Hamulce - mały problem
korba
Post autor: korba » czw maja 05, 2005 10:14 pm
Pompę dałem nową (o ile pamiętam to ok 90zł na giełdzie) a serwo z jakiegoś wraku Nysy na szrocie za browara.
Problem jest z lekką przeróbką mocowań od 125p ale dało się.
Pompa od fiata jest za słaba...
Jak chcesz podeślę fotki co z tego wyszło :lol:
GAZ 69M już prawie oryginał...
wupasek
Post autor: wupasek » czw maja 05, 2005 10:18 pm
korba pisze:Jak chcesz podeślę fotki co z tego wyszło :lol:
mozesz podeslac.. ja co prawda do uaza to potrzebuje ale kazda podpowiedz sie przyda
korba
Post autor: korba » czw maja 05, 2005 10:31 pm
Zrobione :)2
nefar
Post autor: nefar » czw maja 05, 2005 11:20 pm
Ja też poproszę fotki:)
Gaz, Gaz, jeszcze raz gaz.
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » pt maja 06, 2005 4:48 pm
wiking pisze:
Mateusz Woj pisze:Wojskowe kuchnie polowe mają identyczne pompy hamulcowe, cylinderki i szczęki (te starsze oczywiście) Już kilka ogołociłem z układów hamulcowych :D i mam na zapas.
:D Mateusz !! Gdzie Qrde blade stoją te kuchnie które to ogołociłeś ?? :o bo ja Qrcze pieczone szukam kuchni polowej i nie mogę znależć !! :wink:
Te kuchenki stoją u mnie w mieście na złomie, włąściciel skupuje z woja Stary 66, Ziły, kuchnie, agregaty i takie inne ciekawe rzeczy. Za kuchnie w dobrym stanie chciał chyba 700zl, też sie zastanawiam nad kupnem takiej kuchni :D
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
pilmar
Post autor: pilmar » sob maja 07, 2005 10:47 am
wupasek pisze: od czego serwo?
wszystko nowe czy uzywki?
ile Cie to kosztowalo?
serwo razem z pompą żuk(komplet), robisz nowe otwory w grodzi kabiny, rozwiercasz i gwintujesz wykręcane "redukcje"pompy zukowskiej pod przewody uaza.W pedale hamulca uaza(podwieszany) inaczej przyspawywujesz ramie działające na pompe.. było to już opisywane..
żadna inna wydajność pompy... mi działa dobrze już dwa lata
wupasek
Post autor: wupasek » sob maja 07, 2005 10:57 am
pilmar pisze:serwo razem z pompą żuk(komplet), robisz nowe otwory w grodzi kabiny, rozwiercasz i gwintujesz wykręcane "redukcje"pompy zukowskiej pod przewody uaza.W pedale hamulca uaza(podwieszany) inaczej przyspawywujesz ramie działające na pompe.. było to już opisywane..
no pikne dzieki za opis ale mam juz zamontowana pompe zukowska wiec czesc komplikacji odpada :lol:
SZKLARZYK
Post autor: SZKLARZYK » ndz maja 27, 2007 3:36 pm
Witam.
Mam pytanie co do szczęk do gaza , poniewaz skonczyły mi sie i chciałem zapodac z uaza,ale sprzedawca nie umiał mi zagwarantowac,ze beda pasowac.
Dlatego zwracam sie do Rady plemiennej z zapytaniem,czy szczeki uaza podejda do gazika.
Powiem,ze układ nie był motany.
Pozdrawaim
Gaz 69 2,1 1970;
Gaz 12 "ZIM"1955 ;
Dodge WC63 1944;
Żuk 4x4 V8 1992;
wiking
Post autor: wiking » ndz maja 27, 2007 4:59 pm
SZKLARZYK pisze:Witam.
Pozdrawaim
:o No to Bracie zmień sobie sprzedawcę,albowiem mosty UAZa i GAZa od 70roku są takie same. :roll:
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
Darek
Post autor: Darek » wt maja 29, 2007 12:01 pm
w w starszych mostach gaza to szczeki są takie jak w tylnym uazowym bo maja jeden cylinderek :)
Gazy 69
SZKLARZYK
Post autor: SZKLARZYK » wt maja 29, 2007 2:21 pm
bardzo dziekuje za pomoc.
szczeki juz jada :)2
A mosty to mam chyba z przed 1970,poniewaz felgi uazowe na przedni most mi nie wchodza-wadzą o wasy.
Pozdro
Gaz 69 2,1 1970;
Gaz 12 "ZIM"1955 ;
Dodge WC63 1944;
Żuk 4x4 V8 1992;
gri74
Post autor: gri74 » wt maja 29, 2007 5:39 pm
bo masz zwrotnice gazowskie
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Dziku2
Post autor: Dziku2 » sob lip 07, 2007 8:05 pm
odświeżam temat. Mam problem z heblami w Gazie. Szczęki nowe, wyregulowane na dole i na mimośrodach, płyn nowy, odpowietrzone wszystko. Jak depnę po hamulcu to blokują się 3 koła, a czwarte za żadne skarby nie ma ochoty się zblokować. Jak podniosłem koło i zacząłem kręcić to ewidentnie haczy w jednym miejscu bęben. Mam podejrzenie, że piasta może być delikatnie skrzywiona, ale czy może to mieć wpływ na zacinanie się bębna? Jeśli nie piasta co co może być nie tak? Będę dźwięczny za pomysły.
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » sob lip 07, 2007 8:24 pm
A cylinderki masz ruchawe?? Ja musiałem jeden młotkiem ożywić, tak się gupek zapiekł.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob lip 07, 2007 8:31 pm
Jak haczy w jednym miejscu to raczej bęben do toczenia.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Dziku2
Post autor: Dziku2 » ndz lip 08, 2007 12:45 am
cylinderki ruchawe, po przeglądzie, na 3 czy 4 bębnach było to samo i w tym samym miejscu haczyło(znaczyłem kredą na piaście), przekładałem też bębny na szpilkach w różne położenia i dalej w tym samym miejscu, także to raczej nie wina bębna, aczkolwiek dla świętego spokoju i wyeliminowania jednej z przyczyn postaram się w przyszłym tygodniu go przetoczyć. Jakieś inne pomysły?? Bo mi się wszystkie pokończyli... :-?
zaq
Post autor: zaq » pn lip 09, 2007 8:04 pm
Dobrze jest układ odpowietrzony? Przewód hamulcowy nie jest zagięty?
Dziku2
Post autor: Dziku2 » pn lip 09, 2007 8:10 pm
w tym tygodniu spróbuję jeszcze odpowietrzyć i sprawdzić czy nic nie jest pozaginane...
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pn lip 09, 2007 9:44 pm
A się podepnę bo mnie jedno pytanie gnębi. Jak na przedzie macie cylinderki hamulcowe?? Z lewej i prawej strony?? Czy na górze i na dole??
Dziku2
Post autor: Dziku2 » pn lip 09, 2007 10:14 pm
ja mam tak samo jak z tyłu, czyli po jednym cylinderku u góry na koło. Heh.. . Nie jestem już nowy... :lol:
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pn lip 09, 2007 10:33 pm
U mnie są dwa na przedzie. Po lewej i po prawej. Tylko jak zaleje płynem ten co wypycha do góry to za chiny ludowe go nie odpowietrzę (odpowietrznik w tej samej chwili zostanie zalany). Teraz nie wiem czy to jakaś samoróbka dziwna jest czy oryginał.
koolor
Post autor: koolor » pn lip 09, 2007 10:47 pm
Ja mam z tyłu po jednym dwustronnym a z przodu po dwa pojedyńcze na jedno koło , z góry i z dołu po jednym , poszukam fotki
http://www.gaz69.pl
MIĄŻSZ - słuchajcie tego zespołu , wygraliśmy tegoroczną FAME 2010
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pn lip 09, 2007 11:03 pm
koolor pisze:Ja mam z tyłu po jednym dwustronnym a z przodu po dwa pojedyńcze na jedno koło , z góry i z dołu po jednym , poszukam fotki
Dzięki za zdjęcie ale to jeszcze nie jest chyba optymalne rozwiązanie. Tylko pewnie układ otworów na śruby na nic innego nie pozwala.
Bubu
Post autor: Bubu » pn lip 09, 2007 11:03 pm
wladimir.r pisze:U mnie są dwa na przedzie. Po lewej i po prawej. Tylko jak zaleje płynem ten co wypycha do góry to za chiny ludowe go nie odpowietrzę (odpowietrznik w tej samej chwili zostanie zalany). Teraz nie wiem czy to jakaś samoróbka dziwna jest czy oryginał.
Masz obróconą tarczę kotwiczą względem zwrotnicy. Cylinderki powinny być w górnej i dolnej części, ale nie dokładnie na górze i na dole. Od osi pionowej oś przechodząca przez oba cylinderki lewego koła powinna być odchylona o jakieś 10-15 stopni w lewo patrząc od lewej strony gazika.
Nie wiem jak masz podłączone przewody elastyczne skoro cylinderki masz w poziomie, oryginalne są na to za krótkie.
Nie za bardzo rozumiem też, co masz na myśli, że odpowietrznik zostanie zalany.
"Leśny potwór."
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pn lip 09, 2007 11:24 pm
Już tłumaczę mój wywód. Mając wspomniany cylinderek ustawiony w pionie tak jak na rysunku (ładniej nie potrafię :-? ) no nie da rady go odpowietrzyć. Kropa po prawej to wlot a po lewej to odpowietrznik. Zawsze zostanie kupa powietrza. U mnie ewidentnie ktoś zakombinował bez głowy.
