Pajero 3.5 benzyna
: wt lut 01, 2011 11:32 pm
autor: Wojti80
Ktoś usuwał w Pajero 3.5 1995 rok katalizator?Mam dwie sondy.Chcę strumiennice włożyć pozostawiając sondy,ale nie wiem czy wszystko będzie ok po takiej operacji.Obudowa katalizy jest zmęczona i w rezonans wchodzi i chciałbym go usunąć.
Pozdrawiam wszystkich
Re: Pajero 3.5 benzyna
: śr lut 02, 2011 12:24 am
autor: gebels
po kiego ci ta strumienica ?
: śr lut 02, 2011 12:28 am
autor: Kabal
O tym samym pomyślałem. Rurka o odpowiednim fi robi tak samo, a kosztuje ułamek
Chyba, że kolega ma doktorat z aerodynamiki i potrafi policzyć strumienicę dla wydechu tego silnika, a później wie komu zlecić wykonanie, to lepsza strumienica
: śr lut 02, 2011 9:01 am
autor: Wojti80
Pomyślałem o strumiennicy ponieważ jak włożę zwykłą rurę to może być zbyt metaliczny gang chociaż już trochę jest,ale może zamiast tego założyć odpowiednią końcówkę,a zmiast katalizy wstawić rure,ale nie wiem czy faktycznie nie będzie miało to wpływu na skład mieszanki.
: śr lut 02, 2011 9:08 am
autor: Kabal
Strumienica da Ci to samo co rura. Układy wolnossących silników to całkiem skomplikowana sprawa. Jak ma być zadyma po wywaleniu katalizatora, to czy rurka, czy strumienica i tak będzie. A zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wydaj na coś sensowniejszego
I to nie jest tak, że strumienica jako taka nie działa. Ale, żeby działała, to musiałaby być policzona stricte pod Twój układ wydechowy, a tego raczej nie zrobisz.
: śr lut 02, 2011 9:23 am
autor: Wojti80
Jest koleś na Allegro co ma strumiennice za 50 złotych.Trzeba tylko długość i średnicę podać.Może faktycznie dam sobie z tym spokój.Jeżeli nikt tego nie robił to nie wiem czy lepiej nie ruszać nic albo obłożyć nową blachą katalize i mieć spokój.
: śr lut 02, 2011 9:50 am
autor: Kabal
Wojti80 pisze:Jest koleś na Allegro co ma strumiennice za 50 złotych.Trzeba tylko długość i średnicę podać.Może faktycznie dam sobie z tym spokój.Jeżeli nikt tego nie robił to nie wiem czy lepiej nie ruszać nic albo obłożyć nową blachą katalize i mieć spokój.
Ja bym pogadał z kimś kto robi wydechy do szerokopojętego tuningu/sportu. Goście zwykle mają szeroką wiedzę w których silnikach wywalenie katalizatora powoduje kłopoty, oraz jak je rozwiązywać. Po co wyważać otwarte drzwy. 3.5 to nie jest pierwszy lepszy silnik z brzegu. Poczekaj jeszcze chwilę, bo może tutaj odezwie się, któryś z użytkowników tego silnika, bo paru chyba na forum jest i pewnie ktoś już temat przerabiał.
: śr lut 02, 2011 11:00 pm
autor: gebels
zakładaj zakładaj a twoja katalize z chęcią przygarne
strumienice policzyc można, jak ktoś miał mechanike techniczną 4 semestry to z palcem w ....... wyliczy jak talala, inna sprawa to teoria i do tego obliczenia, a druga to praktyka i nauka na błędach
możesz poprawić a możesz popsuć
a za 50 zeta to se browary kup albo wachy wlej to lepiej wydasz ten grosz
: czw lut 03, 2011 9:29 am
autor: Kabal
gebels pisze:zakładaj zakładaj a twoja katalize z chęcią przygarne
Wykonanie jest chyba tutaj kluczowe. Poza tym, idąc tym torem, to wypadałoby już liczyć i wykonać cały układ dolot+wydech wraz z kolektorami, co i tak, niewiele wniesie w seryjnym, niespecjalnie wysilonym przez fabrykę silniku
(za to zawsze można coś popsuć)
: śr lut 09, 2011 7:33 pm
autor: 44depot
No to się odzywam:)
Mam 3.5 ale 95r i to z jedną sondą... Jednak nie odważyłem się wywalić katalizatora.
Wymieniłem stary (chyba tłumik wsadzony zamiast kata) na nowy porządny katalizator ze stali nierdzewnej.
Dzięki temu zyskałem nowe doświadczenie, a silnik zaczął ładniej pracować, a dźwięk jaki wydobywa się z wydechu jest teraz przyjemny.
Jeżeli chcesz kupić katalizator to szukaj uniwersalnych o dużym przelocie do pojemności 3-4l.
Ja za swój zapłaciłem sporo, ale można i kupić za 300zł nie najgorszy sprzęt.
NIE POPRAWIAM TEGO, CO KTOŚ SKRUPULATNIE OBLICZYŁ I TESTOWAŁ NIEZAWODNOŚĆ. Chyba że chce coś zepsuć:P
A zwiększenie mocy trzeba przeprowadzić kompleksowo, bo wycięcie kata nic nie pomoże:)
Powodzenia.
