Śliczny Gazik!!!!!!!!
grobas
Re: Śliczny Gazik!!!!!!!!
Post autor: grobas » pt sty 17, 2014 6:35 pm
dawidbajorek pisze:Alternatywa dla tych co im dolnozaworowy silnik nie wystarcza...
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/an ... res=EXPORT
A gdzie metalik, nierdzewka, duuuużo dodatkowych lamp i fotele z Omegi ??
No i oczywiście ledowe lampy też powinny chyba być :)21
Ostatnio zmieniony pt sty 17, 2014 8:57 pm przez grobas, łącznie zmieniany 2 razy.
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
marzenka
Post autor: marzenka » pt sty 17, 2014 8:41 pm
Jeszcze sporo miejsca zostało :)21
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » pt sty 17, 2014 10:07 pm
grobas pisze:
Gadasz tak jak byś już miał pod maską zamontowany dolnozaworowy motor :)21
46....469 :)
grobas
Post autor: grobas » sob sty 18, 2014 12:04 am
dawidbajorek pisze:
A właśnie, że mam piękny 2.4 (prawie) pod maską...dokładnie to 0.5m przed maską (w garażu) :)21
Czeka na remonta
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » sob sty 18, 2014 7:22 am
grobas pisze:
dawidbajorek pisze:
Czeka na remonta
To ze masz to wiem... Nawet pamiętam kiedy kupiłeś :)21
46....469 :)
Post autor: rafał29 » sob sty 18, 2014 9:45 pm
i ja pamiętam jak mnie bolały ręce od ładowania
piotr759
Post autor: piotr759 » ndz sty 19, 2014 12:27 pm
Gaz 69M (E) 1972r.
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » ndz sty 19, 2014 2:33 pm
Co ciekawe na tablicy kosztuje 3500, a na allegro 5000 zł :wink:
piotr759
Post autor: piotr759 » ndz sty 19, 2014 2:39 pm
Może facet przemyślał sprawę i doszedł do wniosku, że takiego oryginała za 3500 to się nie opłaca sprzedać.
Gaz 69M (E) 1972r.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » pn sty 20, 2014 5:42 pm
gość jest mistrzem jak go wystawił za taką cenę pewnie telefon się urywa :roll:
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » pn sty 20, 2014 10:23 pm
Może ktoś szuka super siedzenia do gaza bądź uaza :)21
http://allegro.pl/siodlo-siedzenie-uaz- ... 85769.html
marzenka
Post autor: marzenka » pn sty 20, 2014 10:33 pm
Pewno od radiostacji :)21. Brakuje tylko rolki z kablem .
frater-lukas
Post autor: frater-lukas » pn sty 20, 2014 10:44 pm
Ewentualnie siedzenie operatora wyciągarki :)21
Post autor: rafał29 » ndz lut 02, 2014 12:21 pm
http://www.2ememain.be/autos/autos/olds ... 80117.html
i cudowny opis " idealny na przeróbkę z II wojny Stoewera
piotr759
Post autor: piotr759 » ndz lut 02, 2014 12:39 pm
Przecież wszyscy wiedzą, że ruskie sprzęty są kopią sprzętów amerykańskich i niemieckich.
Na forum Inne Oblicza Historii jest nawet napisane: "Gaz 69 M - to niezawodna konstrukcja , silnik to nic innego jak mercedes wz 1939 (oczywiście piszę o oryginalnym sprzęcie nie o hlastach) a reszta to nic innego jak wyllys"
Więc się tak nie dziw :)21
Gaz 69M (E) 1972r.
grobas
Post autor: grobas » ndz lut 02, 2014 12:49 pm
piotr759 pisze:Przecież wszyscy wiedzą, że ruskie sprzęty są kopią sprzętów amerykańskich i niemieckich.
Było nie było, ale fabrykę GAZ zbudował Ford, do produkcji swoich modeli aut. Przynajmniej na początku klepali kopie, i stąd pewnie tyle zapożyczeń fordoskich.
Fabrykę IMZ wybudowali chyba sami, ale produkowali tam BMW R-71 znane jako M-72.
Powojenny IŻ-49 to DKW NZ350 (części wymienne pomiędzy modelami, podobnie jak z M-72)
I pewnie stąd to generalizowanie
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
Marek
Post autor: Marek » ndz lut 02, 2014 1:28 pm
Faktem jest, że na zwłokach 69-ki (jak się komuś nie będzie chciało odbudowywać oryginału) można zrobić całkiem niezłą replikę Stoewera (różnica tylko w zawieszeniu - Stoewer miał niezależne). Ogólne proporcje, wymiary, rozstaw osi zasadniczo pasuje. Zdolny blacharz poradzi sobie bez specjalnego problemu. O ile wiem, powstała co najmniej jedna taka replika, bywa na różnych rekonstrukcjach. Co do możliwości budowy replik: chłopaki z warszawskiej grupy Kalina Krasnaja prawie od zera - mając tylko oryginalną skrzynię biegów, tylny most,przednią oś i (typowe ruskie drugowojenne) koła na gumach masywach - odbudowali ruskiego GAZ-a MM (ciężarówka lekka), robiąc WSZYSTKO od podstaw i własnoręcznie: rama, kabina, paka, drobne elementy mechaniczne i blacharskie. Od oryginału różni replikę tylko silnik - z braku innego wstawili żukowski. I ciekawostka: także od zera (tylko na oryginalnych kołach) zrobili replikę armaty p-panc ZIS-3, w miejsce odlewanych robiąc wszystkie elementy skrzynkowe z blach odp. grubości i rur. Absolutne dzieło sztuki z pięć razy lżejsze od oryginału.
Polak potrafi :)2
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Post autor: rafał29 » ndz lut 02, 2014 10:58 pm
http://kolesa.kz/a/show/3121815
kolejny cukierek - no może nie do końca kompletny ale max nietypowy - dla fanatyków OSP
piotr759
Post autor: piotr759 » pn lut 03, 2014 7:28 am
rafał29 pisze:http://kolesa.kz/a/show/3121815
Ciekawy gazik - fajne ma kalkomanie na ścianie grodziowej i przystawkę odbioru mocy do pompy.
Jednak podany rocznik (1954) jest chyba nie do końca trafiony. Jest to egzemplarz ze starszej produkcji (stary typ błotników, ciemnozielony kolor pod maską, sterowanie kurkiem podgrzewacza pod chłodnicą) ale na pewno nie z 1954 roku (rama z krótkimi wąsami, napis Uaz na masce, gondola z małą przelotką kolumny, nowszy typ reglera itp.)
Gaz 69M (E) 1972r.
Post autor: rafał29 » pn lut 03, 2014 7:54 am
ale na innych fotach co znalazłem są tez fajne detale- przetłoczenia z tylu, panel zegarów, generalnie to pewno bylo rozszabrowane auto i gość uzupełniał braki
piotr759
Post autor: piotr759 » pn lut 03, 2014 8:06 am
rafał29 pisze:ale na innych fotach co znalazłem są tez fajne detale- przetłoczenia z tylu, panel zegarów, generalnie to pewno bylo rozszabrowane auto i gość uzupełniał braki
Pewnie masz dużo racji - ale zegary akurat są nowszego typu :)21
A charakterystyczne elementy najstarszego typu - takie jak przelotka kolumny, kwadratowe nitonakrętki czy ściana grodziowa pod stary regler w tym egzemplarzu nie występują.
Gaz 69M (E) 1972r.
piotr759
Post autor: piotr759 » pt lut 14, 2014 4:43 pm
http://tablica.pl/oferta/gaz-69-CID5-ID ... 0291c4423b
Jeden z potworów wykonanych w WZMot 5 w Poznaniu.
Gaz 69M (E) 1972r.
apede
Post autor: apede » pt lut 14, 2014 5:06 pm
Aaaale... jest vw jest prestiż :)21
Bareja wieszczem narodowym...
krys80
Post autor: krys80 » pt lut 14, 2014 11:00 pm
piotr759 pisze:http://tablica.pl/oferta/gaz-69-CID5-ID ... 0291c4423b
Ciezko mi uwierzyc ze takie cos mialo byc zrobione w WZMot...jesli nawet jakims cudem... niby jest wolnosc w kazdym aspekcie...ale jak sobie popatrze na ta oferte to jednak sa przedmioty które wstydzil bym sie na sprzedaz wystawiac :P .
To nawet ,,zmota'' nie jest....bo uzywajac takiego okreslenia obrazil bym ludzi co naprawde w robieniu ,,zmot'' maja ogromna wiedze i umiejetnosci niekiedy nawet o artyzm sie ocierajace....to jest niezidentyfikowany pojazd kolowy :)21 .
