Czy rama w Pajero I oraz II jest taka sama?
Stu
Post autor: Stu » pn maja 23, 2011 10:56 pm
Mam do poważnej naprawy rame w Pajero Long 89 (lub 90 rok). Mocno zmęczona jest strona kierowcy tak od wysokości przednich drzwi. Oglądałem kilka dostępnych ram, ale wszystkie są z PII. Będzie to pasować czy też dużo trzeba przerabiać? A może lepiej obspawać póki sie trzyma kupy? A może anglik? Dużo tych "może"... :D
Pzdr, Kuba
Re: Czy rama w Pajero I oraz II jest taka sama?
Post autor: Eskapada » wt maja 24, 2011 6:15 am
Kształt ramy jest prawie identyczny w PI po 89roku ( wersja na spreżynie ) jak i w PII. Da się przełożyć ramę z jednego do drugiego auta.
Kajen
Post autor: Kajen » wt maja 24, 2011 7:53 am
A duzo trzeba uchwytów przespawywac ?
polaff
Post autor: polaff » wt maja 24, 2011 9:53 pm
Kajen pisze:A duzo trzeba uchwytów przespawywac ?
numery trza nabić :)21
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Post autor: Kajen » wt maja 24, 2011 11:41 pm
Spadaj, mam składaka, to nie problem. Mysle jakby tu go na sprezyny przerobic, rama od dwojki pasująca do jedynki + most z blokadą na springi to byłby ideał :)21
polaff
Post autor: polaff » śr maja 25, 2011 4:35 am
Kajen pisze:Spadaj, mam składaka, to nie problem. Mysle jakby tu go na sprezyny przerobic, rama od dwojki pasująca do jedynki + most z blokadą na springi to byłby ideał :)21
resor na trawienie jest dobry
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Ajwen
Post autor: Ajwen » śr maja 25, 2011 7:59 am
polaff pisze:
resor na trawie nie jest dobry
a dlaczego akurat na trawie ?? :roll:
Kajen
Post autor: Kajen » śr maja 25, 2011 8:04 am
Pewnie dlatego ze nie robi wykrzyzy na zielonym :)21
Dobra co z tą ramą ?
Nie ma ktos ? Zgnita, złamana, do longa, na sprezynach...
Przygarne i zreanimuje...
polaff
Post autor: polaff » śr maja 25, 2011 7:55 pm
Ajwen pisze:
polaff pisze:
co mi tu spacje wciskasz! :)21
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Ajwen
Post autor: Ajwen » śr maja 25, 2011 8:15 pm
że mła?? nigdy w życiu !!!
aha... tak na marginesie.. tego koła co szukałeś... to Kajen ma zakamuflowany
silnik 2.3 :)21
polaff
Post autor: polaff » śr maja 25, 2011 8:24 pm
Ajwen pisze:że mła?? nigdy w życiu !!!
silnik 2.3 :)21
no właśnie jakiś szwindel wyczułem :)
ale koło już mam - tylko niestety z tłumikiem ale jakoś przeżyje :P
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Stu
Post autor: Stu » śr maja 25, 2011 11:21 pm
oglądałem dziś ramę od P2 pod kątem przeszczepu do P1. Już na pierwszy rzut oka są różnice -m. in. brak poprzeczki nad bakiem, inne mocowanie skrzyni. Chyba nic z tego nie będzie...
Pzdr, Kuba
polaff
Post autor: polaff » śr maja 25, 2011 11:34 pm
Stu pisze:oglądałem dziś ramę od P2 pod kątem przeszczepu do P1. Już na pierwszy rzut oka są różnice -m. in. brak poprzeczki nad bakiem, inne mocowanie skrzyni. Chyba nic z tego nie będzie...
Pzdr, Kuba
hmmm. jak może być inne mocowanie skrzyni skoro da sie przełożyć skrzynie z II do I
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Stu
Post autor: Stu » śr maja 25, 2011 11:48 pm
hmm. obejrzałem na szybko moją ramę i tą z P2. może tylko poduszki się różnią? bo mocowanie jakoś inaczej wygląda...
pzdr, kuba
polaff
Post autor: polaff » śr maja 25, 2011 11:57 pm
Stu pisze:hmm. obejrzałem na szybko moją ramę i tą z P2. może tylko poduszki się różnią? bo mocowanie jakoś inaczej wygląda...
pzdr, kuba
podejrzewam, że największym problemem będzie mocowanie budy...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
bilans
Post autor: bilans » czw maja 26, 2011 8:15 am
a może ma ktoś schematy ramy pajero 1 i 2 ?
sprawdzimy co i jak ???
http://www.firmabilans.pl/
pieszczoch
Post autor: pieszczoch » czw maja 26, 2011 12:09 pm
pzdr, kuba
Może oglądałeś ramę od 2.8 lub 3.5 są troszkę inne od modeli 2.5 czy 3.0 sprawdź to !!
żółwik II 2.5 td
misio II 3.0 v6 24
smoczurek 3.2 did
Gekon Off-Road Team
Stu
Post autor: Stu » czw maja 26, 2011 10:15 pm
Dokładnie. Rama, którą oglądałem była od P2 2.8 td a ja szukam do P1 3.0.
Kajen
Post autor: Kajen » czw maja 26, 2011 11:43 pm
bilans pisze:a może ma ktoś schematy ramy pajero 1 i 2 ?
Sekunda, skocze do garazu...
EDIT:
Karwa znalazłem ale jest po radziecku, poza tym druk jakis taki mały, dajcie czas do rana, sprobuje znalesc przez wujka gogle...
EDIT 2:
Zdecydowałem sie strzelic foto komorką...
Moze cos bedzie widac. Oto rama do pajero 1 83-91...
Post autor: Eskapada » pt maja 27, 2011 7:13 am
pieszczoch pisze:
pzdr, kuba
różni się zasadniczo położeniem belki pod reduktorem i i przesunięciem w tylną cześć nadwozia punktu mocowania drążków skrętnych w porównaniu do 2.5 oraz V6 3.0.
polaff
Post autor: polaff » pt maja 27, 2011 10:01 am
Eskapada pisze:
czyli swap z 2.5 na 2,8 czy 3,5 był by problematyczny?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Post autor: Eskapada » pt maja 27, 2011 7:44 pm
polaff pisze:
Eskapada pisze:
Nie absolutnie - trzeba tylko zamontować nowe dłuższe drążki skrętne
:wink:
polaff
Post autor: polaff » pt maja 27, 2011 11:53 pm
Eskapada pisze:
polaff pisze:
Eskapada pisze:
:wink:
no to krótko mówiąc dałem dupy bo jak zmieniałem motor to miałem brać 3,5 ale się naczytałem, że kombinacji tyle.... więc sobie odpuściłem :(
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
