Pedały podwieszane.....od UAZ-a
Ostatnio zmieniony wt cze 21, 2005 9:02 pm przez luk, łącznie zmieniany 1 raz.
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Nie to żebym sie próbował kłócić, ale wyjaśnij mi dokładnie jakie to ma znaczenie czy pompa jest 30 stopni przychylona czy nie. Gdzie tu aż takie znacznie ma grawitacja?? Chętnie poszerze swoją wiedze.....Jerry pisze:A o grawitacji cos slyszalPiotr Pająk pisze:a co to przeszkadza? w niektórych autach popa stoi pionowo, ukośnie itp.Jerry pisze:Tylko czemu pompa krzywa
w uazie mam lekko pochyloną bo tak było łatwiej założyć. po co zmieniać? -sztuka dla sztuki!!!!!!
Choroba Gaz69.
A no chyba że tak. Ale nieszczelny układ hamulcowy....przy pompie....wieje groząJerry pisze:Jak uklad jest szczelny i nie zapowietrzony to nie ma znaczenia ale w przeciwnym wypadku moze to miec znaczenie.
Choroba Gaz69.
dokladnie w peugeocie 405 pompa jest pionowo do gory . i jakos robiJerry pisze:A o grawitacji cos slyszalPiotr Pająk pisze:a co to przeszkadza? w niektórych autach popa stoi pionowo, ukośnie itp.Jerry pisze:Tylko czemu pompa krzywa
W starej skodzie bodaj też pionowo stoi.Ale Jerry ma rację-jeżeli pompa nie jest przystosowana do skośnego montazu-może być żle.Po prostu wylot przewodu musi być tak ustawiony,zeby w pompie nie zostawał bąbel powietrza.Owa skoda ma wylot na samym końcu.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
nie to żebym się dopier.... ale jednak nie ma znaczenia pochylona pompa (rozsądnie pochylona
p.s. rozsądnie pochylona czyli jakiś 30 stopni na boki
złota suka...
To spójrz na drugi post od góryp69k pisze:dajcie tez popatrzec
Choroba Gaz69.
Jak bedziesz na trawersie to te 30 stopni mozesz sobie dac psu...Piotr Pająk pisze:Jerry pisze:Jak uklad jest szczelny i nie zapowietrzony to nie ma znaczenia ale w przeciwnym wypadku moze to miec znaczenie.
nie to żebym się dopier.... ale jednak nie ma znaczenia pochylona pompa (rozsądnie pochylona![]()
) nawet przy odpowietrzaniu. Moja jest pochylona i odpowietrza się pierwsza klasa. co do bombelka powietrza to przeciesz to nie spokojne jezioro jak naciśniesz pedał to ciśnienie wypchnie to powietrze przewodem
,,, aby tylko zbiorniczki były wyżej i w każdym pochyle auta dawały zasilanie.
Disco 300 ES
Jerry pisze:Jak bedziesz na trawersie to te 30 stopni mozesz sobie dac psu...Piotr Pająk pisze:Jerry pisze:Jak uklad jest szczelny i nie zapowietrzony to nie ma znaczenia ale w przeciwnym wypadku moze to miec znaczenie.
złota suka...
dobra luz - niech zatem każdy pozostanie przy swoim zdaniu.Jerry pisze:Robisz i masz jak chcesz. Twoje auto i Twoja decyzja jak chcesz miec.
Prawidlowo pompa powinna byc na prosto ale pod katem tez dziala.
Prawidlowo nie powinno sie nic skrecac drutem ale skoro dziala to po co wymieniac...
P.s druty z pochyloną pompą nie mają wilele wspólnego pozdro....
złota suka...
