hamulce tarczowe
Re: hamulce tarczowe
Pod jaki zacisk ? Bo to ważne... Rysunków nie mam tylko zdjecia pod zacisk od poloneza lucas i tarczę łada niwa. Sprwadź na forum uaza tam ostatnio ten temat był poruszany i ktos deklarował, że ma rysunki.
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Interesuje mnie zacisk od sierry i tarcze samuraja.faust 12 pisze:Pod jaki zacisk ? Bo to ważne... Rysunków nie mam tylko zdjecia pod zacisk od poloneza lucas i tarczę łada niwa. Sprwadź na forum uaza tam ostatnio ten temat był poruszany i ktos deklarował, że ma rysunki.
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Witam. Panowie mam gaza 69 i prosze o pomoc w doradzeniu jak przerobić bębny na tarcze, jakie i od czego pasuja najlepiej.Bo czytam co piszecie i się pogubiłem czy chodzi o gaza czy o uaza.
jeden kit czy gaz czy uazbernardyn13 pisze:...pogubiłem czy chodzi o gaza czy o uaza.
LJ 70
może i tak ale robie to pierwszy raz więc sięgam porady od osób z doświadczeniem.
Panowie powtorze swoje pytanie. Czy może mi ktoś pomócbo chce wymienić bebny na tarcze i jakie są najlepsze do gaza 69. Pozdrawiam
Zapytaj od czego pasują i sam wybierz.
Jakie masz mosty
Gaz czy Uaz
Jakie masz mosty
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
na forum chodzi ze najlepsze są hamulce od Suzuki , poszukaj na forum to dowiesz się wiecej.
Gazior na dozywocie....3.0 TD
Big Gaz już u mnie w garażu, tworzy się nowe
mosty mam oryginalne gaz 69. od czego pasują tarcze i zaciski i jak dorobić tarcze kotwicze lub gdzie można kupić
ja zrobiłem kilka takich zestawów
tarcze Vitara ( nie wentylowane), zaciski Toyota Corolla E-80,tarcza kotwiczna własnego projektu
i jeden kit gaz czy uaz ,na standardowe felgi gazowe 16 pasuje idealnie
LJ 70
witam...ja mam u siebie na 4 kołach w Uazie taki sam zestaw czyli: tarcze suzuki Vitara niewentylowane i zacisk Polonez Lucas.Dałem również korektor siły hamowania od Poloneza Atu (bezwładnościowy z kulką). Do tego tarcza kotwiczna własnego pomysłu wypalona laserowo (posiadam więcej takowych gdyby ktoś był zainteresowany). Wszystko pasuje idealnie.Zdjęcia można oglądać tutaj:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=710350713
