 10, 2009 2:14 pm
Póki co rozbebeszaliśmy bak Kajen'a i okazało się,, że kupiony smok nie pasuje, inna ilośc kabli i zupełnie inna konstrukcja smoka. Mój będzie wybebeszany teraz bo pomimo awarii smoka zabrakło cholera czasu. Zrobię oczywiście fotki z reanimacji czy też naprawy.
Dziadek 2,5TD `98
mitsu102
Post autor: mitsu102 » ndz maja 10, 2009 4:43 pm
Witam wszystkich.Pytam tutaj bo mam podobny problem z bakiem.Mianowicie mam go wgniecionego,nie działa czujnik i lekko zgniły przewody metalowe które są na nim.Wykonałem lift budy(5 cm) no i myślę od czego można by coś dopasować nowego albo podpasować od innego auta żeby przy okazji umieścić go wyżej.Coś kiedyś było na którymś poście ,że można od Lublina podpasować ,ale nie wiem czy to się sprawdziło.Może ktoś zmieniał bak na inny i mi doradzi.Mój misiek to Pajero I krótki 89r.Z góry dzięki.POZDRAWIAM. :D
Kajen
Post autor: Kajen » ndz maja 10, 2009 6:37 pm
Przy bodylifcie to chyba wszystko podejdzie, kwestia rozstawu otworow.
orzeh77
Post autor: orzeh77 » ndz maja 10, 2009 7:34 pm
acinski pisze:Póki co rozbebeszaliśmy bak Kajen'a i okazało się,, że kupiony smok nie pasuje, inna ilośc kabli i zupełnie inna konstrukcja smoka. Mój będzie wybebeszany teraz bo pomimo awarii smoka zabrakło cholera czasu. Zrobię oczywiście fotki z reanimacji czy też naprawy.
ja lutowałem smoka, tzn dałem do lutowania, świetnie mi to zrobili, jakbyś chciał to pw, mamy niedaleko
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
Kajen
Post autor: Kajen » ndz maja 10, 2009 7:42 pm
:)2 Dokladnie tak trzeba robic, opcja spawacza tigiem z piecioletnim doswiadczeniem daja zerowe rezultaty. Z jakiegos gowna to zrobione jest, czyli lutowanie albo ew palnik i na mosiadz...
acinski
Post autor: acinski » śr maja 13, 2009 11:17 am
No i po wielu poszukiwaniach założone.
Zamówiliśmy smoki od jedynek ale jak się okazało jedynka, jedynce nie równa. Są w jedynkach co najmniej dwa rodzaje baków i trzy rodzaje smoków. Są baki takie jak w dwójce, końcówka produkcji - smok i pływak oddzielnie są też zwykłe, smok i pływak razem ale tych są dwa rodzaje. Dwa kable i krótkie bebechy wewnątrz (być może z króciaka) i trzy kable i długie bebechy wewnatrz ( może long i do tego z kontrolką rezerwy. hmmm.
Suma sumarum Kajen wyrwał z jakiejś jedynki z końca produkcji a ja dorwałem z dwójki zachęcony tym, że u kajena podobny do dwójkowego spasował a trafił się tanio podjąłem ryzyko. Okazuje się, że bak z dwójki pasuje idealnie do jedynki na resorach. Wszystkie mocowania te same. Przydała się też rura wlewowa z dwójki bo jest dłuższa a przy lifcie budy nie sposób założyć oryginalną rurę na bak. Kolory kabli prawie identyczne. W jedynce jest zielony a w dwójce żółty z zielonym paskiem pozostałem dwa takie same. Bak działa jak ta lala, wskaźniki banglają aż miło. Nie bać się zatem i zakładać. Należy się zaopatrzyć w przewody paliwowe gumowe bo będą potrzebne dluższe albo wykorzystać tak jak ja przewody z wyciąganego zbiornika. Na górze jest ich kilka i u mnie tylko te gumowe były w dobrym stanie :). Bak dobrze jest sobie oczyścić i przejechac jakimś hammeraidem czy innym byle czym. Niestety nie zrobiłem zdjęć ale dziś coś pomotam z fotografią.
Dziadek 2,5TD `98
zozololek
Post autor: zozololek » ndz cze 21, 2009 3:46 pm
Wykręciłem swój zbiornik paliwa w pejero I. Na górnej części zbiornika znajduje się sporo przewodów gumowych jak i metalowych, do tego jakieś plastikowe puszki. Wszystko jest ładnie pognite. Do czego to wszystko w ogóle służy. Kolega podpowiedział mi, że to jakieś odpowietrzniki. Mam zamiar pozbyć się tego wszystkiego, ale wstrzymuje mnie jedna rzecz. Wszystkie te puszeczki łączą się z jakiąś "kostką" która znajduje się pod wlewem paliwa, widać to wyraźnie z dołu. Na kostce tej jest strzałka. Do czego to dokładnie służy? Pozdrawiam
