Fabryczne zmiany w GAZ-ach
Re: Fabryczne zmiany w GAZ-ach
nie ale znam gości co ma jeba na punkcie starych ursusów, mam już dość swojego złomu
no i silniczek wycieraczek - niestety nie wiem czy ten co ma plastikowy dorobiony przełącznik był z pierwszych lat / ten po prawej stronie/
Ten silniczek wycieraczek z pewnościąjest od najstarszych wersji Gaza - identyczny widać na rysunku z instrukcji z 1956 roku. Silnik ma także kable w bawełnianym oplocie. Swoją drogą, jak jeszcze wiązki nie wywaliłeś mógłbyś jakieś fotki jej porobić.
Gaz 69M (E) 1972r.
wiązka jest cala w bawełnianym oplocie, kabel do rozrusznika jest fajny gruby bawełniany oplot polakierowany, zrobię foto to wstawię
W instrukcji z 1956 roku na rysunku rama ma już otwory w poprzecznej belce. Czyli Twoja rama musi być z wcześniejszego okresu.rafał29 pisze:dalej rozbieram gaza i porównuje zmiany
belka w starej ramie jest bez dodatkowych otworów
Gaz 69M (E) 1972r.
kolejny detal który zmienił wygląd - prowadnice okna - po lewej stronie z pierwszych lat
no i kolumna kierownicza z przekładnią- tego nie wiem - mam 5 sztuk normalnych i jedną z rocznika 1954 dłuższą - ale nie wiem czy była taka zamontowana oryginalnie czy też ktoś zamontował coś takiego z innego pojazdu-- czy podobne przekładnię były gdzieś jeszcze wykorzystywane? gaz-63- 51?
Przekładnie tego typu były montowane w wołgach, warszawach, starych żukach, nysach...I chyba właśnie przekładnia od warszawy dała się instalować w Gaziku, lecz była dłuższa... Nie pamiętam teraz dokładnie, ale powinny być na takiej przekładnia ślady po mechanizmie ręcznej zmiany biegów. Gaz 51/63 to zupełnie inna konstrukcja.rafał29 pisze:no i kolumna kierownicza z przekładnią- tego nie wiem - mam 5 sztuk normalnych i jedną z rocznika 1954 dłuższą - ale nie wiem czy była taka zamontowana oryginalnie czy też ktoś zamontował coś takiego z innego pojazdu-- czy podobne przekładnię były gdzieś jeszcze wykorzystywane? gaz-63- 51?
Gaz 69M (E) 1972r.
po raz pierwszy widzę oryginalne mocowania tablicy z pierwszych lat - ze ściętymi bokami
Konkurs - co na tym zdjęciu jest nie tak (pomijam gaźnik)? Widać, że jest to fabryczna zmiana...
Gaz 69M (E) 1972r.
Brak nagrzewnicy i zaślepione przejścia w ściance
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Była inna różnica w przekładniach dla ostatnich roczników produkcji. Dla nich przekładnia była większa, taka jak później w UAZach.rafał29 pisze:no i kolumna kierownicza z przekładnią- tego nie wiem - mam 5 sztuk normalnych i jedną z rocznika 1954 dłuższą - ale nie wiem czy była taka zamontowana oryginalnie czy też ktoś zamontował coś takiego z innego pojazdu-- czy podobne przekładnię były gdzieś jeszcze wykorzystywane? gaz-63- 51?
Land Cruiser HZJ-73
Oczywiście też montaż inny. Starsze w dół, nowsze w górę.rafał29 pisze:kolejny detal który zmienił wygląd - prowadnice okna - po lewej stronie z pierwszych lat
Land Cruiser HZJ-73
piotr759 pisze:Konkurs - co na tym zdjęciu jest nie tak (pomijam gaźnik)? Widać, że jest to fabryczna zmiana...
Zaślepione otwory na przewody nagrzewnicy?
mocowanie stelaza w komandorce starego typu
a tu nowego
a tu nowego
poza samym mocowaniem inna jest też blacha do której jest mocowana listwa do plandeki a dokładniej jej zakończenie.
Land Cruiser HZJ-73
tak w starej wersji jest przerwa
znalazłem ostatnio kilka fotek strażackiego gaza, ma dużo części z nowego ale tez posiada detale z pierwszych lat
- czy to jest felga z pierwszych lat produkcji - nitowana?
- co to za rodzaj klamki- juz raz sie z tym spotkałem - zupełnie inna od starej i tej późniejszej
pokrywa filtra oleju bez przetłoczeń
chłodnica starego typu, filtr powietrza czy to jest z pierwszych modeli ? jak ma ktos foto to proszę o przesłanie, i szukam tez foto rurek od nagrzewnicy jak wyglądały z pierwszych modeli
Pokrywka filtra bez przetłoczeń to akurat nic nadzwyczajnego, filtr powietrza jest od wołgi 21.rafał29 pisze: pokrywa filtra oleju bez przetłoczeń
O filtrach masz wpis parę stron wcześniej.
Gaz 69M (E) 1972r.
Tak - to felga z pierwszych lat produkcji, natomiast klamki jak te na zdjęciu montowane były w okresie pomiędzy tymi najstarszymi blaszanymi (jak od szafyrafał29 pisze:znalazłem ostatnio kilka fotek strażackiego gaza, ma dużo części z nowego ale tez posiada detale z pierwszych lat
Gaz 69M (E) 1972r.
nie wiem czy to dobry wątek ale może ktoś pokazac różnicę między aparatem zapłonowym od 2100 od aparatu od 2400 i czy w obu silnikach można je wzajemnie zamieniac ?
dzięki,nie wiem czemu nie poszukałem czy już było
