Jak zimny to pali, jak sie zagrzeje to już kaplica
suinam
Post autor: suinam » czw wrz 09, 2010 11:52 pm
Coś sie porobiło i nie działa, tylko pytanie co nie działa.
Jak autko jest zimne tzn, po nocy np jak startuje rano do pracy silnik odpala od "pyknięcia" dosłownie, jednak jak juz dojade jakies 6 km do biura i tam go zgasze i ponownie chcę go zapalić to kaplica. Dodam, że jak już zapali to pracuje równo nie kopci, moc ma bez zmian. Problem jest tylko z odpaleniem i wymaga długiego kręcenia. W lesie jak jestem to stawiam go z górki i niestety pale na 3 na tak zwany "popych" i wtedy wystarczy pół obrotu koła i autko śmiga.
Co to może być.
Jutro wyciągne rozrusznik, chociaż kiedyś go wyjmowałem i szczotki miały jeszcze jakieś 12 mm długości.
Próbowałem zlać pompe zimną wodą ale nic nie pomogło.
Jednym słowem pomocunku-naratunku.
Mitsubishi Pajero 2,5 TD Intercooler :)
Łada Niva 1,6 do 2009 RIP n :(
RL_LOL
Re: Jak zimny to pali, jak sie zagrzeje to już kaplica
Post autor: RL_LOL » pt wrz 10, 2010 12:05 am
kiedys dawno mialem identycznie w mazdzie 626. silnik sie skonczyl w niej.
suinam
Post autor: suinam » pt wrz 10, 2010 12:08 am
Ale silnik śmiga, i problem jest tylko wtedy jak sie autko rozgrzeje.
A co zaproponować to myśle jeszcze, :)
RL_LOL
Post autor: RL_LOL » pt wrz 10, 2010 12:10 am
no tamten tez smigal az milo. tyle ze z zapalaniem mialem problemy takie jak opisujesz.
suinam
Post autor: suinam » pt wrz 10, 2010 12:12 am
Czy musisz tak noc mnie dobijać. :(
Jak tu teraz spac, aż mi piwo przestało już smakować
N2O
Post autor: N2O » pt wrz 10, 2010 12:12 am
Akumulator, rozrusznik lub słaba masa najprawdopodobniej.
GG: 3215824
polaff
Post autor: polaff » pt wrz 10, 2010 12:19 am
a jak jest ciepły to rozrusznik kręci normalnie czy jakoś wolniej-słabiej?
bo może nie tu przyczyna
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Mariobros
Post autor: Mariobros » pt wrz 10, 2010 9:25 am
rozrusznik do roboty
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
suinam
Post autor: suinam » pt wrz 10, 2010 1:58 pm
Własnie kolega ma teraano juz grubo pełnoletniego i słaby akumulator i kręci rozrusznik lepiej jak u mnie.
Wlasnie wyciągnełem rozrusznik i po obiedzie zaglądam do niego.
suinam
Post autor: suinam » sob wrz 11, 2010 8:58 pm
No koledzy
zrobione, chyba :)
po krótkich testach autko pali od "strzała"
Po wyjęciu rozrusznika okazało się, że szczotki się skończyły, nazbieralo się w środku pół kilo pyłu, łożysko sie przestało kręcić, no jednym słowem rozrusznik kaput.
Teraz wszystko wyczyszczone, nowe szczotki zgrzane. Zamontowałem i śmiga.
W poniedziałek do pracy i się okaże jak i co, ale mam nadzieje że bedzie ok. Pozdrawiam
Kajen
Post autor: Kajen » sob wrz 11, 2010 9:12 pm
W 9/10 przypadkow to wina rozrusznika. Przerabialem to w 2.3 i w 2.5 td. To chyba problem rozpoznawczy marki mitsufisi...
Mariobros
Post autor: Mariobros » ndz wrz 12, 2010 10:03 am
Kajen pisze: To chyba problem rozpoznawczy marki mitsufisi...
eeee nie demonizuj :wink: w plaskaczu miałem dokładnie to samo a to tojtojka.
Kajen
Post autor: Kajen » ndz wrz 12, 2010 11:10 am
Miski sie nie psujom :)21
Poza tymi rozrusznikami co wiekszosc diagnozuje jako silnik do wymiany. No i zapowietrzanie sie ukladu paliwowego.
Reszta dziala bez zarzutu ;)
polaff
Post autor: polaff » ndz wrz 12, 2010 12:01 pm
Kajen pisze: wiekszosc diagnozuje jako silnik do wymiany.
jeden taki bystry tu jest z takimi diagnozami wypasionymi - silnoręki od wsporników
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Post autor: Kajen » pn wrz 13, 2010 1:12 pm
Akurat ze silnik padł to bym obstawiał na koncu. 4d56 to udana konstrukcja, robiona juz ponad 20 lat.
polaff
Post autor: polaff » pn wrz 13, 2010 1:22 pm
RL_LOL pisze:no tamten tez smigal az milo. tyle ze z zapalaniem mialem problemy takie jak opisujesz.
Kajen pisze:Akurat ze silnik padł to bym obstawiał na koncu. 4d56 to udana konstrukcja, robiona juz ponad 20 lat.
jak pisalem są tacy co wiedzą lepiej ;)
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RL_LOL
Post autor: RL_LOL » pn wrz 13, 2010 4:34 pm
i chcesz zeby ci zrobic zdjecie?
polaff
Post autor: polaff » pn wrz 13, 2010 8:28 pm
RL_LOL pisze:i chcesz zeby ci zrobic zdjecie?
nie sorki, ale nie, pewnie i tak nie zrozumiesz, ale nie...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
suinam
Post autor: suinam » wt paź 19, 2010 10:07 am
Rozrusznik zaczyna znowu siadać bo był już troche nadgryziony czasem, chciałbym kupić coś innego bo podobno pasuje z innych modeli Mitsubishi ale problem jest z iloscią zębów w rozruszniku.
Jak miałem swój na wierzchu to niestety nie policzyłem ich i teraz moje pytanie. Czy ktoś wie ile zębów powinien miec rozrusznik do Pajero 2,5 td z 1995 roku (krótkie pajero) ?
marcyb3
Post autor: marcyb3 » wt paź 19, 2010 7:38 pm
jutro jak bede wkładał skrzynie i nie zapomne to ci policze zęby w rozruszniku, :)2 :)2
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
suinam
Post autor: suinam » wt paź 19, 2010 9:43 pm
ok to czekam,
Kajen
Post autor: Kajen » śr paź 20, 2010 12:13 am
Uwazaj tylko bo roznie zebniki wystają i rozrusznik z manuala do automata przynajmniej w pajero 1 srednio chce pasowac. A wszystko przez blaszke miedzy silnikiem a skrzynia gdzie w manualu mamy ze 2 mm max a w automacie ze 6 minimum. Czyli oprocz ilosci zebow wazna jest tez odległosc od powierzchni przylegania. Jak zle dobierzesz to Ci wieniec poleci momentalnie. I nie tylko...
polaff
Post autor: polaff » śr paź 20, 2010 8:05 am
Kajen pisze:Uwazaj tylko bo roznie zebniki wystają i rozrusznik z manuala do automata przynajmniej w pajero 1 srednio chce pasowac. A wszystko przez blaszke miedzy silnikiem a skrzynia gdzie w manualu mamy ze 2 mm max a w automacie ze 6 minimum. Czyli oprocz ilosci zebow wazna jest tez odległosc od powierzchni przylegania. Jak zle dobierzesz to Ci wieniec poleci momentalnie. I nie tylko...
z tą blaszką różnie bywa u mnie jest taka sama jak w manualu
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
orzeh77
Post autor: orzeh77 » czw paź 21, 2010 2:05 pm
wygląda na to że z H100 będzie pasował (do PII manual), poprawcie mnie jeżeli się mylę
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
Kajen
Post autor: Kajen » czw paź 21, 2010 2:25 pm
Pewnie tak, z kia 2500tci tez i pewnie z wielu innych modeli aut z silnikem 4d56
