gumowy hamulec
ppxt
gumowy hamulec
Post autor: ppxt » sob maja 28, 2011 12:19 pm
pedal hamulca wpada powoli w podloge, wiec wymieniono:
- plyn
- wszytstkie rurki metalowe(dalem miedziane)
- uszczelki tloczkow(bo jeden sie nie cofal)
- klocki
- tarcze
- szczeki
- bebny
- pompa hamulcowa
w calym ukladzie niewymienione zostaly tylko przewody elastyczne i pompa abs
efekt: pedal nadal wpada powoli w podloge.
pedal wpada tylko jak silnik uruchomiony i jest wspomaganie. przy braku wspomagania i stawaniu dwoma nogami na pedal - nie zapada sie.
odpowietrzone bardzo dobrze i kilkukrotnie w roznych sekwencjach (lewy przod itd do prawego tylu, pozniej na odwrot i tak kilka razy)
prosze o rady co mozna jeszcze zrobic. czy jest mozliwe ze az tak sie rozszerzaja elastyczne rurki ze pedal wpada.? ogolnie auto hamuje wporzo i rowno.
gruszkin
Re: gumowy hamulec
Post autor: gruszkin » sob maja 28, 2011 12:34 pm
tak ma być
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » sob maja 28, 2011 3:27 pm
spodziewalem sie powaznych porad...
gruszkin
Re: gumowy hamulec
Post autor: gruszkin » sob maja 28, 2011 4:01 pm
aha
Kajen
Re: gumowy hamulec
Post autor: Kajen » sob maja 28, 2011 4:07 pm
Dobrze grucha mowi.
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » sob maja 28, 2011 5:54 pm
ciekawe.... mialem wiele aut i w zadnym hamulec nie opadal do podlogi.
gruszkin
Re: gumowy hamulec
Post autor: gruszkin » sob maja 28, 2011 5:58 pm
aha
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » sob maja 28, 2011 7:34 pm
to skoroś taki madry to moze objasnisz mechanizm opadania pedalu w sprawnym ukladzie?
gruszkin
Re: gumowy hamulec
Post autor: gruszkin » sob maja 28, 2011 8:31 pm
a może zmienisz swoje mitsubishi na jedno z wielu aut, które miałeś i przestaniesz zadawać durne pytania? :)21
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » sob maja 28, 2011 9:07 pm
aha czyli głupiś po prostu :)21
trza bylo tak od razu.
pozdrawiam :lol:
gruszkin
Re: gumowy hamulec
Post autor: gruszkin » sob maja 28, 2011 9:16 pm
przyzwyczajaj się :)21
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » sob maja 28, 2011 9:19 pm
idz sobie z takimi odpowiedziali do dzialu LR. tam idealnie beda pasowac.
Re: gumowy hamulec
Post autor: Mroczny » sob maja 28, 2011 9:24 pm
jeszcze upewniłbym się czy nie ma źle ustawionego luzu na szczękach - może samoregulatory nie żyją?
gruszkin
Re: gumowy hamulec
Post autor: gruszkin » sob maja 28, 2011 9:30 pm
chłopcze śmiesznie zbudowany polecam dowiedzieć się z jakich elementów zbudowany jest układ hamulcowy
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » sob maja 28, 2011 9:41 pm
Mroczny pisze:jeszcze upewniłbym się czy nie ma źle ustawionego luzu na szczękach - może samoregulatory nie żyją?
wymienialem wszystko z tylu nawet sprezyny.
chyba zle napisalem z tymn spadaniem.
wyglada to tak ze przy nacisnieciu pedalu opada on do samego konca przez 2-3 sekundy tak jakby byla jakas mala dziurka w ukladzie i plyn spieprzal, lub jakby przepuszczala pompa miedzy sekcjami(jest nowa wiec wykluczam). oczywiscie plynu nie ubywa a uklad szczelny. nie rozumiem tez troche dlaczego tak sie dzieje przy dzialajacym wspomaganiu. bez niego mozna stanac na pedale i stoi on w miejscu. w innych moich autach hamulce sa ostre jak cholera i twarde, auta staja w miejscu a ta cholera jest miekka i nie wiem czemu. hmuje rowno na wszystkei kola jednak zablokowac kola jest bardzo ciezko na asfalcie(dla idiotow - tak, jest ABS o ktorym pisalem wiec mowie o zablokowaniu i zadzialaniu absu)pozostaje jeszcze wymienic elastyczne wezyki ale cos czuje ze gowno to da.
N2O
Re: gumowy hamulec
Post autor: N2O » sob maja 28, 2011 11:36 pm
Upewnij się, że szczęki mają minimalny odstęp od bębnów, a i sprawdź jaki kształt mają te twoje końcówki przewodów miedzianych w stosunku do oryginalnych metalowych, może nie uszczelnia idealnie.
Ogólnie jak na zgaszonym silniku pedał nie wpada do olać temat, wiele samochodów tak ma, że na odpalonym powoli idzie w dół.
GG: 3215824
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » sob maja 28, 2011 11:42 pm
koncowki przewodow sa ok, uszczelnia. ubytkow plynu nie zauwazylem a jezdze juz tak z pol roku. wkurza mnie to i chcialbym sie dowiedziec czemu tak sie dzieje. wymienie jeszcze elastyczne a jak to nie pomoze to podmienie pompe abs. moze tam gdzies przepuszcza ? w sumie nigdy nie rozbebeszalem pompy abs i nie wiem jak to wyglada w srodku.
gruszkin
Re: gumowy hamulec
Post autor: gruszkin » ndz maja 29, 2011 12:45 pm
może lepiej nie rozbieraj bo zadasz kolejne pytanie z dupy :)12
Tenogr
Re: gumowy hamulec
Post autor: Tenogr » ndz maja 29, 2011 2:04 pm
Kolego ppxt niczego nie rozbieraj ! To nie ma nic wspólnego z ABSem. To jest związane z działaniem wspomagania. Płyn nigdzie nie ucieka.
Tak jak pisał kolega gruszkin "Ten Typ Tak Ma".
SJ417 - unikat :), L200.
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » ndz maja 29, 2011 3:25 pm
nie moge sie zgodzic. poniewaz w dwoch innych egzemplarzach hamulec jest twardy jak skala a u mnie opada.
jezeli ten typ tak ma, to znaczy ze jest cos niesprawne. bo chyba nie wmowicie mi ze te dwa egzemplarze sa niesprawne ? hamulec w nich a w moim to niebo a ziemia. jutro wymieniam przewody elastyczne i napisze co to dalo.
Adas
Re: gumowy hamulec
Post autor: Adas » ndz maja 29, 2011 3:48 pm
sproszkuj wiagrę i dodaj do płynu, pedał będzie stał :wink:
a tak na poważnie to masz wyciek, pedał będzie delikatnie wpadał, ale nie po 2-3 sekundach do podłogi
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » ndz maja 29, 2011 4:13 pm
Adas pisze:sproszkuj wiagrę i dodaj do płynu, pedał będzie stał :wink:
kurde... pisalem ze nie mam wycieku :P
Adas
Re: gumowy hamulec
Post autor: Adas » ndz maja 29, 2011 5:14 pm
ppxt pisze:
sprawdzaj musi być, cudów nie ma
Kajen
Re: gumowy hamulec
Post autor: Kajen » ndz maja 29, 2011 6:21 pm
Pewnie ze nie ma cudów, ten typ tak ma i tyle, ale spoko, rozbebesz jeszcze pompe ABSu, wywal w układ hamulcowy jeszcze z tysiaka i zdaj relecje czy...
Hm... :)21
Pedał stoi :)21
ppxt
Re: gumowy hamulec
Post autor: ppxt » ndz maja 29, 2011 6:48 pm
Kajen pisze:Pewnie ze nie ma cudów, ten typ tak ma i tyle, ale spoko, rozbebesz jeszcze pompe ABSu, wywal w układ hamulcowy jeszcze z tysiaka i zdaj relecje czy...
Hm... :)21
Pedał stoi :)21
tak tak. ten typ tak ma. w zajechanych szrotach waszych chyba :)21
ciekawe, bo jak byl nowy to hamulec był żyleta. to jak z tym typem ?
gdyby tak auto wychodzilo z fabryki to by homologacji nigdzie na swiecie nie dostalo. droga hamowania ze 100 z 70 metrow :)21
chociaz chyba macie racje . skoro wszyscy maja zajechany uklad hamulcowy - to faktycznie - zgodze sie ze ten typ tak ma.
