pompa pilwa w pjero II 2.8 problemy
ADAM swist
Post autor: ADAM swist » ndz kwie 26, 2009 10:20 am
witam,
czy w silniku 2.8 na pompie można ustawić ilość wtryskiwanego paliwa aby zmniejszyć spalanie?
po regeneracji pompy znacznie wzrosło spalanie na ok 15l przy spokojnej jeździe :roll:
regenerowałem ze zwzględu na objawy czesto opisywane na forum (zapowietrzała mi sie pompa, nie miała siły ciągnąć paliwa) po regeneracji już było wszystko OK.
tylko teraz misiek ma wiekszy apetyt i jeszcze w dodatku jak jest zimny ma niskie obroty i straszenie nim telepocze :o
chyba że ktoś zna jakiegoś dobrego pompiarza z okolic Piaseczna albo Warszawy (do tamtego co wcześniej mi to robił wole już nie jechać trzymał mi auto 2 miesiące :)11 )
gg 4211785
DamnIt!
Re: pompa pilwa w pjero II 2.8 problemy
Post autor: DamnIt! » ndz kwie 26, 2009 1:58 pm
ADAM swist pisze:witam,
w którymś wątku koledzy pisali o "podkręceniu dawki śrubką na pompie" coby moc była większa. Może Ty masz właśnie to już zrobione? A kopci bardzo? Czy "twardo" motorek pracuje?
Ale w sumie najlepiej byłoby namierzyć jakiegoś łebskiego pompiarza - grzebanie samodzielne przy aparaturze wtryskowej to słaby pomysł.
Gerappa
Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
Post autor: Gerappa » ndz kwie 26, 2009 3:41 pm
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=25
:wink:
tam cos pisali o podkręcaniu pompy
Mitsubishi Pajero 2,8 TDI
... nie ma mocnych , a Misiek jest !
http://www.bokserywpotrzebie.pl/
ADAM swist
Post autor: ADAM swist » ndz kwie 26, 2009 8:54 pm
dzieki Panowie :)2
jutro troche przy miśku podłubie, zobaczymy co z tego bedzie :)21
gg 4211785
scood74
Post autor: scood74 » pn kwie 27, 2009 1:18 pm
ten klient który ci "regenerował" pompę powinien po złożeniu wyregulować ją na maszynce takiej , tak mówi teoria i tak zrobił mój pompiarz jak mi regenerował,
poza złą dawka paliwa może jeszcze występować kwestia złego kąta wtrysku jak mówisz że ci na zimno telepie ?
jeśli gośc był partacz to mógł mieć z tym problemy przez te koala zębate łatwo przestawić
napisz czy motorek chodzi inaczej twardziej niż przed naprawa i czy jakieś inne różnice są ??
był misiek II, long, 4M40 i niedlugo coś znowu będzie
ADAM swist
Post autor: ADAM swist » wt kwie 28, 2009 7:45 pm
okazało sie że zawór EGR mam zaślepiony, a do pompy dzisiaj juz nie miałem czasu zajrzeć, szukalem tej śruby ale jednak trzeba zdjąć intercoler. A z tym kątem to dużo roboty?
gg 4211785
scood74
Post autor: scood74 » wt kwie 28, 2009 8:52 pm
ADAM swist pisze:okazało sie że zawór EGR mam zaślepiony, a do pompy dzisiaj juz nie miałem czasu zajrzeć, szukalem tej śruby ale jednak trzeba zdjąć intercoler. A z tym kątem to dużo roboty?
a co ma zaslepienie EGR do tych twoich objawów ??? to raczej pozytywna informacja , a z kątem moze byc troche roboty
znajdz pompiarza ktory ci ten cały syf wyreguluje
