Silnik od FORDA do GAZ 69M
leon zet
Post autor: leon zet » pn maja 16, 2005 10:28 pm
Andrzej30 pisze:
Darek pisze:
Andrzej30 pisze:ale jak sie skończy gaz w terenie to go nie przyniesiesz w kanistrze
w butli turystycznej sobie gaz przyniesie :)21
mój kolega caly czas przetlacza gaz z butli 11 kg takiej do kuchenek gazowych wystarczy przewód z odpowiednimi końcówkami i czajnik gorącej wody
A jakieś szczegóły?
tiger
Post autor: tiger » pn maja 16, 2005 10:57 pm
Ja jezdzilem gazem na butli 11kg i dzialalo. Tylko musisz pamietac ze butla musi byc do gory nogami zeby dzialalo bo gaz musi leciec jako ciecz.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
wupasek
Post autor: wupasek » pn maja 16, 2005 10:58 pm
a iel kosztuje butla 11kg? bo cus mi sie zdaje ze to wcale nie jest zloty interes :roll:
moralez
Post autor: moralez » pn maja 16, 2005 11:32 pm
nie wiem czy dobrze pamietam ale ostatnio widzialem cos ponad 30 zl......moze 32 :roll:
ZG 5.2 96r.
leon zet
Post autor: leon zet » wt maja 17, 2005 6:47 am
Widziałem ostatnio na stacji coś koło 36 zł za butlę. Nie wiem ile w nią wchodzi tego gazu ale na oko ma zbliżony rozmiar do mojej 46 litrowej - którą tankuję do pełna za dwa razy więcej szelestów. Gaz jest taki sam - a w butlach może nawet być ciut lepszy... Tylko jak użyć tego sprzętu coby sobie tanio zatankować :roll:
Darek
Post autor: Darek » wt maja 17, 2005 7:04 am
Za butle 11 kg płaciłem 32 zł ostatnio jak brałem do domu a w niej ma być 22 l gazu, przynajmniej tyle powionno byc z tym że jak kiedys mi gazownik nabijał to i 25 l nalał :)21
Gazy 69
tiger
Post autor: tiger » wt maja 17, 2005 1:33 pm
Bo butli 11kg wchodzi cos kolo 22-25litrow. Ja na tym jezdzielem a ze mialem daleko do stacji benzynowej to mi sie to napewno oplacalo. Ale mysle ze to wyjdzie mniej wiecej w tej samej cenie. Tyle ze to wygodniejsze jak trzeba wymienic a nie mamy beny ani gazu to bierzemy butle idziemy na stacje wymieniamy i jedziemy dalej, a tak to trzeba pchac fure.
Kaktus
Post autor: Kaktus » śr maja 25, 2005 3:50 pm
co do silnika 2,0 z dwoma wlkami w pracy jezdzilem na wózkach widlowych z tymi silnikami na gazie i to co one dostaly to smialo stwierdzam ze sa bardzo nocne !!!
vke 2,9 wlasnie dzis nabylem i ma jezdzic tylko na gazie z sonda lambda a komputera forda nie mam to wsadze elaktronike z poloneza za 30zl bo silnik ma magnetyczny przerywacz jak to sklece to napisze jakie sa efekty
cederko
Post autor: cederko » pn cze 06, 2005 11:31 pm
kaktus napisz jak to dziala na gazie i jaki masz parownik
u mnie 2,8 dzialal super a 2,9 nie bardzo
Kaktus
Post autor: Kaktus » śr cze 08, 2005 1:15 pm
mi to zejdzie jeszcze ze 3 miesiace zanim wyjade sporo roboty z samochodem i jeszcze postanowilem silnik rozebrac do sprawdzenia wlasnie poprawiam gniazda zaworowe bo sa takie sobie
a jak zalatwiles sprawe zaplonu czy masz oryginalny komputer forda ??jeszce jedno parownik bedzie 140KW jak sie tak oznacza na razie nie znam na gazie :) mam byc wtajemniczony dostane interfejs do kompa przejde "szkolenie" co mozna przestawiac itd. mam to szczescie ze moj dobry znajomy mi zaklada instalacje
Cederko masz moze schemat instalacji do 2,9 ?? lub tyko polaczenie aparatu zaplonowego Motorcraft E5RF-12A297-BA
Gazior69
Post autor: Gazior69 » śr cze 15, 2005 1:24 pm
Ja mam załozony do gazika silnik V6 z Forda 2,3l.
Pracuje na benzynie i na gazie.
Na benzynie ma wieksza moc, ale to normalne.
Osiągi w porównaniu do żukensa top jak samolot do auta.
Mam załozony mikser do filtru powietrza, gaźnik nie jest ruszany.
Gdy ktoś z W-wy chciał obejzeć to zapraszam.
pozdr.\
Wojdył GAZ69
Gazior na dozywocie....3.0 TD
Big Gaz już u mnie w garażu, tworzy się nowe !!!
Kaktus
Post autor: Kaktus » ndz lip 10, 2005 9:35 am
no z modulu poldka moge zrezygnowac bo udalo mi sie odpalic oryginalny aparat z modulem (2,9) nie wiem jeszcze jak z mapa zaplonu jak znajde czas sprawdze stroboskopem czy przyspiesza zaplon ale dziala bez komputera !! na razie na stole pieknie zarowka mruga :D
tiger
Post autor: tiger » ndz lip 10, 2005 3:08 pm
A do motal ktos to do gaza ze skrzynia od scorpio ta aluminowa?? Andrzej S ma to suzuce zmotane i mowi ze ta skrzynia krotka wiec mozna by sie zastanowic.
beztroski
Post autor: beztroski » sob lip 23, 2005 9:09 pm
A powie mi ktoś jak z częściami do granady? Silniki różniły się od tych montowanych w ścierkach itp? Znalazłem granade z silnikiem 2.3 V6, rocznik 78, ale nie jestem pewien, czy silnik nie był wymieniany.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
tiger
Post autor: tiger » śr lip 27, 2005 3:40 am
W granadach to wiekszosc silnikow to jednostki V6 nawet 2 litrowka byla V6 natomiast do sierrki to z V6 to tylko 2,8 czy 2,9 litra wsadzali ale tego bylo dosyc malo. Jak chcesz do gazika to najlepiej wrzuc te 2,3 litra V6 z granady chyba ze dla ciebie za malo kucy to kup 2,8 byle by na gazniku.
Wilku
Post autor: Wilku » czw lip 28, 2005 11:30 am
Witam!
Jaka skrzynie polecacie do fordoskiego silnika 2.9 V6. Wsrod 5-cio biegowych nie ma chyba duzego wyboru (jedynie typu N(9) i MT75). Pierwsza jest zdecydowanie za dluga, druga, choc troszke krotsza i ma ona opinie bardzo mocnej, w terenie, z konfrontacja z woda, moze okazac sie zawodna (lozyska igielkowe).
Jaka wiec skrzynie polecicie do fordoskiego 2.9 V6 zeby sie nie rozleciala przy pierwszym dodaniu gazu, ale tez zeby sie zmiescila razem z reduktorem pod podloga gazika czy uaza?
Pozdrawiam, J
beztroski
Post autor: beztroski » pt lip 29, 2005 9:01 pm
A no właśnie jak to z tymi skrzyniami? Moja granada ma automat. Da się coś w prosty sposób dopasować?
tiger
Post autor: tiger » ndz sie 07, 2005 3:56 am
Napiszcie do Andrzeja S on ma w suce fordowski silnik i skrzynie ze scorpio krotka aluminiowa ale jaki to dokladnie numer to nie wiem. Ja moze w zimie bede motal silnik od scorpio to wtedy bede sie martwil.
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » ndz sie 07, 2005 9:03 am
Klon - Ty masz fordowski silnik czy chcesz kupić ? 2.0 z dwoma wałkami jest drogi w obsłudze. Polecam Mercedesa 2.3 ze skrzynią. Silnik jak wiesz jest popularny na polskim rynku, a skrzynię posiada krótką. Grenada oczywiście że posiadała silniki z wtryskiem.
klon
Post autor: klon » ndz sie 07, 2005 2:13 pm
do jesieni muszę pomyśleć o innym silniku gdyż żuknes nie daje rady w trasie wyje i dużo pali, trasę 260 km pokonuje prawie 5 godzin a traktorzyści z TIRów to i potrafią do rowu zepchnąć i jeszcze się śmiać, że człowiek poboczem jedzie
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » ndz sie 07, 2005 2:37 pm
Prędkość maksymalna po zmianie silnika wcale tak bardzo Ci nie wzrośnie , ale przyjemność z jazdy będzie oczywiście większa. No, chyba że dasz naprawdę mocny silnik i zmienisz przełożenia na 4.1, ale wtedy narodzą się nowe problemy. Jakie ? Np. słabe hamulce, mała wytrzymałość oryginalnych podzespołów na dużo mocniejszy silnik. S - 21 powinien już spocząć w muzeum.
klon
Post autor: klon » ndz sie 07, 2005 6:43 pm
S-21 powiniem stać w muzeum ale nie do końca, mój sprawuje sie dobrze po remoncie przejechałem około 2000 tyś km silnik kręci OK. ale za mocno splanowana głowica gdzieś gubiła olej (za 50 zł nabyłem głowicę) i furka pyka jak ta lala nawet za 100 na budziku skazówka idzie bez problemu tylko trochę silniczek sie poci :)2
p69k
Post autor: p69k » ndz sie 07, 2005 7:47 pm
a jaki ford ma silnik v6 i jest 4x4
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
sopociak
Post autor: sopociak » ndz sie 07, 2005 7:54 pm
Mam troche czesci 2.3 V-6 forda ,w tym prawie nowa pompa wody (ok 200 km),polaczenie skrzyni zukowskiej do tego silnika,modul zaplonowy,kopulki a wlasciwie prawie caly silnik ktory stracil cicnienie na panewkach.Silnik oczywiscie chodzil gdy go wyciagalem z samochodu ale ze wzgledu na stan panewek nie nadaje sie do dalszej eksploatacji.Ja go mialem w Uazie w polaczeniu z reduktorem Gaza,i musze przyznac ze bylem z niego bardzo zadowolony :lol: .Kilka pucharkow jest na polce. :D
Zainteresowanych zapraszam na priv :)2
Waldek
Terrano II 3,0 DI LONG ze spaniem ;)
601 611 510
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » ndz sie 07, 2005 9:57 pm
Można kupić Sierrę i Scorpio 4x4, ale głupawo jest rozwiązany zwłaszcza przedni napęd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
