GAZ 704
raciok
GAZ 704
Post autor: raciok » wt wrz 14, 2010 9:51 pm
szukałem i nie znalazłem wątku o przyczepie gazikowej
od niedzieli mam taką w garażu wiec szukam informacji na jej temat nie chodzi mi o charakterystykę bo to jest w necie ale czy nie było problemów z rejestracją bo ona jest na granicy z przyczepą cięzka gdzie jest wymagany chamulec najazdowy a predzej pochlastam sobie żyły niż dyszel :D
Uploaded with ImageShack.us
dawidbajorek
Re: GAZ 704
Post autor: dawidbajorek » śr wrz 15, 2010 7:14 pm
Przyczep na zabytek raczej sie nie da zarejstrować.... Fajne opony ma :)
46....469 :)
raciok
Re: GAZ 704
Post autor: raciok » śr wrz 15, 2010 7:53 pm
da się zarejestrować mój znajomy ma przyczepę do gaza 51 i jak gaz tak i przyczepa lata na żółtych
dawidbajorek
Re: GAZ 704
Post autor: dawidbajorek » śr wrz 15, 2010 7:59 pm
ale nie te same numery ? :)
p.s.
to jest ta sama przyczepka co wisiała jakiś czas na różnych ogłoszeniach?
46....469 :)
raciok
Re: GAZ 704
Post autor: raciok » śr wrz 15, 2010 8:20 pm
ta przyczepa jest na swoich numerach więc pewnie się da mieć zabytkową przyczepę
A ta moja wisiała pewien czas na allegro jak i w automobiliście
IKAR
Re: GAZ 704
Post autor: IKAR » śr wrz 15, 2010 8:29 pm
A daj zdjęcie z góry dyszla. ( jeśli możesz :wink: )
Jaki masz rok produkcji ?
Gaz 69 AM, Gaz 704, MW-750
raciok
Re: GAZ 704
Post autor: raciok » śr wrz 15, 2010 8:46 pm
brakuje skrzynki narzędziowej
IKAR
Re: GAZ 704
Post autor: IKAR » śr wrz 15, 2010 9:18 pm
ok, ok. Myślałem że masz Uaza 8109, ale się pomyliłem. Masz Gaza :lol:
Belka od stawiania przyczepki ( ta rozciągana ) jest przymocowana na dole do jakiejś poprzecznej belki
a chyba powinna na samym końcu. Chyba że się mylę :roll:
A jaki ten rok ?
dawidbajorek
Re: GAZ 704
Post autor: dawidbajorek » czw sty 05, 2012 8:38 pm
Może to nie jest 704 i trochę za ciężka ale wygląda ciekawie.
http://www.amw.com.pl/uploads/rsm/produ ... /19710.pdf
i jeszcze to:
http://www.amw.com.pl/uploads/rsm/produ ... /19727.pdf
46....469 :)
Jakub_AK77
Re: GAZ 704
Post autor: Jakub_AK77 » czw sty 05, 2012 10:46 pm
raciok pisze:da się zarejestrować mój znajomy ma przyczepę do gaza 51 i jak gaz tak i przyczepa lata na żółtych
raciok, przyczepe także ma na żółtych, czy tylko GAZ-a 51 ? Gdzieś czytałem , że posiadacze Jelcza RTO chcieli zarejestrować przyczepe P01 na żółte i nie mogli tego zrobić, bo przyczepy nie podchodza pod zabytki.
Pzdr
gri74
Re: GAZ 704
Post autor: gri74 » czw sty 05, 2012 10:56 pm
miałem taką na haku :) , wrzucić foty ?
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
mechaniczna pomarancza
Re: GAZ 704
Post autor: mechaniczna pomarancza » wt sty 10, 2012 11:45 pm
Mozna przyczepke na zabytkowe zarejestrować.Załatwiałem to z konserwatorem przy okazji robienia zabytkowych tablic do maluchów.Zapytałem czy przyczepke lekka niewiadów da się zarejestrować i jak najbardziej jest to mozliwe jako uzupełnienie kolekcji.
krys80
Re: GAZ 704
Post autor: krys80 » sob mar 17, 2012 7:33 am
Pytanie do znawców tematu :) .
Czy pierwsze przyczepki do gazików posiadały na tylnej burcie przetłoczenia po trójkątne odblaski, czy przetłoczenia w kształcie jaja?
Jaka była kolejność produkcji?
IKAR
Re: GAZ 704
Post autor: IKAR » sob mar 17, 2012 7:18 pm
Przyczepka Gaz 704 miał jajka odblaski, a trójkąty były później w przyczepkach Uaz 8109 (chyba takie oznaczenie).
Nie jestem znawcą tematu :wink:
