nie dziala wskaznik paliwa
witam co moze byc przyczyna nie dzialajacego wskaznika paliwaw pajero1 2.5td z87r??
czy dostep do zbiornika i czojnika paliwa jest od gory pod siedzeniem mozna w srodku auta to znalesc czy trzeba opuszczac bak
niebieska lada niva byla
mitsubishi pajero1 jest
Re: nie dziala wskaznik paliwa
w II ce na 100 % jest klapka rewizyjna to pewnie w Ince też. Pływak się zaplatał w przewody albo coś z kabli uległo biodegradacji przy zbiorniku.
Przepalone kable. Da sie sprawdzić mostkujac kable we wtyczce czy działa sam wskaźnik i kontrolka rezerwy (o ile jest).
Może też być przetarty drucik czujnika w baku (nawinięty na trójkątną płytkę), po którym przesuwa się blaszka od pływaka.
Mozolne ale naprawialne.
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Czy do wyjecia czujnika paliwa trzeba wyjmowac bak
- bilans
Nie ale jest ryzyko zgnilizny i rozpadu ...
http://www.firmabilans.pl/
jak się ruszy to często trzeba zbiornika szukać
no dobrze to jest jakas klapka rewizyjna w pajero 1?? jesli nie to gdzie sie znajduje ten czujnik i jak sie do niego dostac
pozdro
pozdro
kolego Kajen ktore kable we wtyczce jakies kolory cos bizej
chyba kolego masz nasrane w instalacji, bo tu wkaźnik paliwa.. a tu kontrolka od świec żarowych.,..
co jeszcze nie bangla??
jedź do elektryka, nie badź żyła daj zarobić
swiece to jest pikus ta kontrolka ale wskaznik jest wazny a jak nie uda mi sie samemu tego zrobic z pomoca forum to pojade do elektryka
Nie pamietam, są trzy, jeden to masa, jeden plus odpalajacy kontrolke rezerwy, jeden plus odpalający wskaźnik... Mostkuj po kolei i patrz co na desce sie dzieje.
