Pompa wspomagania z beczki ... gdzie to uczepić na żukawce
- SebastianS
He he, a mówiłemJaFuzz pisze:Jaby ktoś chciał to mogę fotki podesłać... dało radę uczepić pompkę i tak w sumie bez problemowo... największa mordęga to wyciąć te półkoliste rowki coby można było naciągać pasek napędu pompy... ale nic to, dało rade... mój notoryczny wstręt do pilnika okrągłego jest jeszcze większy
I co, jak spasowałeś, faktycznie podłożyłeś pod pompę wody takie 20 mm mięcho?
Ja poprosze te fotki wspomagaina, to odrazu na serwer wrzuce.JaFuzz pisze:Jaby ktoś chciał to mogę fotki podesłać... dało radę uczepić pompkę i tak w sumie bez problemowo... największa mordęga to wyciąć te półkoliste rowki coby można było naciągać pasek napędu pompy... ale nic to, dało rade... mój notoryczny wstręt do pilnika okrągłego jest jeszcze większy
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Ty się teraz kolego nie Mundruj ... jak się pytałem o radę tożeś cicho siedziałMOC pisze:a nie lepiej bedzie dac alternator po prawej a pompe wspomagania po lewej
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
Podeślę foty do Luk-a to ob-Luk-aszSebastianS pisze: He he, a mówiłem
I co, jak spasowałeś, faktycznie podłożyłeś pod pompę wody takie 20 mm mięcho?I jak z kołami pasowymi?
Olałem patent pierwszy... podpompowy
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
- SebastianS
Zgaduj zgadula... plan też taki był... ale wydał się za prosty... a prostotę często można podciągnąć pod prostactwoSebastianS pisze:NIech zgadnę... wziąłeś się za śrubę od pompy wodnej i dałeś zaszczał o kolektor wydechowy w tył, a o blachołapę prawą - w dół?
Wszystko wcisnąłem po jednej stronie... czyli alter i pompkę ... a wydawać by sięmogło że tam to nie ma miejsca
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
- SebastianS
Foty do obejrzenia tu:
www.kuchar.desk.pl/lukasz/wspomaganie-pompa
Tu są foty kelera jak zamontować przekładnie (mam nadzieje że nie ma nic przciwko upublicznianiu tych fot)
www.kuchar.desk.pl/lukasz/wspomaganie-przekladnia
Choroba Gaz69.
- SebastianS
w zasadzie ładnie pomyślane, troche może za potężne, ale czy nie będzie jaj z odginaniem się śruby stanowiącej oś obrotu napinacza, jakim jest pompa? Powinna być czymś podparta od frontu.
A druga sprawa - wynikająca z umieszczenia tego wszystkiego po jednej stronie - czy alter i pompa nie będą ślizgały paska? mały kąt opasania...
Się okaże po obciążeniu. Mam nadzieję, że wyda
Powodzenia
Seba
Seba
Odginać to sie nie powinien raczej/po napieciu i skręceniu wszystkiego/.Natomiast zgadzam sie z pogladem,ze deko małe katy opasania są.SebastianS pisze:w zasadzie ładnie pomyślane, troche może za potężne, ale czy nie będzie jaj z odginaniem się śruby stanowiącej oś obrotu napinacza, jakim jest pompa? Powinna być czymś podparta od frontu.
Się okaże po obciążeniu. Mam nadzieję, że wydaPowodzenia
Seba
Jakby co, to mozna przejść na pasek wielorowkowy,albo dac rolki posrednie,albo moze wysunąć trochę pompę do przodu i dać jej osobny pasek z dołu.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Nie no ... Panowie.... no co Wyvandall1 pisze:Odginać to sie nie powinien raczej/po napieciu i skręceniu wszystkiego/.Natomiast zgadzam sie z pogladem,ze deko małe katy opasania są.SebastianS pisze:w zasadzie ładnie pomyślane, troche może za potężne, ale czy nie będzie jaj z odginaniem się śruby stanowiącej oś obrotu napinacza, jakim jest pompa? Powinna być czymś podparta od frontu.
Seba
A odnośnie podparcia.... w meśku nie jest to oryginalnie podparte z przodu... Profilaktycznie wymieniłem tę "oskową" srubę z oryginalnej M8 na M10... powinno wytrzymać
Dzieki Luk za wrzucenie mojej radosnej twórczości na serwek
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
A i jeszcze jedno: może ktoś z Was orientuje się gdzie w 3mieście dać zrobić przewody wysokiego ciśnienia między pompą a przekładnią wspomagania
Oryginalne są sporo za krótkie
a jak byłem w Kodalu to gostek coś marudził że niby to końcówki jakieś inne trzeba bo oni nie mają samochodowych
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
Hmmm...
Kodal-dobra firma....bo blisko
Przewód spływowy,wiadomo mozna przedłuzyć dowolnie,bo na opaski jest.
Gorzej z ciśnieniowym-tu sa dwa wyjscia:
1/Wyprostować spiralkę i wspawać w nią delikatnie odpowiedni kawałek odpowiedniej rurki bezszwowej,lub
2/Wziąść w garść i pojechać do Hansaflexa do Rumi /na wylocie do Redy/,albo do GS HYDRO przy stoczni/wjazd od strony terminalu/.
Osobiście optuję za wspawywaniem,jako najtańszym wariantem.Jak to zrobisz starannie-bedzie chodzić.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
luk pisze:Foty do obejrzenia tu:
a dlaczego u mnie nie otiera sie ta strona
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
CHYBA UAZ V8 6.2
Ano taka jest kolej mocy....syfy klękają....serwery tyż. Ale już niedługo wszytko bedzie działaćMOC pisze:luk pisze:Foty do obejrzenia tu:
a dlaczego u mnie nie otiera sie ta strona![]()
Choroba Gaz69.
Kuhde... ja tam żadnej spiralki nie widziałem... zwykła lekko zagła roorkavandall1 pisze:Hmmm...
Myślę że mam za krótkie przewody... nie da nic takie wspawywanie bo chiba taniej by było zrobic mi je od nowa z przewodu hamolcowego... jeszcze raz jotro w Kodalu pomolestuję "Miłą Panią" to może zmięknievandall1 pisze: Osobiście optuję za wspawywaniem,jako najtańszym wariantem.Jak to zrobisz starannie-bedzie chodzić.
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
W kodalu to sie z majstrem gada,a nie z jakąś panią
No nawet jak nie masz spiralki-to te 10 cm wystarczy,żeby coś tam wstawić / w sensie wspawać/.Najpewniej to masz w Hansaflexie-weż stary,to Ci przedłużą /przewód rzecz jasna
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Hehehe ale wiesz... z paniusią się o wiele fajniej gada niżli z majstremvandall1 pisze:W kodalu to sie z majstrem gada,a nie z jakąś panią![]()
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
- SebastianS
I tu mamy najwyraźniej pokazany powód dla którego rzeczy nie są tym czym powinny być... Mylenie przyjemności z pragmatyzmemJaFuzz pisze:Hehehe ale wiesz... z paniusią się o wiele fajniej gada niżli z majstremvandall1 pisze:W kodalu to sie z majstrem gada,a nie z jakąś panią![]()
JaFuzz, no nie da się pogodzić rozmów z miłymi paniami ze spodziewanym efektem, chyba że efekt ma dotyczyć bezpośrednio miłej pani
No.
hehehheh to nie takSebastianS pisze:I tu mamy najwyraźniej pokazany powód dla którego rzeczy nie są tym czym powinny być... Mylenie przyjemności z pragmatyzmem![]()
JaFuzz, no nie da się pogodzić rozmów z miłymi paniami ze spodziewanym efektem, chyba że efekt ma dotyczyć bezpośrednio miłej paniAle przypomnij sobie, że przychodzisz tam w sprawie przedłużenia przewodu do wspomagania, a nie do...
No.
tak więc widzisz... żadnej sprzeczności interesów
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
- SebastianS
