uszczelka pod miską 3,2 - pytanie
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » śr wrz 21, 2011 8:43 pm
cieknie nam olej z uszczelki miski idealnie nad przendim napędem, trzeba całego ściągać aby ja wymienić ?
tam jest uszczelka czy silikon ?
3,2 2000r
wildcat F50 w wersji rurka z IS
rudypajero.koszalin
Re: uszczelka pod miską 3,2 - pytanie
Post autor: rudypajero.koszalin » czw wrz 22, 2011 6:26 am
Fabrycznie to jest miska wklejona na pastę uszczelniającą, ale można użyć silikonu (byle dobrego). Żeby to porządnie zrobić trzeba albo wyjąć silnik albo przedni most. warunkiem zachowania szczelności jest dokładne odtłuszczenie sklejanych powierzchni.
Ps. A nie cieknie przypadkiem z uszczelniacza wału? Bo raczej rzadko się zdarza żeby miska puściła w jednym miejscu... :roll:
Mikrusek
Post autor: Mikrusek » czw wrz 22, 2011 8:10 am
Dokładnie- sprawdź uszczelniacz. Pod miską jest gąbka, która nasiąka olejem i wygląda tak, jakby to miska przepuszczała, a olej leci od uszczelniacza.
www.pajero.org.pl
Galeon 3.2 DiD + OME + trochę żelastwa na brzuchu i z przodu oraz faja z boku :)
bpuchowski
Post autor: bpuchowski » czw wrz 22, 2011 4:13 pm
dałem do mycia silnik i pod miską cieknie na pewno a jak już będzie rozebrany to sprawdzi mi mechanik wszystko od dołu.
Miska była już robiona i widać że słabo położony był silikon.
