Gdzie czarny kolor ?
Re: Gdzie czarny kolor ?
Późniejsze roczniki oryginalne ramki mają mieć czarne. Dodatkowe ramki prostokątne do RS-a były w kolorze khaki (polskie).
Tylko wcześniejsze GAZiki malowane jeszcze kolorem ciemno-zielonym (nie "jabłuszko") miały ramki w kolorze nadwozia.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
- dawidbajorek
I też taką opcję zrobie, boki i tył czarne, prostokątne zielone..Piter69A pisze:Późniejsze roczniki oryginalne ramki mają mieć czarne. Dodatkowe ramki prostokątne do RS-a były w kolorze khaki (polskie).
46....469
- dawidbajorek
A ja mam do Kolegów pytanie - maluję przedni zderzak i widzę na zdjęciach u Was, że macie białe końcówki zderzaków. Czy to malowanie występowało we wszystkich modelach, czy jakieś określonej wersji?? Ja mam 69M z 1969 roku i tak się zastanawiam, czy tak należy malować? Jeśli tak to jaka jest długość tego pasa liczona od krawędzi zderzaka?
Gasti
Gasti
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
gasti malowanie to występowało w WP ale zależało to raczej chyba od jedenostki w jakiej pojazd jezdził .Były z i bez czyli generalnie jak chcesz to namaluj a jak nie to też będzie dobrze Jak są z przodu to też muszą być na tylnych zderzakach a długość tego białego to mniej więcej na oko
- dawidbajorek
Na czołowej "płaszczyźnie" są dwie symetryczne względem środka zderzaka dziurki. Krawędź mojego paska tworzy styczną do tej dziurki
( dziura znajduje sie na białym polu).
Teraz tylko kwestia czy ktoś robi czystego oryginała bez pasków jak z fabryki czy "oryginała" z LWP
Ostatnio zastanawiałem sie z kolęgą z forum co było chromowane ( niklowane ) w gaziku, wyliczyliśmy:
-klamki zewnętrzne
-dzwignia migacza
- "stopka" lusterka wstecznego
coś jeszcze?
-klamki zewnętrzne
-dzwignia migacza
coś jeszcze?
46....469
U mnie białe końcówki są do środka tych otworów, a tylne na szerokość lini dolnej od której zaczynają się podcięcia.
Stopka lusterka cynkowana, bez chromu.
Klamki i dźwignię kierunków potwierdzam.
Land Cruiser HZJ-73
Bardzo dziękuję za informacje.
Zostawię zderzaki na "oryginały z fabryki" czyli czarne.
Dziękuję za rozjaśnienie
tematu.
Gasti
Gasti
Czołem kolegom
Ja może nie do końca w temacie ale też może się przydać. Elementy brezentowe do GAZa znajdziecie na stronce www.zielonaskrzynia.pl pozdrawiam!
- Jakub_AK77
Koledzy pomóźcie, bo mi się już pokiełbasiło.
W wersi 69M blacha odkręcana w podłodze nad reduktorem z otworem na dzwignie od reduktora powinna być na czarno pomalowana, a blacha nad skrzynia biegów z otworem na dźwignie biegów i hamulec ręczny na zielono ?
Pzdr
Pzdr
- dawidbajorek
Dokładnie tak.Jakub_AK77 pisze:Koledzy pomóźcie, bo mi się już pokiełbasiło.
Pzdr
46....469
kolektory pomalowac na czarno czy srebrzanka jak reszta silnika?
Na srebrno razem z całym silnikiem, malowane w zespole.
Land Cruiser HZJ-73
JA'JACEK pisze:Ale miska olejowa na czarno.
ostatni wiking w Rzeczpospolitej
W M20 (boczna blacha) czarna i w S21 też czarna.
Wszystko pod maską co było z blachy malowane było na czarno. Filtr oleju, powietrza, wiatrak, chłodnica z osłonami, blachy przeciw błotne.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
I miska i pokrywa rozrządu i pokrywy zaworów na SREBRNO
Czarny tylko wiatrak, rura wlewu oleju, filtr powietrza ze wspornikiem, wspornik przewodów wysokiego napięcia.
Silniki były malowane po zmontowaniu, o tak:
Polskie silniki były składane z malowanych wcześniej części.
Land Cruiser HZJ-73
- dawidbajorek
Zapasowe część były malowane na czarno, stąd ten zamęt... Miskę olejową jak i pokrywy zaworów mam metalowe (srebne ) bez malowania...
46....469
U mnie jest goła blacha potem , czarny połysk a na to srebrzanka .
Może to było tak, że te blaszane elementy były produkowane w innym dziale i na końcu produkcji malowano je na czarno, żeby nie dzerwiały. A potem jak złożono cały silnik to dodatkowo opierdzielano go całego srebrzanką... Jakby to nie było, to i tak już czarnych elementów przemalowywał nie będę... Najwyżej będą mi wytykać, że mam silnik z części zapasowych poskładany...
Nie sądzę, żeby części zapasowe do silników były malowane na czarno. W swoim Gazie zakładałem nową miskę olejową, nowe pokrywy boczne zaworów, nową osłonę kół rozrządu, nowy kolektor - wszystkie te części nie były w żaden sposób malowane, jedynie zasmarowane grubą warstwą smaru konserwacyjnego i zawinięte w specjalny papier - coś a'la pergamin. Jednakże muszę przyznać, że nowe radzieckie bloki silników, pompy wody i obudowy termostatu (czyli części wykonane z żeliwa) pomalowane były fabrycznie na czerwono (a na przykład polskie bloki, obudowy termostatu i pompy wody są zazwyczaj zielone).
Gaz 69M (E) 1972r.
Na 100% oryginalnym radzieckim silniku żaden element za wyjątkiem filtra wstępnego oczysczania pod srebrzanką nie miał czarnego koloru.
Wspornik filtra powietrza i przewodów w miejscu przykręcenia nakrętką głowicy był zamalowany na srebrno (resztę osłaniali).
Miałem kilka takich silników i zawsze tak to wygladało. Przy remontach montowali nowe części, często polskie i stąd te czarne elementy
Mam luzem nową pompę wody CCCP i mimo, że była jako część zamienna była już cała pomalowana na srebrno. Mam też filtr wstępnego oczyszczania i jest czarny z połyskiem. Nowe bloki malowane były przed obróbką mechaniczną farbą typu "minia"
Land Cruiser HZJ-73
- dawidbajorek
Ale to część zamienna, na montaż szły nie malowane i potem na srebrno z całym silnikiem
Land Cruiser HZJ-73
- dawidbajorek
tutaj mój silnik, wymieniłem pompę wody ( oryginał ale pomalowany minią - czyli części zamienne minia lub czarny )
46....469
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
