Pajero II - amortyzatory
Witam, przeszukałem forum ale nic nie znalazłem na temat amortyzatorów Profender Twin Tube +2" cena jest dosyć atrakcyjna, nie wiem tylko jak z ich jakością. PROFENDER
Proszę o opinie od użytkowników którzy zetknęli się z tą firmą.
Re: Pajero II - amortyzatory
to firma produkująca znana ze sportowych profesjonalnych zawieszeń http://www.profender4x4.com
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Może ktoś wie jaką długość mają amortyzatory Profender Twin Tube +2", chodzi mi o to czy można je zamontować do seryjnych sprężyn. W planach jest wymiana na sprężyny do lift'u +2". Amortyzatory muszę wymienić już teraz bo się posypały.
Przód - 37 rozłożony, 26 złożony
Tył - 53 rozłożony, 31,5 złożony
tel. 509700949
Taniość wręcz niezwykła w porównaniu z innymi. Ciekawe czy jest cokolwiek lepiej niż zamienniki serii i czy nie zgniją i nie rozlecą się jak Ironmany... Zibi, jak wygląda gwarancja na to?
oj Krzysiu , Krzysiu
tasz sam wspominałeś o gwarancjach, że gwarancja jest
do maja
placu pierwszego maja
do maja
Patryś, Słoneczko, jak jest kwit, jest z kogo, to jest i armia prawników, co do krwi ostatniej napieprzać się będą
przeca ja pod tesco moim śmietnikiem jeżdzę, więc sportowego używania nikt mi nie zarzuci
Chyba, że u Ciebie pod domem zwybuchuję, to wtedy już może podchodzić pod używanie niezgodne z instrukcją obsługi
Gwarancja jest 2 lata. Wiem, że są firmy których gwarancją można sobie tyłek podetrzeć. Ale w tym przypadku jest i działa. Co do parametrów profendery mają naprawdę niezłe parametry - tłoki 35, trzpień 18 (!) i duża pojemność.
tel. 509700949
Kabal pisze:Patryś, Słoneczko, .............
jeśli nosisz się z zamiarem zakupu amoretyzezatorów
to ja Ci zarekomenduję , przy okazji .
Na razie to ja mam inne zmartwieniaPatryk 160 pisze:Kabal pisze:Patryś, Słoneczko, .............
a to przy okazji , kiedyś , ale mam u siebie założone i są bardzo fajoweKabal pisze:Na razie to ja mam inne zmartwieniaPatryk 160 pisze:Kabal pisze:Patryś, Słoneczko, .............
to ja Ci zarekomenduję , przy okazji .Ale rekomenduj
będzie na zaś.
jeszcze nie jechałem , ale są fajowe
A to widziałem, ale moje auto waży połowę tego co Twoje. Nie ugiąłby się na takichPatryk 160 pisze:a to przy okazji , kiedyś , ale mam u siebie założone i są bardzo fajoweKabal pisze:
Na razie to ja mam inne zmartwieniaAle rekomenduj
będzie na zaś.
sam jesteś pomnikKabal pisze:A to widziałem, ale moje auto waży połowę tego co Twoje. Nie ugiąłby się na takichPatryk 160 pisze:a to przy okazji , kiedyś , ale mam u siebie założone i są bardzo fajoweKabal pisze:
będzie na zaś.
jeszcze nie jechałem , ale są fajoweChyba, że sobie można pod wagę dobrać i jeszcze ktoś wie jak dobierać, to ma działać jakoś, a nie tylko być zamontowane na aucie
Twój pomnik robi wrażenie i zasadniczo nie musi jeździć do tego
można dobrać i " ktoś " wie jak dobrać
a tych o których mowa napewno nie widziałeś jeszcze .
To pogadamy jak będę, kiedy będę. Na razie przeniosłem się w czasy gospodarki centralnie planowanej.
Mój dzień w pracy wygląda tak:
http://youtu.be/rZLH3Bo0XOY?t=8m27s
I tak co 10 minut
Jak ktoś przekroczył w zeszłym roku 20 tysi obrotu w detalu i nie ma jeszcze kasy, to niech się rusza, bo zaraz będzie masakra
I tak co 10 minut
Czy śruba mocująca tylny amortyzator ta u dołu amortyzatora jest do dokupienia ? Przymierzyłem się do zdemontowania amortyzatorów, niestety śruby są tak zapieczone, że ani drgną, boję się, że skończy się urwaniem tych śrub. Dodatkowo poprzedni właściciel zabezpieczył od dołu samochód malując całość razem ze wszystkimi śrubami farbą, chyba podkładową. Próbowałem środków odrdzewiających np HD-2, podgrzewałem śrubę i nic.
- alibia1112
kern pisze:Może ktoś wie jaką długość mają amortyzatory Profender Twin Tube +2", chodzi mi o to czy można je zamontować do seryjnych sprężyn. W planach jest wymiana na sprężyny do lift'u +2". Amortyzatory muszę wymienić już teraz bo się posypały.
Kolego Zibi działają te amorki z seryjnymi sprężynami?
Podniesie się przód?
pozdro
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
CLUBMan żółty
a to amortyzator służy do podniesienia samochodu?
Amortyzator ma tłumić a nie podnosić auto. I wg. mnie stosowanie przedłuzonych amortyzatorów do fabrycznych i pewnie klapniętych spręzyn jest trochę ryzykowne.
tel. 509700949
Amortyzator nic nie podniesie. Nie taka jego rola.Kolego Zibi działają te amorki z seryjnymi sprężynami?
Jeżeli jest to śruba, to nałóż odpowiedniej jakości nasadkę albo kup sobie taką na stracenie, ewentualnie nałóż klucz płaski oczkowy, weź ciężki młotek i nakurwiaj po łbie śruby aż Cię rozboli ręka. Możesz też napiżdżać po mięsie dookoła gwintu. Potem przyłóż siłę do klucza i dalej uderzaj. Następnie, jak się zluzuje, to lewo-prawo-lewo-prawo-lewo aż się odkręci. Jak obrobisz łeb, to spawaj nakrętkę i dalej to samo.kern pisze: niestety śruby są tak zapieczone, że ani drgną,
To na pewno będzie spawał, o ile będzie do czego
- gebels
spawał klucz lub nakrętkę, śruba solidna nic jej nie będzieernil pisze:To na pewno będzie spawał, o ile będzie do czego
natnij w dwóch miejscach nakrętkę dremelkiem tak prawie do gwintu to pójdzie bez problemu
Czwarte serce
Dzieki za pomoc, w końcu udało sie odkręcić nie niszcąc niczego. Okazuje się, że jak coś nie idzie to należy wziąc większy młotek.
Nie chce zakładac nowego tematu a musze dobrac amortyzatory do tyłu (orginalne sa za krótkie) odległosc pomiedzy ucho a ucho jest 48 cm , jak dobrac amortyzatory ? czy skok liczyc po połowie w dól i do góry ? czyli 48 cm to srodek ? czy liczyc 2/3 zawieszenia w dół i 1/3 w góre ?
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
