dolniak przegrzany i uszczelka pod glowica pierdut!
radegand
Post autor: radegand » wt lip 14, 2009 11:38 pm
Witam wszystkich,
Przegrzal mi sie ostatnio gazik byl (a dokladnie memu funflowi ktoren to go obecnie ujezdza) co zakonczylo sie prawdopodobnie zakonczeniem wspolpracy uszczelki pod glowica. Wprawdzie w oleju nie widac wody ale szpilki na glowicy sie 'poca' przy probie odpalenia...co by znaczylo ze pompa wody dziala...zatem termostat? uklad chlodzenia raczej czysty, takoz chlodnica - czy szanowni forumowicze maja jeszcze inne pomysly co do zrodla przegrzania? Poziom cieczy byl ok...pasek klinowy napiety...
Jako zem na wyspie dosc daleko prace koordynuje zdalnie :lol: Jesli mnie pamiec nie myli termostat jest w wezu gornym ktory laczy chlodnice z glowica - dobrze pamietam? Takoz zamienniki z zuka pasuje czyli do dostania w najblizszej Agromie? Wiem ze sa na Allegro oryginaly ale zamiennik lokalnie latwiej zanabyc z logistycznego punktu widzenia...
Bede wdziecznym za info,
pozdr.
Wilku
Re: dolniak przegrzany i uszczelka pod glowica pierdut!
Post autor: Wilku » czw lip 16, 2009 10:07 pm
Moze kolejność była taka:
Puściła uszczelka pod głowicą, w układzie zrobiło się ciśnienie, które wypchnęło wodę/plyn z układu. Gazik się zagotował.
Jak termostat się zblokuje, to chłodnica będzie letnia, a woda/płyn może już się gotować.
Pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
Żurek
Post autor: Żurek » pt lip 17, 2009 2:38 pm
radegand pisze: Jesli mnie pamiec nie myli termostat jest w wezu gornym ktory laczy chlodnice z glowica - dobrze pamietam? Takoz zamienniki z zuka pasuje czyli do dostania w najblizszej Agromie? Wiem ze sa na Allegro oryginaly ale zamiennik lokalnie latwiej zanabyc z logistycznego punktu widzenia...
termostat nie w wężu a dokładniej w króćcu przykręcanym bezpośrednio do głowicy a z żukersa nie pasuje, musi być oryginalny do dolniaka
tyle moich mądrosci :)21 :)21 :)21
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
radegand
Post autor: radegand » pt lip 17, 2009 9:09 pm
cos w tym jest...tak czy siak uszczelka bedzie do wymiany...
faktycznie termostat przy glowicy! :lol: moze okaze sie ze jest ok...cos mi jeszcze swita ze byly chyba dwa typy termostatow do zukersa wlasnie? dlugie i krotkie...i te krotkie pasily a dlugie sie nie miescily...no nic - zycie zweryfikuje jak zwykle :)21
dzieki za info, :)2
pozdr.
Żurek
Post autor: Żurek » wt lip 21, 2009 9:10 pm
sie mi przypomniało ale jeśli to to, to kaplica :)21
w dolniakach jest w bloku listwa rozdzielcza wody bloku /nr.kat.20-1002032-A4/
podobno one dość często koroduja albo sie syfem zapychają i wtedy silnik kaput :)21
Gaz 69 Wołga zmota
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt lip 21, 2009 11:21 pm
podepnę się z tematem: czy ta rura rozdzielcza jest niezbędna do funkcjonowania układu chłodzenia silnika? Bo u mnie z tej rury to tylko sito zostało...
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr lip 22, 2009 6:33 am
Rura zapewnia równomierny rozdział wody wokół wszystkich cylindrów. Bez rury szczegolnie 4 cyl ma gorsze chłodzenie.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Dziku2
Post autor: Dziku2 » śr lip 22, 2009 2:39 pm
a w polskich dolniakach też taka rura była? Czy pasuje ona do ruskich silników zarówno 2,1 jak i 2,4?
Żurek
Post autor: Żurek » śr lip 22, 2009 9:54 pm
rura jest we wszystkich dolniaczkach......i polskich 2120 i ruskich 2120 i 2430 i wszedzie jest taka sama
Gaz 69 Wołga zmota
Dziku2
Post autor: Dziku2 » śr lip 22, 2009 10:19 pm
dzięki za info...teraz wiem, gdzie szukać... :)2
radegand
Post autor: radegand » czw lip 23, 2009 3:35 pm
Żurek pisze:sie mi przypomniało ale jeśli to to, to kaplica :)21
:o
o-żesz-ku !! Mysle ze jednak silnik caly jeno po uszczelce poszlo, uklad chlodzenia nie tak dawno czyscilem...chyba odmowie ze trzy zdrowaski tak na wszelki... :wink:
