P II 99r. nie działają el. lusterka.
stempel72
Post autor: stempel72 » śr kwie 11, 2012 8:20 pm
Witam. W moim nowo nabytym aucie nie działają elektryczne lusterka. Od czego zacząć poszukiwania awarii ?
Ryżak
Re: P II 99r. nie działają el. lusterka.
Post autor: Ryżak » czw kwie 12, 2012 5:34 am
Bezpieczniki :)21
cacek1
Post autor: cacek1 » czw kwie 12, 2012 10:31 pm
lusterka zapalniczka i coś tam są pod tym samym bezpiecznikiem 15 A pod nogami kierowcy
Pachero 3,0 cabrio gekon off road team
stempel72
Post autor: stempel72 » pt kwie 13, 2012 5:55 am
Działa, to faktycznie tylko bezpiecznik.
A orientujecie się co może być powodem nie działania podgrzewania przedniej szyby ? Bezpieczniki sprawdzałem. Przy okzaji wyciągania po kolei bezpieczników zaczęła się palić na stałe kontrolka od ABS-u. Zgaśnie sama czy trzeba kasować błąd ?
I może ktoś wie jak wymienić żarówkę kierunkowskazu ?
Czy jest możliwa likwidacja luzu na przekładni kierowniczej ?
I na koniec niech mi ktoś powie jaki olej należy zalać do dyfrów(z diff-lock) i reduktora i po ile literków, oraz jaki powinien iść do automatycznej skrzyni.
Z góry dziękuję za pomoc i proszę o wyrozumiałość.
Ryżak
Post autor: Ryżak » pt kwie 13, 2012 6:34 am
stempel72 pisze:Działa, to faktycznie tylko bezpiecznik.
Moze kabelek masz odlaczony od przedniej szyby? Albo ktos wymienial szybe i dal bez podgrzewania.
Odnosnie zarowki, musisz otworzyc maske, od srodka masz srubke i taka cos jak sprezynke, musisz odkrecic i sciagnac sprezynke, a kierunek Ci wyjdzie na zewnatrz i odkrec gniazdo zarowki i wymien. Zakladanie w odwrotnej kolejnosci :)21 . A spróbuj zlikwidowac srubka luz co masz na przekladni, a jak nie pomoze to wymienisz podpore lub ew, regeneracja przekladni kierowniczej, tudziez druga kompletna i wymiana. A co, masz taki luz duzy czy po prostu trzeba koncowki powymieniac i gumy na wahaczu?
Marcus65
Post autor: Marcus65 » ndz kwie 15, 2012 1:15 am
A o oliwach było kilka tematów. Wystarczy poszukać. Wysil się nieco.
Pozdro
Marcus
GG: 483578, V6 3500 24V DOHC, 1996
Pajero Owners Club Polska
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz kwie 15, 2012 11:18 pm
Oliwy mam juz opanowane. Luz mam na przekladni kierowniczej. Reszta juz jest ok. Gdzie jest ta srubka na przekladni od reg. luzu ? Da rade bez wyciagania jej na blat?
zzt
Post autor: zzt » śr kwie 18, 2012 8:40 am
Dostęp do śruby regulacyjnej jest wystarczający po otwarciu maski od góry przekładni (śrubka z wycięciem na śrubokręt zakontrowana nakrętką).
Skok tej śruby jest dość duży i według mnie trzeba to robić z dużym wyczuciem - u mnie spory luz skasował się po przekręceniu śruby o około 45 stopni. Zbyt mocne dociągnięcie tej śruby raczej nie wydłuży życia przekładni :lol:
