Gaz 704 potrzebne wymiary
Dziku2
Post autor: Dziku2 » pn kwie 22, 2013 7:26 pm
W ramach wolnego czasu popełniam sobie projekt przyczepki do Gaza 69 inspirowanej przyczepką Gaz 704, bo replika to zbyt duże słowo. Po prostu chciałbym, żeby pasowała do Gazika, ale była do wykonania bez nadmiernego nakładu sprzętowego (czyli m.in. zgrzewanie, przetłoczenia na blachach itp. - generatory kosztów). Jest jeden schemat na necie z wymiarami przyczepki, ale po przeskalowaniu trochę się wymiary rozjeżdżają tak jakby rysunek nie do końca w dobrych proporcjach był narysowany... W związku z tym potrzebowałbym kilka wymiarów z oryginalnej przyczepki. Jeśli ktoś ma taką na stanie, będę wdzięczny za pomoc.
No to jedziemy:
Foto 1
Wymiary "a" i "b" to wymiary profilu "dyszla", "c" rozstaw między mocowaniami podpórki(między wewnętrznymi ściankami), "d" - szerokość między blachami uchwytu podpórki i "e" - odległość od profilu do osi otworu (jak przy okazji uda się określić na oko średnicę otworu to będzie super).
Foto 2
Wymiar "f" czyli odległość blachy błotnika od krawędzi burty bocznej, "g" to długość od krawędzi do środka zagięcia części błotnika, "h" długość poziomej części błotnika.
Foto 3
Wymiar "i" oraz "j" czyli wymiary ceownika, z którego zrobiona jest rama przyczepki. Jeśli uda się też zmierzyć grubość to będzie super.
Tak na obecnym etapie wygląda mój projekt:
patrolxx
Re: Gaz 704 potrzebne wymiary
Post autor: patrolxx » wt kwie 30, 2013 7:22 pm
Bardzo pomocne wymiary masz na stronie gdzie prezentowane są obydwie przyczepki do gaza i uaza.Chętnie bym zwymiarował swoją ,lecz sprzedałem kilka dni temu.zADAJ pytania Łukaszowi ze SZczecina -wystawia elementy do gaz 704,człowiek zorientowany w temacie.
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt kwie 30, 2013 9:17 pm
Mówisz o tej czeskiej stronie? Zdjęcia stamtąd znam już na pamięć prawie... Jest tam rysunek poglądowy z podanymi niektórymi wymiarami, ale po przeskalowaniu nijak wymiary się nie zgadzają...Stąd moje pytanie na forum. A Łukaszowi podeślę pytania. Dzięki :)2
wiking
Post autor: wiking » pt maja 03, 2013 7:26 pm
Cześć Dziku ! Wymiar a i b dyszla 5 x 6 cm , "c" 34 cm , "d" 5 cm . "e" 5 cm , "f" 20 cm , "g" 40,5 cm . "h" 38 cm , "i" 4 cm , "j" 7 cm. Szerokość błotnika 26,5 cm . Rama jest wykonana z cienkiego kątownika giętego około 2 mm . Nie baw się , bo Ci życia zabraknie tylko kup moją przyczepę !!!
http://allegro.pl/gaz-69-uaz-gaz-704-pr ... 50647.html
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
Dziku2
Post autor: Dziku2 » sob maja 04, 2013 9:06 pm
Dzięki bardzo za potrzebne wymiary :)2 A jeśli chodzi o Twoją przyczepkę to może bym i kupił, ale wiedząc że to oryginał to po odrestaurowaniu szkoda by mi było gruzu, złomu czy drewna wozić...
