Pajero II 95 3dzrzwi centralny zamek
: wt lip 10, 2012 5:01 pm
autor: Gobio
Witam wszystkich. Mam pytanie może ktoś spotakał sie juz z takim problemem. Mianowice chodzi o centralny zamek. Gdy chcę otworzyć z pilota zamek jak by dostał czkawki :) czyli otwiera sie i zamyka tak z 10 sekund i potem przestaje. Następne pytanie jak można bez kolizyjnie rozebrać drzwi tak aby czegos nie urawć?
Wszelkie sugestie mile widziane. Obstawiam upał bo stał na słońcu pare dni :)
Re: Pajero II 95 3dzrzwi centralny zamek
: śr lip 11, 2012 7:36 pm
autor: Gobio
No zdemontowałem siłownik i teraz pytanie jak sprawdzić czy działa-ma cztery piny do sterowania chyba innymi drzwiami?? Jeszcze podobno jest przekaznik który steruje centralką i może on się zacina - jak sprawdzić??
Pozdro
: śr kwie 23, 2014 2:50 pm
autor: grzanoni
witam. mam dokladnie taki sam problem. Znalazles moze rowiazanie ?
: śr kwie 23, 2014 6:30 pm
autor: Gobio
Wymieniłem siłownik :)
: śr kwie 23, 2014 7:12 pm
autor: grzanoni
Jak obczailek ktory silownik trzeba wymienic? ... sterujacy ( w drzwiach kierowcy )?
: śr kwie 23, 2014 8:24 pm
autor: Ryżak
Pewnie odpiął i zobaczyl czy problem dalej wystepuje :)21
: czw kwie 24, 2014 8:47 am
autor: pedroz
Ja miałem dokładnie taki sam problem.
Problem był w siłowniku. W środku znajdują się takie gumowe odbojniki, które ustalają odpowiednią pozycję ruchomego stycznika. U mnie one (pod wpływem lat, temperatur itd.) się zwulkanizowały, wytłukły i w końcu rozsypały. Wtedy stycznik przesuwa się "za daleko" i w efekcie powstaje efekt zwariowanego otwierania-zamykania. Dorobiłem nowe z kawałka gumy (i na razie) wszystko ok.
: czw kwie 24, 2014 8:55 pm
autor: Gobio
Tak Jak pisze Ryżak. Zgadza się ten w drzwiach kierowcy-kupiłem używkę bo mechanik mówił że się tego nie rozbierze. Pasuje też od od jakiegoś innego Mitsubishi ale nie pamiętam jakiego-musi mieć 4 piny. Można go naprawić jak pisze pedroz. Ja dla sprawdzenia otworzyłem go aby zobaczyć czy się da bez inwazyjnie. no i dało się. Poniewiera się gdzieś w garażu. Jak chcesz to za koszt znaczka mogę wysłać :D .
