GAŹNIK DO S-21 (żuczek w GAZie)
suzi4WD
Re: GAŹNIK DO S-21 (żuczek w GAZie)
Post autor: suzi4WD » wt kwie 21, 2015 8:14 pm
Nie chce mi się ale chyba kiedyś wkleję z poradnika jak kalibrować dysze i pozostałe pierdoły w gaźnikach.
Starzy wiedzą, młodych uczą tylko wkładania wtyczki pod obede.
Poncki
Post autor: Poncki » wt kwie 21, 2015 11:19 pm
Dzisiaj rozkręciłem gaźnik i poczyściłem co się dało.
Cały czas nie wiem jak jest z tą śrubą od składu mieszanki.
Powinna tam być sprężynka?
Na śrubie jest jakby stara uszczelka, może ona uniemożliwiała swobodny ruch śruby?
Tzn ograniczała jak była nowa:)
Gaz 69M
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr kwie 22, 2015 2:17 am
piotr759 pisze:O Chrystusie - Jacek!
Ciiii... nie tak oficjalnie, wystarczy "Jacek"
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Lorado
Post autor: Lorado » śr kwie 22, 2015 7:43 am
Poncki.Jak znajdę taki gaźnik to mogę go dać w prezencie,tylko jak odbierzesz?
Poncki
Post autor: Poncki » śr kwie 22, 2015 10:20 am
Jeśli znajdziesz, to z odbiorem sobie poradzę i jeszcze kulturalnie się odwdzięczę :)
Tylko wszystko zależy od stanu, bo mój jest kompletny i w zasadzie nic mu nie brakuje.
Ustaliłem już, że na śrubie składu mieszanki powinien być oring, który u mnie jest wytarty.
Może ktoś zna wymiary tego oringu?!
Znalazłem śrubę od Poloneza ale nie wiem czy jest taka sama:
http://poludniowcy.home.pl/grelpol1/?16 ... nez-n8r193
Niestety nadal pozostaje dla mnie tajemnicą jaki gaźnik posiadam.
Od poloneza i żuka wyglądają bardzo podobnie, nie wiem czym się różnią (może niczym).
Oznaczenia które znalazłem na swoim są następujące:
- Na podstawie są dwa pola. Pierwsze początek nieczytelny i końcówka CHD 17, a na drugim polu 0480
- w komorze pływakowej 8 Z41A i znaczek FSM
http://zapodaj.net/3d88d764b842f.jpg.html
http://zapodaj.net/06717d3f32211.jpg.html
http://zapodaj.net/c6f3fe0eeed61.jpg.html
http://zapodaj.net/68282c8d1b887.jpg.html
Gaz 69M
Lorado
Post autor: Lorado » czw kwie 23, 2015 9:57 pm
Jeżeli robisz ten gaźnik tak jak te fotki to nic dziwnego.To jest gaźnik PF125 i to stary. Zuka ma większe dysze i przepustnice chyba 32mm.Druga przepustnica jest uruchamiana mechanicznie.
Octavian
Post autor: Octavian » pt kwie 24, 2015 7:09 pm
Gaźnik 34 DCHD 17 to jest Fiat 125p 1300.
Jeśli chodzi o Żuka to szukaj 34 S2A1, 34 S2B1, 28/35S2A1.
UAZ 469B 80'
Poncki
Post autor: Poncki » ndz kwie 26, 2015 8:40 pm
Przepraszam za jakość zdjęć, ale miały pełnić wyłącznie funkcję poglądową.
Następnym razem bardziej się przyłożę :)21
Gazika kupiłem z takim gaźnikiem i na LPG wszystko jest ok.
Dopiero na benzynie zaczynają się kwasy.
Poszukam któregoś z wymienionych przez Octaviana.
Jakie są między nimi różnice?
Gaz 69M
Lorado
Post autor: Lorado » ndz kwie 26, 2015 8:51 pm
Na gazie może być połowa gaźnika i tak będzie chodził.Wystarczy gaz z parownika i przepustnica w gażniku.Natomiast w przypadku benzyny to musi ona być dostarczona do kolektora ssącego wymieszana z powietrzem w odpowiedniej proporcji.Temu służy pływak cały system dysz itd.To tak najogólniej.Resztę sobie poczytaj w książkach.Mam taki gaźnik ale jak go odbierzesz?O różnicach pisałem powyżej,czytaj uważnie.
Poncki
Post autor: Poncki » ndz kwie 26, 2015 10:31 pm
Lorado, chodziło mi o różnice między gaźnikami dedykowanymi do Zuka, które wymienił Octavian:
W sprawie gaźnika wysłałem Ci priv.
Gaz 69M
Poncki
Post autor: Poncki » pn kwie 27, 2015 12:20 pm
Mam jeszcze pytanie odnośnie gaźnika od Poloneza.
Czy będzie pasował do Żuka?
Jakie są za i przeciw?
Słyszałem, że ten od poloneza jest bardziej oszczędny (ma zawór hamowania silnikiem).
Gaz 69M
Octavian
Post autor: Octavian » wt kwie 28, 2015 4:01 pm
Spróbuje dodać skany, nie wiem czy mi się uda.
Obrazek Żuk
Obrazek FSO cz.1
Obrazek FSO cz. 2
UAZ 469B 80'
Poncki
Post autor: Poncki » wt kwie 28, 2015 5:33 pm
Dzieki za skany, zapoznam sie.
Rozmawialem z jakimś gaznikowcem i polecił mi gaźnik od Poloneza.
Powiedzial ze to nowsza konstrukcja i bardziej oszczędna.
Ma to sens?
Gaz 69M
Lorado
Post autor: Lorado » wt kwie 28, 2015 7:03 pm
Kompletna bzdura.
