P II 99r. nie działają el. lusterka.
: śr kwie 11, 2012 8:20 pm
autor: stempel72
Witam. W moim nowo nabytym aucie nie działają elektryczne lusterka. Od czego zacząć poszukiwania awarii ?
Re: P II 99r. nie działają el. lusterka.
: czw kwie 12, 2012 5:34 am
autor: Ryżak
Bezpieczniki
: czw kwie 12, 2012 10:31 pm
autor: cacek1
lusterka zapalniczka i coś tam są pod tym samym bezpiecznikiem 15 A pod nogami kierowcy
: pt kwie 13, 2012 5:55 am
autor: stempel72
Działa, to faktycznie tylko bezpiecznik.
A orientujecie się co może być powodem nie działania podgrzewania przedniej szyby ? Bezpieczniki sprawdzałem. Przy okzaji wyciągania po kolei bezpieczników zaczęła się palić na stałe kontrolka od ABS-u. Zgaśnie sama czy trzeba kasować błąd ?
I może ktoś wie jak wymienić żarówkę kierunkowskazu ?
Czy jest możliwa likwidacja luzu na przekładni kierowniczej ?
I na koniec niech mi ktoś powie jaki olej należy zalać do dyfrów(z diff-lock) i reduktora i po ile literków, oraz jaki powinien iść do automatycznej skrzyni.
Z góry dziękuję za pomoc i proszę o wyrozumiałość.
: pt kwie 13, 2012 6:34 am
autor: Ryżak
stempel72 pisze:Działa, to faktycznie tylko bezpiecznik.
Moze kabelek masz odlaczony od przedniej szyby? Albo ktos wymienial szybe i dal bez podgrzewania.
Odnosnie zarowki, musisz otworzyc maske, od srodka masz srubke i taka cos jak sprezynke, musisz odkrecic i sciagnac sprezynke, a kierunek Ci wyjdzie na zewnatrz i odkrec gniazdo zarowki i wymien. Zakladanie w odwrotnej kolejnosci
. A spróbuj zlikwidowac srubka luz co masz na przekladni, a jak nie pomoze to wymienisz podpore lub ew, regeneracja przekladni kierowniczej, tudziez druga kompletna i wymiana. A co, masz taki luz duzy czy po prostu trzeba koncowki powymieniac i gumy na wahaczu?
: ndz kwie 15, 2012 1:15 am
autor: Marcus65
A o oliwach było kilka tematów. Wystarczy poszukać. Wysil się nieco.
Pozdro
Marcus
: ndz kwie 15, 2012 11:18 pm
autor: stempel72
Oliwy mam juz opanowane. Luz mam na przekladni kierowniczej. Reszta juz jest ok. Gdzie jest ta srubka na przekladni od reg. luzu ? Da rade bez wyciagania jej na blat?
: śr kwie 18, 2012 8:40 am
autor: zzt
Dostęp do śruby regulacyjnej jest wystarczający po otwarciu maski od góry przekładni (śrubka z wycięciem na śrubokręt zakontrowana nakrętką).
Skok tej śruby jest dość duży i według mnie trzeba to robić z dużym wyczuciem - u mnie spory luz skasował się po przekręceniu śruby o około 45 stopni. Zbyt mocne dociągnięcie tej śruby raczej nie wydłuży życia przekładni
