Pajero II 3.0 V6 12V Problem z odpalaniem
Janek__22
Post autor: Janek__22 » czw mar 03, 2011 7:25 pm
Mam problem z odpalniem Pajero , musze troche pokręcic rozrusznikiem aby odpalił a dokładniej wygląda to tak .
Rano jak jest silnik zimny odpala świetnie . Jak go rano odpale i podjade jakieś 300 m i go wyłącze to żeby go odpalic to jest normalnie masakra musze go strasznie długo kręcic . Jak go odpale rano i przejade pare kilometrów i go wyłącze i znów podpale po minucie odpala dobrze . Jak postoi jakieś 20 min do paru godzin to musze go znowu krecic długo żeby odpalił . Jak stoi 8 godzin pod pracą to odpala już dobrze od pierwszego strzała . Nie wiem już jaka może byc przyczyna tego .
Wymieniłem już : Świece , pompe paliwa , czujnik ssania . Przekładałem też moduł czy to cewka się nazywa i efekt jest ten sam . Kopułka zapłonowa jest dobra . Słyszałem też , że może to byc wina kopmutera .? Czy ktoś z was miał podobny przypadek ? Z góry dzięki za pomoc .
Qbala
Re: Pajero II 3.0 V6 12V Problem z odpalaniem
Post autor: Qbala » pt mar 18, 2011 11:11 am
koleżka miał podobne objawy w swoim, ale dodatkowo strasznie kopcił na biało. Po szukaniu okazało się że poszła uszczelka pod głowicą. Po wymianie problem znikł.
Qbala
Misiek 94, 3.0 v6 zagazowany krótki
zbir1
Post autor: zbir1 » czw maja 23, 2013 11:27 am
Podłańczam się do tematu u mnie jest to samo na zimnym odpala od strzała a na ciepłym po tych 10 minutach i więcej musze długo kręcić,mechanik ostatnio sugerował że można by się przyjżeć kasatorom hydraulicznym luzów zaworowych.
gebels
Post autor: gebels » czw maja 23, 2013 1:11 pm
zbir1 pisze:Podłańczam się do tematu u mnie jest to samo na zimnym odpala od strzała a na ciepłym po tych 10 minutach i więcej musze długo kręcić,mechanik ostatnio sugerował że można by się przyjżeć kasatorom hydraulicznym luzów zaworowych.
jak nie stuka na zimnym i na ciepłym to sobie możesz je odpuścic
Czwarte serce :cry:
zbir1
Post autor: zbir1 » ndz maja 26, 2013 7:35 pm
Zaworów nie słychać ani na zimnym ani na ciepłym to może są dobre te kasatory. Ostatnio po wymianie świeć jakby się poprawiło ale wolne obroty zrobiły się jakby za niskie, dlaczego? , nic nie było kręcone regulowane, troche się zdziwiliśmy z mechanikiem jak wykręciliśmy świece były z jednym tym drucikiem do elektrody a te zamówione NGK były z dwoma. Czy ciśnienie sprężania kompresij 10.3 na wszystkich to nie za małe?
gebels
Post autor: gebels » ndz maja 26, 2013 9:43 pm
przepustnice wyczysc to obroty beda dobre, rozumiem ze kopułke i palec masz ok, oraz uszczelke pod kopułką ?
Czwarte serce :cry:
młody major
Post autor: młody major » wt cze 18, 2013 10:05 am
mialem to samo...
powod okazal sie banalny, czujnik temp plynu chodzacego, u mnie jest od gory rury, zeby sie upewnic czy to to jak nie bedzie gadal na cieplym silniku wypij wtyczke z czujnika, powinien odpalic
gdzie kucharek 6 tam cycków 12 :)
nic na sile - wez wiekszy mlotek ;)
miśkolot 3,5 V6
zbir1
Post autor: zbir1 » wt sie 06, 2013 8:23 am
To tak : przepustnica wyczyszczona, krokowiec również, palec, kopółka wydają się dobre a jak nie palił na ciepłym od strzała to nie pali tylko trzeba kręcić z 15 sek. Zauwarzyłem też gdy zdejme etyczne przepływomierza to obroty faluja wiec raczej sprawny, a gdy zdejme wtyczke z tps-a to zero reakcji chodzi tak samo czy założona czy nie. Błąd silnika się pojawia a le nie mogę nigdzie znaleźdz gniazda obd. Gaz wykluczam gdyż był człkiem odłańczany i problem pozostawał. Weźcie powiedzcie co jeszcze mogę sprawdzić, te czujniki tem.taż odłańczałem lecz bez zmian..
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt sie 06, 2013 9:32 am
zbir1 pisze:To tak : przepustnica wyczyszczona, krokowiec również, palec, kopółka wydają się dobre a jak nie palił na ciepłym od strzała to nie pali tylko trzeba kręcić z 15 sek. Zauwarzyłem też gdy zdejme etyczne przepływomierza to obroty faluja wiec raczej sprawny, a gdy zdejme wtyczke z tps-a to zero reakcji chodzi tak samo czy założona czy nie. Błąd silnika się pojawia a le nie mogę nigdzie znaleźdz gniazda obd. Gaz wykluczam gdyż był człkiem odłańczany i problem pozostawał. Weźcie powiedzcie co jeszcze mogę sprawdzić, te czujniki tem.taż odłańczałem lecz bez zmian..
Sprawdź pisownię... Takie orty w poście świadczą o lekceważeniu odbiorców :)3
zbir1
Post autor: zbir1 » wt sie 06, 2013 11:40 am
Przepraszam ja akurat w garażu pisze z telefonu palce grube i usmarowane ja po piwkach... urlop w końcu i z tąd te błedy :oops: , ale wiadomo w czym problem.
Jeszcze raz sory za błędy, pomóżcie.
acinski
Post autor: acinski » wt sie 06, 2013 1:50 pm
Kiedyś w Sharanie miałem taki problem po założeniu świec z podwójną anodą czy jak je zwać. Problem zniknął po założeniu standardowych. Możesz też sprawdzić czy nie masz przebić na kablach. To akurat męczy mnie teraz.
Dziadek 2,5TD `98
gebels
Post autor: gebels » śr sie 07, 2013 12:13 am
z tego co pamietam gdziado OBD masz przy bezpiecznikach pod deską
jak ci się nie spieszy to sprawdze we wtorek w swoim bo mam tez rozebarnego i go skanerem przejade
Czwarte serce :cry:
zbir1
Post autor: zbir1 » czw sie 08, 2013 9:01 am
Ok jak możesz to czekam do wtorku. Dzięki.
