Amorki ramieniowe - jaki płyn ?
adamj-no
Post autor: adamj-no » śr kwie 27, 2005 7:17 pm
Witam. Już lada moment za amorki chcę sie brać, a chcę pozostawić oryginały, stąd pytania: czy jest sens rozbierać je (nie widać żadnych wycieków, jak sprawdzić czy są "pełne", jeśli już się to uda zrobić i jeśli ewentualnie trza będzie napełnić to którędy (czyżby taka śrubka z boku górnej części korpusu amora?) i CZYM to napełnić? eśli któryś z kolegów to przerabiał to proszę o radę. :)
AdamJ-no "Tobie Ojczyzno" =832=
Andrzej30
Post autor: Andrzej30 » śr kwie 27, 2005 7:43 pm
wedlug instrukcji te amortyzatory napelnia sie mieszanina oleju wrzecionowego z silnikowym ale w tej chwili jest dostępny olej do amortyzatorów produkuje go któras z naszych rafineri pod nazwą amortozol
kacperekk
Post autor: kacperekk » śr kwie 27, 2005 8:32 pm
Przy tych amorkach jedna reguła - jak nie ciekną to na pewno są suche bo już wszystko wyciekło i to pewnie już w dniu produkcji samochodu :)21
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
p69k
Post autor: p69k » śr kwie 27, 2005 9:13 pm
wlej olej hydrauliczny
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr kwie 27, 2005 11:11 pm
Zwykły, tani olej hydrauliczny..........i tak wycieknie
więc nie ma co przepłacać.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
tiger
Post autor: tiger » czw kwie 28, 2005 8:48 pm
Co bys nie nalał to i tak nie beda działaly :D. Ja bym tam hipolu nalal to moze cos beda działały i bedziesz mial jak sportowe zawieszenie. :roll:
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Darek
Post autor: Darek » pt kwie 29, 2005 7:36 am
e tam - hipol, superol i wszelkie oleje jakie mi sie nawineły lałem do tych amorów i po 2 miesiącach juz prawie wszystko spierdzieliło czyli daremny trud. No ale jeśli masz zacięcie to walcz z nimi :)21
Gazy 69
bilans
odp
Post autor: bilans » pt kwie 29, 2005 8:14 am
możecie sie nabijać ale ja je poprostu zalałem selectolem ...... mineło z 7-8 m-cy i działają ....... :lol: co prawda twarde ale co tam twardym trza być nie miętkim
http://www.firmabilans.pl/
Darek
Re: odp
Post autor: Darek » pt kwie 29, 2005 8:30 am
bilans pisze:możecie sie nabijać ale ja je poprostu zalałem selectolem ...... mineło z 7-8 m-cy i działają ....... :lol: co prawda twarde ale co tam twardym trza być nie miętkim
a ile razy byłeś nim w terenie przez ten okres ??
Gazy 69
lupus
Post autor: lupus » pt kwie 29, 2005 2:30 pm
Moze zalac je betonem, coby za czesto nieciekly :)21
tiger
Post autor: tiger » pt kwie 29, 2005 5:31 pm
To zamiast zalewac betonem to lepiej wstawic stalowe profile zamiast resorów.
bilans
Re: odp
Post autor: bilans » pn maja 02, 2005 2:09 pm
Darek pisze:
a hu hu wie ........ wystarczająco aby sobie tyłek poobijać :lol:
Kaktus
Post autor: Kaktus » wt maja 03, 2005 10:42 am
oleje do amortyzatorow robi np. pennzoil tw40 w miesza sie te oleje gesty i zadki aby uzyskac odpowiednia gestosc w zasadzie pol na pol jest OK kolor czerwony i sa to oleje do motocykli :D ale nadaja sie do wczyskich amorow
Mih
Post autor: Mih » wt maja 03, 2005 12:01 pm
na poczatku Witam Wszystkich, a co do amorow ramieniakow, ja leje hipol lub cos tam jeszcze gestszego, nie ma tam w srodku gumek wiec olej nie zaszkodzi.
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
p69k
Post autor: p69k » wt maja 03, 2005 7:23 pm
Mih pisze:na poczatku Witam Wszystkich, a co do amorow ramieniakow, ja leje hipol lub cos tam jeszcze gestszego, nie ma tam w srodku gumek wiec olej nie zaszkodzi.
olej nie szkodzi , nie ma gumek , ale są zaworki i jak tam gęsty olej przejdzie ?? ??
to ja
drwal
Post autor: drwal » pn maja 09, 2005 9:51 pm
ja kiedyś lałem boksol (boxol nie wiem jak się pisze dokładnie). Taki żadki olej podobno do wspomagania kierownicy, ale nie jestem pewien. Tylko już go tam dawno nie ma ;)
Mih
Post autor: Mih » pn maja 09, 2005 10:06 pm
hipol jest OK, nawet jak amor troche zuzyty to cos tam potrzyma, a przez zaworki przejdzie, nie ma strachu, tylko trzeba specjalny przyzad do wlewnia(butelka z rurka) no i cierpliwosc :roll:
klon
Post autor: klon » czw maja 12, 2005 6:24 am
Z małego poradnika kierowcy z roku 1974 - płyn do amortyzatorów powinien mieć niską temperaturę krzepnięcia i wysoki wskaźnik lepkości. W Poslce do napełniania amortyzatorów zalecany jestolej WZ-4, będący mieszaniną olejów wrzecionowego i turbinowego o temperaturze krzepnięcia poniżej -45 stopni C. Olej ten należy wymieniać co 12 tyś. km, przemywając dokładnie amortyzator przed nalaniem świeżym olejem.
Mih
Post autor: Mih » czw maja 12, 2005 6:39 am
poradnik....ma zastosowanie jak masz nowe amory. :D
Darek
Post autor: Darek » czw maja 12, 2005 9:18 am
Mih pisze:tylko trzeba specjalny przyzad do wlewnia(butelka z rurka) no i cierpliwosc :roll:
jak to uskuteczniałem to używałem do tego celu tz końska strzykawke, dwie dawki i był amor pełny :)21
Gazy 69
Mih
Post autor: Mih » czw maja 12, 2005 11:30 am
strzykawa konska najlepsza :D
