Pytania odno¶nie Gaza 69.
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » pt cze 11, 2004 11:40 am
Potrzebujê obudowy do zamka w dzwiach, taki dekielek ma kto¶ moze na zbyciu i odda w dobre rêce???
Jak to jest z tym rêcznym w Gazie bo dzisiaj sprawdza³em i ja mam taki drut-nie linke która dochodzi do bêbna i jak ruszma wajch± to ona tez siê rusza, ale rêczny nie trzyma czyli co bêben jest schrzaniony??? Kto ma na zbyciu bêben, albo wie gdzie mo¿na kupiæ???
Gaz 69
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 11, 2004 11:42 am
Zwazylem i sama opona wazy 22kg
Z obliczenia wynika ze felga i powietrze wazy 13kg :o
Juz nie lubie mangelsow :-?
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
BĄKU
Post autor: BĄKU » pt cze 11, 2004 1:01 pm
Najmłodszy_Gazowiec pisze: Jak to jest z tym ręcznym w Gazie bo dzisiaj sprawdzałem i ja mam taki drut-nie linke która dochodzi do bębna i jak ruszma wajchą to ona tez się rusza, ale ręczny nie trzyma czyli co bęben jest schrzaniony??? Kto ma na zbyciu bęben, albo wie gdzie można kupić???
Pewnie nie ma szczęk na hamulcu albo nie podłączone gdzieś cięgno czy cuś. Ściągnij bęben i sam zobaczysz co jest grane albo niech ci Pan "Żółty Zakrzywiony" wytłumaczy co namotał. Kiedyś odkręciłem wał tyni i pyciłem do domu na przodzie, w czasie jazdy coś mocno jebło i poleciało na drugi pas 2pasmówki, potem okazało się, że to beben poleciał, jakbyś bardzo potrzebował to leży gdzieś 10 km od Tychów w rowie na obwodnicy do A4 8)
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 11, 2004 1:07 pm
Bąku! coś Ci sie pojebalo :lol: "Żółty Zakrzywiony" nie ma nic wspolnego z gazem Najmloszego_Gazowca. Ludzie Ci sie myla :D
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2004 1:22 pm przez RudeBoy, łącznie zmieniany 1 raz.
grzechu
BĄKU
Post autor: BĄKU » pt cze 11, 2004 1:11 pm
A myślałem , że to jego śmietnik :roll:
To w takim razie Żółty Zakrzywiony dalej pewnie maluje gza. :roll:
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 11, 2004 1:14 pm
No co TY!
Pszedal :) panu Jafuzz-owi :)
grzechu
BĄKU
Post autor: BĄKU » pt cze 11, 2004 1:20 pm
RudeBoy pisze:No co TY!
Tera Jafuz będzie 4 lata go malował :lol:
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » sob cze 12, 2004 1:42 pm
Ch³opaki co jest, zatka³o Was????
Jeszcze jedno zaje.. w±zne pytanie, a i odpowied¼ na nie jest ³atwa.
Prosze o skrócony instrukta¿ malowania(co po kolei). Zaczynam tak zdejmuje blaczê i co papierem ¶ciernym ¶cieram stara farbê??? Jak to jest po kolei????
Gaz 69
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » sob cze 12, 2004 3:25 pm
Papierem sciernym to zmarnujesz go troszke.
My czyściliśmy na ciepło, tzn opalarka, szpachelka i do przodu, potem jeszcze kupe pracy w zakamarkach, szlifierka, papier ścierny, drut na wiertarce itd.....
potem to juz przygotowania do lakieru, drobne korekty blacharskie itd....
widze światełko w tunelu........ koniec remontu blisko :-)))))
www.bracia-gaz.neostrada.pl
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » sob cze 12, 2004 4:17 pm
a sk±s ta opoalarkê wzi±æ???? 8)
Gaz 69
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » sob cze 12, 2004 4:35 pm
opalarke?
- od kolegi,
- ze sklepu,
Wez lepiej taki dupny mlotek i obstukaj cala blache. Lakier odpadnie. :)21
grzechu
Dziku2
Post autor: Dziku2 » sob cze 12, 2004 11:37 pm
RudeBoy pisze:opalarke?
- ze sklepu,
w hipermarkietach typu Teścio lub Ałchan zielony kurczak są w granicach 50 PLN... myślę,że lepszej Ci nie potrzeba :)
A co do zdejmowania lakieru...to ze starszym skonstuowaliśmy takie ustrojstwo co się piaskarka wabi... Zajefajna rzecz...z ramy w oka mgnieniu schodzi konserwacja i minia :D działa przy 4atm... tylko w ramach oszczędności w budżecie trzeba piasek ręcznie siać... :cry: :cry: :cry:
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » pn cze 14, 2004 5:56 pm
Które lepsze oponki:
-OTR
-Uragano
:)5 :)5 :)5 :)5 :)5 :)5
Gaz 69
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » śr cze 16, 2004 11:16 am
Szybko bo muszê kolesiowi daæ szybko odpowied¼!!!
Gaz 69
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » sob cze 19, 2004 2:14 pm
Panowie zapomnieli¶cie o mnie czy co?
Które oponki lepsze
-OTR
-Uragano
:)5 :)5 :)5 :)5
Piszcie swoje typy!!!!!!!!
Gaz 69
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » sob cze 19, 2004 7:55 pm
Mysle, ze nie zapomnielismy...
...ale trzeba sie nauczyc pytac.
Forum to nie encyklopedia gdzei dajesz haslo i masz odrazu odpowiedz.
grzechu
Najmłodszy_Gazowiec
Post autor: Najmłodszy_Gazowiec » sob cze 19, 2004 8:18 pm
:)3 :)4
Gaz 69
wupasek
Post autor: wupasek » sob cze 19, 2004 8:21 pm
Najmłodszy_Gazowiec pisze::)3 :)4
hmm znaczy o so chodzi?
moralez
Post autor: moralez » sob cze 19, 2004 9:20 pm
Arendzik pisze:
BĄKU pisze:Nalewka 31" to przedział wagowy miedzy 22-27 kg. 8)
Wtrace swoje 0,03 PLN: gdzies na str. sprzedajasych opony rosyjskie wyczytalem, ze ya-245 wazy cos ok. 24-26 kg. Wiec...? Chyba nie ma tragedii jesli nalewka jest w tej samej wadze?
No nie bardzo ya 245 wazy ok 15 kg
ZG 5.2 96r.
DZIK_I_CZAPAJEW
Post autor: DZIK_I_CZAPAJEW » sob lip 03, 2004 9:20 pm
obie ta i ta sa do dupy :D
cichy samochodzik
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz lip 04, 2004 1:45 am
Najmłodszy_Gazowiec pisze:Szybko bo muszę kolesiowi dać szybko odpowiedź!!!
:)2 Okrągłe :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » ndz lip 04, 2004 11:47 am
BĄKU pisze:
spoko spoko.... :) nie bedzie aż tak źle :) jak na razie sprzecik śmiga codziennie bo latam nim do pracy... a ze prace mam na tyle fajna ze jak jest spokój to sobie przy nim grzebie wiec omijają mnie problemy kolegów którzy styrani wracają po robocie do domu i tedy się dopiero biorą za robote przy syfie :) ja elegancko... na bierząco - w pracy :) fajno co nie :] ??
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
banan
Post autor: banan » ndz lip 04, 2004 12:08 pm
Bąkiem się nie przejmuj...on wozi gzza lawetą po imprezach aby wogule wystartować a potem wybuch i bania :)21
to już lepiej malować :wink:
BĄKU
Post autor: BĄKU » ndz lip 04, 2004 12:27 pm
banan pisze:Bąkiem się nie przejmuj...on wozi gzza lawetą po imprezach aby wogule wystartować a potem wybuch i bania :)21
.......no właśnie......
tym żółtym krzywym też się nie przejmuj juz zaczyna czarnych plamek na skórce dostawać 8)
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » ndz lip 04, 2004 12:39 pm
heheh a jak tam "krzywy plamiasty" :wink: paczuchę już przygotowałeś ??? czy ciągle w drodze na pocztę ?? jutro zaczynam michę robić... więc z tą dolniakową daj sobie spokój... może jakieś sugestie... może ktoś już przerabiał michę od S21 coby na niej negatyw przedniego mostu nie zostawał ??? :lol: :)5
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
