Sonda lambda
Guttek
Sonda lambda
Post autor: Guttek » śr kwie 07, 2010 9:50 am
Bylem u gaziarza i podobno sonda jest kaput.
I teraz tak wedlug katalogow, podobno sa dwie sondy i pierwsza 4 przewodowa, a z moich obserwacji wynika ze mam jedna sonde 2 przewodowa.
Silnik 3.0 90r
"...ci którzy zamulają nigdzie nie dochodzą, ci co działają osiągają kolejny poziom"
Mikołaj
Re: Sonda lambda
Post autor: Mikołaj » śr kwie 07, 2010 10:58 am
sonda 4 przewodowa jest z podgrzewaniem.
Musisz zobaczyć jaka wtyczka (złączka) wychodzi z instalacji i takiej sondy szukać
Czysta dusza, silna ręka.
Guttek
Re: Sonda lambda
Post autor: Guttek » śr kwie 07, 2010 2:43 pm
Mikołaj pisze:sonda 4 przewodowa jest z podgrzewaniem.
wiem ze jest z podgrzewaniem, dziwi mnie tylko to ze gdzie dzwonie o sonde to wdlug katalowow sa 4 przewodowe, a w aucie mam 2 przewodowa i mysle czy ktos jakiegos miksa nie zrobil z instalacja
edit: w serwisie kosztuje 1200-1500zl hahahahaa
Mikołaj
Re: Sonda lambda
Post autor: Mikołaj » śr kwie 07, 2010 3:18 pm
skoro masz złączkę na 2 przewody i jeździło do tej pory dobrze (spalanie, odczyty itp)
to poszukaj zamiennika, podłączaj i w drogę....
Guttek
Re: Sonda lambda
Post autor: Guttek » śr kwie 07, 2010 3:25 pm
Mikołaj pisze:skoro masz złączkę na 2 przewody i jeździło do tej pory dobrze (spalanie, odczyty itp)
pojare mam od tygodnia, takze niewiem jak jedzilo :)21
myslalem ze ktos z wlascicieli v6 zerknie, jutro i tak zasadze nowa i zobacze
artmit
Re: Sonda lambda
Post autor: artmit » śr kwie 07, 2010 9:11 pm
Sonda w moim jest 4 przewodowa, ale mój 3.0 jest z 97 rocznika . Może coś w międzyczasie zmienili..
Pozdro :)21
Arturos Pajeros 3.zeros V6
Arturos Pajeros
Guttek
Re: Sonda lambda
Post autor: Guttek » pn kwie 12, 2010 12:03 pm
sonda wymieniona, a na kompie gazowy dalej echo :(
teraz pytanie, ktory pin w kompie benzynowym to sonda? i czy biala wtyczka pod schowkiem to z 3 przewodami to zlacze diagnostyczne? bo ja tam mam napiecie :/
Guttek
Re: Sonda lambda
Post autor: Guttek » wt kwie 13, 2010 12:49 pm
nikt nic nie wie?, w sumie 3 sondy i nic, chyba gdzie indziej problem lezy?
Guttek
Re: Sonda lambda
Post autor: Guttek » czw kwie 29, 2010 7:27 am
udalo sie wkoncu, instalcja zrobiona bez wtyczek, kolejna nowa sonda( jest 2 przewodowa) i dziala :)21
Kajen
Re: Sonda lambda
Post autor: Kajen » czw kwie 29, 2010 1:49 pm
Co to jest sonda lambda ?
Guttek
Re: Sonda lambda
Post autor: Guttek » czw kwie 29, 2010 6:04 pm
Kajen pisze:Co to jest sonda lambda ?
Sonda lambda - czujnik mierzący zawartość tlenu w spalinach, umieszczony w układzie wydechowym benzynowego silnika spalinowego. Pozwala to na precyzyjne dozowanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
polaff
Re: Sonda lambda
Post autor: polaff » czw kwie 29, 2010 9:45 pm
Guttek pisze:
to żarcik był właściciela diesla (chyba;))
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Guttek
Re: Sonda lambda
Post autor: Guttek » czw kwie 29, 2010 9:50 pm
podejrzewam :)21
polaff
Re: Sonda lambda
Post autor: polaff » czw kwie 29, 2010 10:02 pm
Guttek pisze:podejrzewam :)21
trop dobry jest ;)
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Re: Sonda lambda
Post autor: Kajen » pt kwie 30, 2010 8:27 am
Nie, naprawde nie wiedzialem co to za badziewie :)21
polaff
Re: Sonda lambda
Post autor: polaff » pt kwie 30, 2010 9:22 am
Kajen pisze:Nie, naprawde nie wiedzialem co to za badziewie :)21
ups :wink:
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Re: Sonda lambda
Post autor: Kajen » pt kwie 30, 2010 10:07 am
No co ? Ja cale zycie jezdze dieslami :P
polaff
Re: Sonda lambda
Post autor: polaff » pt kwie 30, 2010 10:55 am
Kajen pisze:No co ? Ja cale zycie jezdze dieslami :P
we współczesnych dieslach tez chyba już lambda jest
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Re: Sonda lambda
Post autor: Kajen » pt kwie 30, 2010 12:25 pm
Akurat z wspolczesnymi dieslami to mam niewiele wspolnego :)
Guttek
Re: Sonda lambda
Post autor: Guttek » pt kwie 30, 2010 12:42 pm
Kajen pisze:Akurat z wspolczesnymi dieslami to mam niewiele wspolnego :)
zasade dzialania :)21
Guttek
Re: Sonda lambda
Post autor: Guttek » ndz lip 11, 2010 3:56 pm
sonda padła po 2 miesiącach, ta wcześniejsza tez jakaś świeża była i nie ryrala, i troche jestem w szoku.
Niewiem czy silnika krokowe gazowego nie zastąpić śrubka bo spalanie znowu jest kosmiczne :)11
