orginalne pto DO GAZA 69 ?
gaaz99
Post autor: gaaz99 » czw lis 09, 2006 8:24 pm
od innego reduktora też gaza 69 to wyjście na przedni napęd połączyłem do górnego wałka z tyłu(do tego wałka dospawałem kawałek frezu itd)
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
kUBI
Post autor: kUBI » pt lis 10, 2006 10:58 am
gaaz99 pisze:od innego reduktora też gaza 69 to wyjście na przedni napęd połączyłem do górnego wałka z tyłu(do tego wałka dospawałem kawałek frezu itd)
:D ONA jest słuszna.....ta koncepcja :)23 dzięki wielkie
"Jeżdżę z kim chcę"
tiger
Post autor: tiger » wt lis 14, 2006 12:31 pm
Ja mialem podobnie zrobione tylko ze nie wygladalo tak ladnie i zrobione bylo z dwoch walkow ze skrzyni gaza.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
piotr759
Post autor: piotr759 » pt gru 15, 2006 10:55 am
http://www.gaz69.ru/gallery/albums/user ... ANP-20.jpg
Tutaj widać jak na dłoni oryginalne PTO do gazika
Jerry
Post autor: Jerry » pt gru 15, 2006 11:10 am
piotr759 pisze:http://www.gaz69.ru/gallery/albums/user ... ANP-20.jpg
Zdjecia Yeti tez sa dostepne w necie :)21
Disco 300 ES
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt gru 15, 2006 1:02 pm
Kiedyś kumplowi zrobiłem to w ten sposób;
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Bosman
Post autor: Bosman » pt gru 15, 2006 7:15 pm
Gaz 63 miał skrzynię rozdzielczą z której wychodziłu cztery flansze przyłączeniowe wałów.Dwa do przodu i dwa do tyłu.Bardzo podobne do pomysłu Seby.
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » pt gru 15, 2006 7:21 pm
bp gaz 63 mial oryginalna wyciagarke mechaniczna, ale z tego co czytalem kiedys na tym forum nie sluzyla ona do wyciagania auta z blota tylko ustawiania armat czy cos takiego i miala uciag okolo 3,5 tony
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob gru 16, 2006 11:46 am
Do tego Gazika (ramy :D ) powyżej była włożona wyciągarka od Gaza , bodajże 66. Lina wychodzi przez tylny zderzak i wraca po rolkach na ramie do przodu.
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
mcichy888
Post autor: mcichy888 » ndz kwie 27, 2008 6:35 pm
W Krakowie na giełdzie ostatnio widziałem oryginalną przystawke do Gaza....aż mnie zatkało jak gość 300 zł za nią powiedział... Szkoda że do uaza nie mogą znaleźć oryginalnego PTO :/
