kopci na czarno
ccamillo
kopci na czarno
Post autor: ccamillo » pt maja 01, 2009 5:35 pm
Witam,
Nie mam juz siły do tego złoma. Kolejny pompiarz sie zastanawial co mu jest.
Puszcza czarny dym przy wchodzeniu na obroty nawet gdy bezposrednio ciagnie powietrze kolektorem.
Koncówki nowe, rozrzad na znakach, zawory ustawione, pali na strzal.
Jak mu sie na pompie przestawi dawke paliwa zeby nie kocil, to nie chce jechac a sruba od wolnych jest prawie calkowicie wkrecona.
Gdyby przy tym kopcieniu chcial jechac, to OK, ale muł straszny a na klimie to tragedia ...
Zamulenie i kopcenie sugerowaloby przestawiony rozrzad, no ale jak jest na znakach to jak....
Spotkał sie ktoś z Was z podobnym przypadkiem?
Dzięki
K3
Pajero 2,5 TD'92 - był
acinski
Re: kopci na czarno
Post autor: acinski » pt maja 01, 2009 7:36 pm
A na kole wału też ustawił go idealnie na znak? Bo jeśli nie ma wyprzedzenia zdaje się to kapa. Co do kopcenia masz EGR? Jeśli tak zrób z nim porządek i sprawdź czy pomogło. Może cały czas masz dopalanie syfu z wydechu i stąd brak dostatecznej ilości tlenu co skutkuje niedopaloną dawką ropy i czarnym dymem oraz brakiem mocy.
Dziadek 2,5TD `98
ccamillo
Re: kopci na czarno
Post autor: ccamillo » pt maja 01, 2009 7:57 pm
dolnego koła pasowego nie sciagałem, dół sprawdzalem na znakach na obudowie, wydaje mi sie ze powinny sie zgadzac. Niektóre "madre" ksiażki pokazuje wlasnie takie sprawdzanie ... no chyba że klina nie ma i sie przestawiło.
Przestawiłem LDA i jakby mniej dymił na czarno, ale juz bardzej nie da za pomocą LDA.
Nie mam EGR'a, jeden problem z głowy :)21
K3
Adas
Re: kopci na czarno
Post autor: Adas » pt maja 01, 2009 8:25 pm
ccamillo pisze:Witam,
Dzięki
takie objawy robi przestawiona o ząb pompa , sprawdź dokładnie ustawienie pompy. Zakładając pasek pompę naciągasz o jeden ząb bo po nałożeniu i napięciu paska znaki się wyrównują .
ccamillo
Re: kopci na czarno
Post autor: ccamillo » pt maja 01, 2009 8:41 pm
wszystkie trzy znaki sie pokrywaja.
Generalnie objawy wskazuja na rozrzad, bo dodatkowo ma problemy z dojściem do max obrotów na 3 biegu, tzn. na trojce do 3 tys. obr idzie w miare plynnie a powyzej cos go muli.
K3
DamnIt!
Re: kopci na czarno
Post autor: DamnIt! » sob maja 02, 2009 6:52 am
ccamillo pisze:wszystkie trzy znaki sie pokrywaja.
W miśkowym 2.5td ustawia się jeszcze "zapłon" położeniem pompy względem silnika. Trzeba wkręcić w "dupę" pompy wskaźnik zegarowy, popuść śruby mocujące i przestawić korpus pompy w odpowiednią stronę. Można też bez czujnika, metodą prób i błędów. Już ktoś to na forum tu robił niedawno(@Przemy)?
acinski
Re: kopci na czarno
Post autor: acinski » sob maja 02, 2009 8:41 am
Tak ustawia się diesla w każdem pojeździe z mechaniczną pompą o ile mi wiadomo. Faktem jest, że zapomniałem o tym a bardzo możliwe, że facet wkręcił pompę i zapomniał ustawić.
Dziadek 2,5TD `98
ccamillo
Re: kopci na czarno
Post autor: ccamillo » sob maja 02, 2009 9:15 am
DamnIt! pisze:
ja ustawiam suwmiarką elektroniczną :)21
K3
Filipp
Re: kopci na czarno
Post autor: Filipp » wt maja 12, 2009 9:30 pm
Może LDA siedzi? To śmieszne ustrojstwo w pompie co steruje dawką paliwa gdy turbina zaczyna ładować :) Taki wężyk tam do pompy dochodzi od kolektora ssącego. Przynajmniej w moim silniku to jest :)
ccamillo
Re: kopci na czarno
Post autor: ccamillo » wt maja 12, 2009 9:45 pm
to juz testowalem :)21 ... kompresje musze sprawdzic, ale stracilem motywacje do grzebania, chociaz za dobrze pali zeby byl problem z cisnieniem. Chyba za duzo wymagam od samochodu z niewiadomym przebiegiem :)21 , ale mnie wk... irytuje jak cos nie dziala jak powinno.
Moze ktos chce kupic moj super wóz? :wink: ... sprzedam drogo :D
K3
grubszy5
Re: kopci na czarno
Post autor: grubszy5 » wt maja 12, 2009 10:52 pm
a wtryski ktos sprawdzal?
Gdyby na gównie szło zarobic, biedni rodzili by sie bez dupy
Browning
Re: kopci na czarno
Post autor: Browning » wt maja 12, 2009 11:02 pm
grubszy5 pisze:a wtryski ktos sprawdzal?
Ccamillo dopiero co wymienił końcówki wtrysków...
Zielony Autobus 2,7TDi
ccamillo
Re: kopci na czarno
Post autor: ccamillo » śr maja 13, 2009 12:18 pm
wymienił, wymienił ... jednak chyba oddam je jeszcze raz zeby ustawili na 140, w tej chwili mam na 120 (tak jak wg. "madrych" ksiazek przy moich wtryskach)
K3
PAJERO Driver
Re: kopci na czarno
Post autor: PAJERO Driver » czw maja 14, 2009 12:06 pm
Hmmmm Ja pamietam jak swojego kupilem tez kopcil jak mu dawalem po gazie :D ale wymiana filtra paliwa zalatwila klopot byl tak zabity jak by lepikiem/ galaretka :roll:
Teraz nawet mu przez mysl nie przyjdzie zakopcic :wink:
GG: 4883455
Mariobros
Re: kopci na czarno
Post autor: Mariobros » sob maja 16, 2009 9:54 am
PAJERO Driver pisze: ale wymiana filtra paliwa zalatwila klopot byl tak zabity jak by lepikiem/ galaretka :roll:
Słusznie - od tego zacznij :)2
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
