opony do pajero II 2,5 td
: sob wrz 01, 2012 9:45 am
autor: maciejb77
witam
panowie krótko i treściwie
mam obecnie opony 265/70/15 na fabrycznych felach, już są kiepskie więc trza coś dobrać pewnie bieżnikowane ? bo
-cena
-jest to auto do jazdy po lesie i po polach (polowanie)no muszę tam jakoś dojechać po czarnym więc najlepsze pewnie myślę będą AT -ki
doradźcie jakie założylibyście na te felgi
dzięki za rady pozdrawiam!
P.S nie szukam na forum bo już mi się po......ło wszystko 31" 32'' i takie tam, nie ogarniam tego :o .............więc sorki że tak pytam wprost
Re: opony do pajero II 2,5 td
: sob wrz 01, 2012 10:51 am
autor: Eskapada
Insa Turbo model Ranger kopia BFG A/T w rozmiarze 31x10,50R15 jest tym czego szukasz.
Aczkolwiek zamontowałbym sobie w tym samym rozmiarze i tej samej firmy oponę model SAHARA. Zapewnia dobrą trakcję w terenie i jest bardzo przyzwoita na szosie. Dobrze hamuje, jest cicha i dobrze się trzyma drogi. W swoim L040 LBW takie miałem i polecam !!
: sob wrz 01, 2012 11:43 am
autor: lukas 78
za inse trzeba tyle zapłacić co za BFG AT-new
http://allegro.pl/opona-4x4-insa-turbo- ... 79662.html
: wt wrz 11, 2012 7:43 pm
autor: maciejb77
no dobra wszystko wiem ale podpowiedzcie czy np.
rozmiar 225x 70x 15 będzie dobry???
chodzi o to aby nie były za bardzo baloniaste
dzięki za odpowiedź
: wt wrz 11, 2012 7:51 pm
autor: Kabal
Bierz minimum 31x10,5. Sahara to kopia yokohamy geolandar, miałem coś w tej podobie, daje radę, Bartek dobrze prawi. Jeśli ogarniasz auto to bierz mteki, wcale nie są na asfalcie takie straszne jak piszą niektórzy, w lesie się odwdzięczą :wink: Co prawda BGF KM2 dużo cichsze od nalewek są i pomimo tego, że mam o dwa rozmiary większe obecnie (33x10,5) to chyba nawet lżejsze niż nalewki 31x10.5 (muszę kiedyś w końcu zważyć).
: wt wrz 11, 2012 7:53 pm
autor: pojara90
225/70/15 to malutka oponka. Sprinter'y i inne LT-ki na takich jeżdżą tylko z oznaczeniem C. Porównaj sobie jak zobaczysz na ulicy.
265/70/15 jest prawie jak 31X10.5X15 i jak dla mnie to maks jak na pojarkę.
: wt wrz 11, 2012 9:24 pm
autor: Kabal
E tam, 33x10,5 to rozmiar optymalny. Napęd się nie sypie, a już jakoś robi. Fakt, wymaga wydania 200 zł i pół dnia na lift, ale warto. Mniejsze to półśrodki, większych nie uciągnie... Aha, sprawę poprawia zmiana przełożeń, ale do tego się chwilę dorasta, bo to już trochę roboty jest (nie wszystkie śrubki się poddają bez walki :wink: ). Do serii 31x10,5, choć są tacy, którzy twierdzą, że 32...
: śr wrz 12, 2012 9:02 am
autor: Eskapada
Kabal pisze:E tam, 33x10,5 to rozmiar optymalny. Napęd się nie sypie, a już jakoś robi. Fakt, wymaga wydania 200 zł i pół dnia na lift, ale warto. Mniejsze to półśrodki, większych nie uciągnie... Aha, sprawę poprawia zmiana przełożeń, ale do tego się chwilę dorasta, bo to już trochę roboty jest (nie wszystkie śrubki się poddają bez walki :wink: ). Do serii 31x10,5, choć są tacy, którzy twierdzą, że 32...
Nie generalizuj :wink:
33 cale:
Do auta z przełożeniami 4.625 z reduktorem part time czyli do Pajero L040 taka opona to pomysł do dooopy !!
Do auta z przełożeniami 4.825 z reduktorem SS to opona optymalna
Do auta z przełożeniami 5.285 z reduktorem SS i motorami 2.8 V6 to opona idealna
: śr wrz 12, 2012 9:27 am
autor: Kabal
Eskapada pisze:
33 cale:
Do auta z przełożeniami 4.875 z reduktorem SS to opona optymalna
Dodałbym jeszcze konfigurację SS + 4.625 - półśrodek, ale dramatu nie ma. W przypadku turystyki nie takie w sumie złe (spalanie).
5.285 - dla moich zastosowań ciut za wolne, czasem zdarza mi się gdzieś jechać dalej po czarnym.
SS+4.875+33 cale to taki kompromis całkiem udany.
: śr wrz 12, 2012 10:28 am
autor: lukas 78
:wink:
pojara90 pisze:225/70/15 to malutka oponka. Sprinter'y i inne LT-ki na takich jeżdżą tylko z oznaczeniem C. Porównaj sobie jak zobaczysz na ulicy.
265/70/15 lub 31x10,5x15 to fabryczne kapcie do dwójki z poszerzeniami
idąc za manualem z jedynki wychodzi 215r15 czyli 215/80r15 trochę łyżwy
jej zamiennik to 235/75r15 chyba nawet taka szła w oryginale bez poszerzeń do IIki
ja mam w swoim 31x10,5x15 i jestem zadowolony i raczej takich szukaj
: czw wrz 13, 2012 8:42 am
autor: maciejb77
dzięki koledzy za odpowiedź ale........... jeszcze jedno pytanie czy
265/70/16 podejdą? bo są fajne
http://allegro.pl/mitsubishi-pajero-kol ... 58068.html
za dobre pieniądze
: czw wrz 13, 2012 10:10 am
autor: Heilsberg
Podejdą ale nie na tych felach. Bardziej odsadzone muszą być. I podkręcić drążki będzie potrzeba.
Tyle, że ktoś tam pisze, że to zimówka i w teren. Nie do końca. Wjedziesz wszędzie ale nie zewsząd wyjedziesz. Zresztą poczytaj sobie o BFG AT.
Poza tym 8mm ATka to już szału nie ma. Ja bym odpuścił. Fele Ci nie podejdą, a opony kup lepiej nowe.
: sob wrz 15, 2012 5:16 am
autor: damonpr
Jak do turystyki to bierz nowe BFG AT 31/10.5/15
Poprzednio miałem nalewki z Fedimy to huczało jak przy starcie odrzutowca :-) (jak nie jeździłem tyle po czarnym to mi nie przeszkadzało).
Po założeniu w.w opon cicho, nie wyrywa kierowncy przy hamowaniu i gumy w oczach nie znikają.
Pzdr
: sob wrz 15, 2012 5:34 am
autor: Eskapada
damonpr pisze:Jak do turystyki to bierz nowe BFG AT 31/10.5/15
Pzdr
Czyli czytający mają rozumieć, że opona Fedima wyrywa kierownicę przy hamowaniu ??
Ja nie nie rozumiem
:roll:
: sob wrz 15, 2012 6:01 am
autor: damonpr
Eska,
Po prostu na AT jest dużo bardziej komfortowo.
Przy Fedimach Extreme Evolution dojeżdżając do skrzyżowania w zakresie od 20 - 0 km/h zajebiście mi tłukło na kierownicy, drgało i szarpało. Przy BFG AT ten efekt zniknął...
Dlatego też padło z mojej strony takie, a nie inne stwierdzenie.
Pzdr
: sob wrz 15, 2012 9:35 am
autor: Mikrusek
Przy efektach, o których pisałeś, znaczenie miał nie tyle rodzaj bieżnika, co jakość nalewki...
: sob wrz 15, 2012 12:02 pm
autor: lukas 78
nowe to nowe
nie tylko guma się niszczy ale karkas też
: śr gru 12, 2012 10:55 am
autor: PAJERO Driver
Skoro mowa o mostach i wymiarach opon... To i ja mam pytanie...
Do mostu 4.636 w P-II Classic 2.5 3x drzwiowy ... Jaki rozmiar opon można zamontować. 31'-33'..?? Do tej pory miałem w P-I / P-II poprzednim zawsze 31'x10.50 R15 a tak jakoś ostatnio coś korci do 33' tylko nieco peniam liftować budę o te 5cm z względu na klimę...więc przyjdzie czas na zawieszenie.... 8)
Pozdrawiam :wink:
