Shogun 3.5 v6 Problem skrzynia automat
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » pt gru 23, 2011 7:05 pm
Witam serdecznie mam problem ze skrzynia automat w Pajero 2 3.5 v6. Auto jedzie do przodu ale do tylu nie da rady tzn wbijamy r i nie startuje drugi problem nie chce wbic 4 biegu zaznaczam ze auto nabylem pare dni temu wiec co zrobic : wymienic odrazu skrzynie jezeli tak to czy z 2.8 bedzie pasic , czy zmienic olej w tej i sprawdzic czy cos to da ?? Pozdrawiam Krzysztof
Marcus65
Re: Shogun 3.5 v6 Problem skrzynia automat
Post autor: Marcus65 » pt gru 23, 2011 9:06 pm
To korespondencyjnie kupowałeś tego miśka czy jak? Nie przejechałeś się nim przed zakupem???
Pozdro
Marcus
GG: 483578, V6 3500 24V DOHC, 1996
Pajero Owners Club Polska
gebels
Post autor: gebels » pt gru 23, 2011 10:48 pm
było o tym poszukaj
Czwarte serce :cry:
Ajwen
Post autor: Ajwen » pt gru 23, 2011 11:05 pm
trzeba przłożyć budę... tyłem do przodu.. co prawda będziesz miał silnik w kabinie... ale za to będziesz miał
3 biegi wsteczne !!
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » sob gru 24, 2011 12:18 am
Z tym przelozeniem dobry pomysl :D a co do kupna auta wiedzialem ze jest problem ze wstecznym biegiem a wazniejszy byl dla mnie silnik rama zbytnio sie skrzynia nie przejmuje bo w razie "W" kupuje druga i wstawiam a pytam czy wymiana oleju cos da czytalem we wczesniejszych postach ze jest jakis konwenter?? jak go sprawdzic ??
gebels
Post autor: gebels » sob gru 24, 2011 9:48 am
kupuj kupuj skrzynie, wsadzisz i też wstecznego nie będzie
Czwarte serce :cry:
Adas
Post autor: Adas » sob gru 24, 2011 10:39 am
po co Ci wsteczny, przez niego tylko licznik się cofa, staraj się tak jeździć żeby nie był potrzebny, a dla wygody zawsze możesz zamontować windę zamiast wstecznego.
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » sob gru 24, 2011 12:59 pm
Witam dlatego pytam :D a kupic mozna jeszcze lepsza ze tylko bedzie fajnie wygladala :D to jak co na poczatek panowie zrobic wymienic ??
gebels
Post autor: gebels » sob gru 24, 2011 1:34 pm
nic wymieniać nie trzeba poszukaj szukajką było kilka razy o tym
Czwarte serce :cry:
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » sob gru 24, 2011 1:44 pm
Wiec tak z tego co wyczytalem to zrobie tak kupie filtr i olej nowy do skrzyni wymienie i zobacze . Teraz tak od drive chodzi po rozgrzaniu ale brakuje 4 biegu czy to moze byc przyczyna starego oleju i zapchanego/brudnego filtra ?? wiaze z tym sie tez brak wstecznego biegu ?? bo wrzucaja r na lewarku samochod stoi i tak na n i nie startuje
gebels
Post autor: gebels » sob gru 24, 2011 2:02 pm
kiepsko szukasz
co do oleju pamiętaj że ma być taki co spełnia norme Dextron IID !!
Czwarte serce :cry:
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » sob gru 24, 2011 2:14 pm
Kiepsko szukam moze tak z racji wolnego poszukam intensywniej :D a co do oleju znalazlem rozpiske ktora ""gebels" wkleil :)
gebels
Post autor: gebels » sob gru 24, 2011 2:50 pm
pamiętaj tylko że Dextron II i Dextron IID to dwie różne normy
Czwarte serce :cry:
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » czw sty 19, 2012 4:07 pm
Witam musze odgrzebac temat a wiec jestem po wymianie oleju w skrzyni i jak wstecznego biegu nie bylo tak nie ma zaznaczam ze wszystko robilem ze zmiana jak sie powinno :) a zauwazylem cos takiego jak auto stoi na kolkach to wbijam wsteczny kola sie kreca czyli niby cofam ale juz na kolach lipa. Panowie co w tej sytuacji robic palic psuc :) Pozdrawiam
goszen
Post autor: goszen » czw sty 19, 2012 4:23 pm
lysykrzysiek pisze:Witam serdecznie mam problem ze skrzynia automat w Pajero 2 3.5 v6. Auto jedzie do przodu ale do tylu nie da rady tzn wbijamy r i nie startuje drugi problem nie chce wbic 4 biegu zaznaczam ze auto nabylem pare dni temu wiec co zrobic : wymienic odrazu skrzynie jezeli tak to czy z 2.8 bedzie pasic , czy zmienic olej w tej i sprawdzic czy cos to da ?? Pozdrawiam Krzysztof
Czy w skrzyni coś grzechocze? Są jakieś szmery? Wsteczny skończył się nagle? Jak zaciągałeś michę myły jakieś opiłki? może zapchane są elektrozawory?
GG 3597101 tel. 602-673-905
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » czw sty 19, 2012 4:30 pm
Tak wiec po zdjeciu miski na magnesikach puli troszke syfu ale nie duzo a w skrzyni nic nie grzechocze podczas jazdy tez nie ma zadnych zgrzytow co do elektrozaworow to gdzie sie one znajduja albo znajduje ten od biegu wstecznego ??(auto kupilem juz bez wstecznego :) )
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » czw sty 19, 2012 7:11 pm
Panowie poszperalem troszke po googlach i zobaczylem jak wygladaja te elektrozawory jak sie do nich zabrac co sprawdzic itp robil ktos juz to moze ??
gebels
Post autor: gebels » czw sty 19, 2012 10:39 pm
sprzedaj gada szkoda się męczyć tylko daj link do otomoto :)21
Czwarte serce :cry:
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » pt sty 20, 2012 10:04 am
Witam :P nic do sprzedania musze to zrobic a ja nie to skrzynka na smietnik :D
