problem z tyłem nieistnieje
w gzie podparcie resorów-szlifowanie- stopki ale nie we wszystkich
w gazach standart mosty 8x41 ...uaz od 88 89- stos uaz do cywilów 8x37 w armi 8x41-bazowe - poza zwolnicowym
uaz mocniejszy- bebechy to samo-nr-katalogowy -sprawdzic trzeba
!!!-69-21
....most przedni trza przymierzyc...moze byc tak
ze stopka przy moscie nie pasuje i wtedy szlif ewentualny-sprawdzić czy rozstaw sie miesci...podwiesic most- czy resor do srodka nie idzie-i rozsunac na boki - żeby nie walily do srodka... ogólne mocniesze uaz
- bembny-mocniejsze... gaz-skuteszniesze chamowanie - najazdowe szczeki - na przodzie wieksza kombinatoryka techniczna...most przymierzyć...musisz zwrócic uwage na przelozenie...moze byc tak że są 2 rozne przełozenia..spawdzic - blokuje sie naped przód- sprzegielka - reduktor przedni naped...nastepnie -reduktor na luz...uniesc jeden bok samochodu do góry ..kreda na oponach i botniku w celu sutawienia punktów..i krecic ...jesli cechy sie zejda jest ok... jesli nie -szit ...
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2003 10:35 am przez
qwinto, łącznie zmieniany 2 razy.
