ręczny
Piszesz w dziale Gaz , to może poczytaj go troszke wcześniej i nie klep w klawisze bez sensu
Ale masz http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=24713
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
jest bęben zaras przy reduktorze z szczękami w środku wczoraj zdejmowałem i zaglądałem do środka cotam jest grane znalazłem cięgno z małom dzwigienką tylko coś mi tam niepasuje ale zobaczymy chętnie bym zobaczył u kogoś na zdjęciu jak ta dzwigienka powinła być zamontowana jeśli kotoś ma to prosił bym
WLKP
wygląda to mniej więcej tak.........przynajmniej u mnie
z tego co wiem to jest jeszcze w inny sposób to rozwiązane, mianowicie za pomocą rolki i linki
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Gaz 69 Wołga zmota
ja mam za pomoca linki niedziała ;( szukam tego mechanizmu na pręta wtedy reczny jest bogaty działa jak rakieta
No własnie a uaz ma na preta ? Z tego co mysle to rozpierak górny musi byc inny albo cala tarcza kotwiczna szczek moze ktos coś podpowie ?
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
spokojnie. pamiętajmy jeszcze o ręcznym na lince.
wówczas nie masz takiej wajchy tylko na pokrywie od reduktora jest rolka.
@TomasJ po prawej stronie skrzyni biegów masz dwa otwory na umocowanie ręcznego muszą być jakoś zaślepione bo by olej wyciekł.
jak się określisz co za ręczny masz to coś zaradzimy
Tu poszukaj....TomasJ pisze:jest bęben zaras przy reduktorze z szczękami w środku wczoraj zdejmowałem i zaglądałem do środka cotam jest grane znalazłem cięgno z małom dzwigienką tylko coś mi tam niepasuje ale zobaczymy chętnie bym zobaczył u kogoś na zdjęciu jak ta dzwigienka powinła być zamontowana jeśli kotoś ma to prosił bym
http://www.gaz69.ru/gallery/thumbnails.php?album=297
Na tych planszach na pewno znajdziesz to co Ciebie interesuje.
ps. Przyłóż się trochę do poprawnej pisowni bo rozpacz bierze....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
